PVC Glas in GFK Rumpf kleben
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Womit sollte ich diese tiefgezogenen Gläser von meinem Heliartist Rumpf in den GFK Rumpf kleben? Geht Sekundenkleber? Soll sich ja nicht wieder lösen.
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: PVC Glas in GFK Rumpf kleben
    Sekundenkleber würde ich nicht nehmen, da werden die Scheiben so weiß von den dämpfen. Ich habs mit Heißkleber reingemacht, da muss man aber flink sein
    Gruß Jens
    • Roger
      Roger
      Hi Nils,
      zb. Isarplast oder immer wieder gerne Silikon...
        Nein. Sekundenkleber würde ich nicht nehmen, zumindest ich habs schon geschafft, dass durch elektrostatische Aufladung der Kleber über die ganze Scheibe spritzt.
        • Paramedic_LU
          • 11.07.2007
          • 1511
          • Demian
          An meiner EC-135 sind die mit Silikon geklebt. Hat den Vorteil dass es jederzeit wieder abgeht und keine Flecken etc. hinterläßt
          • Helisto
            • 21.04.2007
            • 405
            • Jens
            Ich nehme Pattex Kraftkleber transparent.
            Am besten mit dem Finger vorsichtig verteilen und dann andrücken.
            Hält prima und ist durchsichtig.
            Gruß Jens
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Silikon klingt gut, wenn es wieder ab geht.
              Meint ihr solche Kleber gehen oder braucht man diese riesige Tube aus dem Baumarkt?
              Silikon kleber - Produkte
              Vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                • Airfield Arheilgen
                Hallo Nils!
                Diese rießige Tube aus dem Baumarkt ist ok. Die gibts teilweise im Angebot schon für 2 Euro, da kann man zur not den Rest auch wegschmeissen.
                Oder man kauft das Zeug in den kleinen Tuben. Dann ist es aber meist deutlich teurer.
                GruÃ? Markus
                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  • Altach, Vorarlberg
                  Das hier ist das beste Silikon für die Fenster da hoch transparent und haftet super: http://www.vario-helicopter.biz/de/p...ducts_id=30271
                  g
                  Oli
                  GruÃ? Oli
                  - Remember our Veterans -
                  • steidlmick
                    • 16.08.2010
                    • 273
                    Nichts gegen deinen Beitrag, aber das Zeug kostet 14,70 € für lächerliche 90 mL - das ist reine Abzocke. Vario hat viele tolle Produkte, aber das...
                    Das Zeug ist auch nichts anderes als neutral vernetzendes Silikon (nicht zu verwechseln mit Acetatsystemen, welche beim Aushärten Essigsäure abspalten...), wie man's auch für 3,50 € bekommt - aber dann gleich 400 mL.
                    Entweder als Oximsystem oder Alkoxysystem ("Methanol-vernetzend") in jedem gut sortierten Baumarkt zu erhalten.
                    Mick
