3-Blatt-Kopf auf Logo-Mechanik
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    fliegt jemand einen 3-Blattkopf auf einer Mikado Logo 500 oder 600 Mechanik?
    Ich suche einen Kopf, der ohne ßnderung auf die 10mm Welle von Mikado paßt ohne dass man in die Welle ein neues Loch bohren muss. Ich würde ihn mit V-Stabi betreiben. Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit und wenn möglich auch das Gewicht des Kopfes. (Ich möchte unter 5 kg bleiben.)
    Grüße, Heinz
  • Rossi
    Rossi
    AW: 3-Blatt-Kopf auf Logo-Mechanik
    ich selbst fliege nen 3 Blatt Kopf von Lightning USA.
    Aber meine Empfehlung für dich wäre dieser hier:
    smartmodel CNC 3-Blatt Kopf 600
    Preis ist in Ordnung und du hast alles dabei. Und das wichtigste, er ist Lieferbar!!!
    MfG Rossi
    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2011, 10:50.
    • don c
      don c
      Hallo Heinz,
      schau mal bei copterfactory. Der soll sofort passen.
      Ich weiss aber nicht ob er schon verfügbar ist.
      Gruss Sven
      • Bloech
        • 11.12.2006
        • 168
        • Heinrich
        Hallo Sven,
        der Webshop von Copterfactory ist erst im Aufbau. Da gibt es noch keine Infos zu Rotoköpfen.
        Grüße, Heinz
        • Bloech
          • 11.12.2006
          • 168
          • Heinrich
          MfG Rossi
          Hallo Rossi,
          kennst Du jemanden, der den Smartmodell-Kopf auf einem Logo fliegt?
          Grüße, Heinz
          • Rossi
            Rossi
            Nein, ich kenne Niemanden. Aber so ist das meistens, wenn man einen Scaleheli bauen will.. ..da gibt es selten Referenzen. :dknow:
            Wird schon passen. Bei meinem Lightning Kopf stand auch nicht "passt auf T-Rex 600 ESP"! Ich habe ein paar andere Kugelköpfe verbaut und die Gestänge selbst gefertigt, nun fliegt er super. Aber all das, muss man bei dem Kopf von Smartmodell wohl nichtmal machen, da die Anlenkungen schon den richtigen Winkel haben und es auch ne passende Taumelscheibe dazu gibt.
            MfG Rossi
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              schau mal hier
              scaleflying.de - 3-Blatt Rotorkopf 600er 10mm Welle PnP
              die Köpfe sind in der Fertigung und sie passen ohne etwas umbauen oder ändern zu müssen auf eine Logo Welle (haben wir getestet)
              GruÃ? Karsten
              Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
              • Bloech
                • 11.12.2006
                • 168
                • Heinrich
                Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
                schau mal hier
                Hallo Karsten,
                vielen Dank für Deine Antwort. Der "ungedämpfte" Kopf müsste ja mit V-Stabi besser funktionieren als die gedämpften. Oder sehe ich da etwas falsch? Kannst Du mir vielleicht noch sagen, wie schwer der Kopf ist? (Ich möchte unter 5kg bleiben und habe nicht mehr viel Luft.)
                Grüße, Heinz
                • gtandi
                  Junior Member
                  • 06.01.2008
                  • 8
                  Hallo Heinz,
                  der 3 Blatt von copterfactory ist verfügbar.Da die copterfactory Mikadohändler ist, passen die Köpfe ohne Umbauten auf den Logo.
                  Die Köpfe sind als 3, 4 und 5 Blattverfügbar.
                  Ich habe die copterfactory Lama live mit dem 3Blattkopf und V Stabi fliegen sehen, genial !
                  Der Shop ist zwar im Aufbau, aber du kannst Sie über Telefon erreichen.
                  Sie geben dann alle Infos und schicken Datenblätter per Mail.
                  Andi
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    wo gibt es denn Bilder darüber, ich denke der Kopf kommt wohl woanders her
                    GruÃ? Karsten
                    • heri
                      heri
                      Hallo Heinz,
                      wenn ungedämpfte Köpfe besser mit V-Stabi funktionieren würden, dann würde Mikado seinen FBL-Kopf ungedämpft anbieten? Tut er aber nicht, warum wohl? Ungedämpfte Köpfe sind konstruktionstechnisch doch viel leichter herzustellen. Jeder mit einer 5-Achs-Maschine stellt dir den schönsten ungedämpften Kopf her. Deshalb kommen ja auch so viele Köpfe von der Art aus China.
                      Bei ungedämpften Köpfen sind dann die Piloten immer auf der Suche nach dem passenden Blatt, oder es gibt dann gleich die passenden Blätter zum Kopf, so wie z.B. der Peter Holzacker auf seiner 500Huges zusammen mit dem Benda-Kopf (ein wunderschönes Teil der CNC-Technik!) spezielle Blätter flliegt. Wenn man die passenden Blätter hat, dann funktioniert das. Die Blätter müssen in diesem Fall dann die Dämpfung übernehmen. Hirobo hat das ja mit seinen Mehrblattköpfen schon lange so gemacht.
                      Das "ßbel" mit gedämpften Köpfen liegt nicht an der Dämpfung, sondern an den einzelnen Blattlagerwellen-"Stümpfen", da kann jedes Blatt seiner eigenen Spur nachgehen ;-)).
                      Die ar3WD-Köpfe von Die Helicoptermanufaktur haben dieses Problem konstruktiv gelöst. Schau mal hier das Video vom Andy Rummer mit seiner Mikado 500 Hughes. Der fliegt da hundsgewöhnliche GFK-FBL-Blätter und macht Kunstflug damit.
                      ßbrigens, der Logo 600 SE, welcher in diesem Rumpf verbaut ist, ist an der Rotorwelle identisch mit dem "normalen" Logo 600. Müsste also drauf passen.
                      Schön ist halt nicht alles, fliegen muss das Zeugs ;-)
                      Heri
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2011, 15:07.
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        mal zu dem Thema Kopdämpfung.
                        Wir fliegen auf unseren Köpfen, M-Blades, billige Plastiklatten oder SpinBlades.
                        Und alles ohne Problem.
                        Der Kopf reagiert absolut korrekt, egal ob V-Stabi, 3G oder beast.
                        Mit allen kein Problem.
                        Fliege den z.B. auf einer A-109 als Vierblatt mit 3G und M-Blades.
                        Fliegt absolut sauber
                        Es kommt auch immer drauf an wie der Kopf konstruiert ist.
                        GruÃ? Karsten
                        • heri
                          heri
                          Hallo Karsten,
                          da hast du recht, kommt immer darauf an wie ein Kopf konstruiert ist, halt das Know How. Wie schon gesagt, fliegen muss das Zeugs gut. Viele schauen halt nur auf die blinkende Optik und auf den Preis.
                          Hast du schon Videos von deinen Köpfen mit den angegebenen Blättern?
                          Heri
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            Videos werden wir noch machen, haben Tests mit Hochgeschwindigkeitskameras gemacht um zu sehen wie sich der Kopf im Flug verhält, aber das ist nichts fürs I-Net.
                            Die Köpfe werden von einem Airbus Ingenieur konstruiert, die Konstruktion und die Belastungstests wurden von der Luftfahrt übernommen, alle Stresstests, FEM usw.
                            Das Ergebnis ist halt ein perfekter Kopf
                            Hier mal ein Bild vom FEM
                            GruÃ? Karsten
