Bell 222 welche Lampe blinkt welche leuchtet konstant?
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    bin gerade meine Bell 222 mit Scale Beleuchtung am austatten.
    Nun stellt sich mir die Frage welche Lampen dauerhaft leuchten und welche blinken.
    Ist es richtig, dass die Positionslampen ( rot und grün), sowie die weisse Lampe an der Heckfinne, dauerhaft an sind, und die beiden roten Lampen, auf dem Dach und unten am Heckrohr, blinken?
    Gruss,
    Rainer
  • Roger
    Roger
    AW: Bell 222 welche Lampe blinkt welche leuchtet konstant?
    Hi Rainer,
    ja...
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Ja, genau so! Das sind die ACL's - lass sie am besten unterschiedlich blitzen, das macht sich am schönsten und ist mehr scale ;-)
      RCMovie.de - Beleuchtun Bell 230 - Videoplattform fr den RC-Modellbau
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Gruß Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Frank Baust Du deine Bell 222 wieder neu*?
          • HeliHias
            HeliHias
            Hallo ...
            Wenn´s vorschriftsmässig sein soll:
            LuftVOAnl 1 - Vorschriften ?ber die von Luftfahrzeugen zu f?hrenden Lichter (Anlage 1 zur Luftverkehrs-Ordnung (zu ?? 17 und 19 Abs. 7 LuftVO))
            ... und als Grafik:
            Rettungssysteme, Fallschirme, Avionic, Flugbedarf und Pilotenzubehör für die Allgemeine Luftfahrt. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an ...
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
              Hallo.
              Denke ja
              Das Video ist noch von der alten Bell...
              MC-20 HoTT
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Mir hat es meinen 600 Wolf auch vor kurzen zerlegt.
                Hatte extrem Resonancen.
                Wie es ich herausgestellt hat war die Kopfdämpfung zu Hart,und Drehzahl zu hoch. Der Rumpf ist Glücklicher weise fast unbeschädigt. Die Mechanik rex 600 esp hat es aber aus dem Rumpf gerissen.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  ohh man, das tut mir leid!
                  Berichte mal von deiner Drehzahl? Hast du nicht auch einen FBL Kopf drauf? Hast du Riemen oder Starrantrieb?
                  lg Frank
                  MC-20 HoTT
                    Beileid!
                    Leider sehe ich oft Videos wo die Drehzahl für einen Scaler viellllll zu hoch ist.
                    Viel Drehzahl ist der Feind jedes Scalers.
                    Wenig ist oft mehr
                    • 3DMaster90
                      STAX Helicopters / Rapicon
                      Teampilot
                      • 31.08.2008
                      • 255
                      • Alexander
                      • Bottrop/Essen
                      Wenig ist oft mehr
                      das trifft wohl in keinem fall zu:dknow:
                      Zuletzt geändert von 3DMaster90; 20.06.2011, 23:44.
                      T-Rex 700 Nitro
                      T-Rex 700 E
                      http://www.maxrc.de/
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Hatte ca eine Drehzahl von 1600.
                        War auf alle fälle zu hoch.
                        Benutze natürlich den Riehmanantrieb.
                        Starrantrieb vom Rex würde ich nie nehmen.
                        Ja Fliege den Wolf mit dem 3G und habe den Vario Raketenwerfen drauf.
                        Damit es auch etwas Knallt.
                        Hatte heute den erstflug nach dem Crash.
                        Gleich am anfang runter mit der Drehzahl ca auf 1500.
                        An den leitwerken und Fahrwerk sah man leichte Vibs.
                        Also noch weiter runter mit der Drehzahl.
                        Nach dem 2 versuch, bin jetzt auf 1420 laut Roxxy war ruhe.
                        Der Wolf liegt komplett ruhig in der Luft.
                        Muss aber jetzt das 14 Ritzel auf ein 12er tauschen.
                        Daich sonst im Teillastberreich das Roxxy bin mit 57%
                        Und etwas möchte ich noch runter mit der Drehzahl.
                        Habe einen guten Mentor Christine hat eine Bell 222.
                        Fliegt schon viel jahre Hubschrauber.
                        Hat noch mit sehr alten Helis angefangen zu fliegen ohne Kreisel.
                        vor über 20 Jahren
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          vor über 20 Jahren
                          ....das kriegt heute keiner mehr auf die Reihe ausser die ältere Generation, die dem Hobby über all die Jahre Treu geblieben ist.
                          MC-20 HoTT
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Ja stimmt.
                            Hat daher ein sehr grosses Wissen über Helis,und auch schon eine menge ausprobiert.
                            Halte sehr viel auf die meinung.
