EC145 Cockpit
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #46
    AW: EC145 Cockpit
    Als Bodenplatte finde ich die hier recht gut:
    Hobby-Lobby Modellbau - Struktur - Platten - (NEU) -
    mfg
    Amok
    Ja klar kann man nehmen, ich hab eine solche Struktur einfach ausgedruckt, der Effekt ist ähnlich und das ganze ist sehr leicht..
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #47
      AW: EC145 Cockpit
      Ich konnte ja nicht abwarten und habe mal die ersten Teile in meinem Maßstab (1:6,8) in meine EC135 gesteckt.
      Natürlich nur Provisorisch mit Tesa fixiert, aber man erkennt schon was es werden soll:
      Ich freu mich schon auf die nächsten Teile
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #48
        AW: EC145 Cockpit
        Und weiter gehts:
        Mittlerweile ist das Cockpit auch bei microHELIS im Shop
        mfg
        Amok
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #49
          AW: EC145 Cockpit
          Ui, die Instrumentenbeleuchtung ist ja mal genial
          • w_else
            w_else
            #50
            AW: EC145 Cockpit
            Hi Thomas,
            die Bilder können täuschen, aber für mich sieht es so aus, als ob das panel zu steil angestellt und zu weit vorne wäre.
            Etwas vernachlässigt wurde das Triebwerksbedienpanel. Hier könnte etwas Farbe nicht schaden. Die Triebwerksbedienschalter sind gelb und die Sicherungsklappen rot.
            ßbrigends hat die EC135 (im Gegensatz zur EC145) ein "center post", das vom Kabinenboden bis zum Dach reicht und durch das die Hauptrotorsteuerstangen führen. Bei einem Skaleausbau sollte dieses nicht fehlen.
            Walter
            Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2011, 15:48.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #51
              AW: EC145 Cockpit
              Hi Walter, du hast natürlich recht
              Ich habe es nur für das Foto so zusammen gepfuscht, das Pannel ist daher vorne so weit abgefallen bis es Innen auf dem Landescheinwerfer auf lag
              Ich bin mir noch unsicher, wie ich es letztendlich befestige und hoffe das wenn mir etwas eingefallen ist, der Winkel dann deutlich besser ausfällt.
              Und Farbe kommt selbst redend auch noch drauf.
              Sowohl auf das Pannel, wie auch auf die Mittelkonsole.
              Für die Sitze wollte ich noch einen ßberzug aus blauem Kunstleder (wei bei den ADAC-Maschinen üblich) nähen oder kleben. Mal sehen, wo ich passendes Material bekomme.
              mfg
              Amok
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #52
                AW: EC145 Cockpit
                @Amok
                mal ne Frage, dein Cockpit ist aber größer als das für die Smartmodel oder? Bekommt man nur den oben Teil des Cockpit so wie bei dir und kann sich den Teil
                darunter selber machen?
                Ich hab noch eine EC-145 von Vario bekommen die ich damit gern ausrüsten wollte, ich hab aber vorn nicht den vollen Platz weil da die Akkus sind... d.h ich muss die Konsole sowieso um die Akkus rumbauen.
                Gruss Patrick
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #53
                  AW: EC145 Cockpit
                  Hallo Patrick,
                  Ja, ca. 12% größer.
                  Es entspricht genau dem Maßstab meines Modelles (1:6,8) berechnet aus dem Rotordurchmesser und der Rumpflänge (1,5m) im Bezug auf das Original (10,2m).
                  Das weis ich nicht genau, da musst du einfach mal bei microHELIS anfragen.
                  Denke aber das wäre machbar, nur verstehe ich nicht was du vorhast
                  Nun, bei mir ist das nicht anders. Ich habe in der Nase den Empfängerakku liegen und wenn man so will, das Cockpit da drüber gestülpt. Die Bodenplatte usw. habe ich auch selbst angefertigt, da meine Lipos da noch irgendwie hin müssen.
                  mfg
                  Amok
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #54
                    AW: EC145 Cockpit
                    Hi Leute,
                    heute ich mein microhelis Cockpit für meine Vario EC fertig geworden. Finde es sieht prima aus Die Teile von Jürgen sind echt spitze, ich hab nix geklebt sondern alles nur mit kleinen Schrauben (Rex250 1.3 ) verschraubt. Die Spanten sind Eigenbau..
                    Ich wollte die Teile erst spachteln und lackieren aber der seideneffekt kommt hinter
                    dem Fensterglas prima so dass man das alles direkt übernehmen kann.
                    Gruss Patrick
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #55
                      AW: EC145 Cockpit
                      zwar völlig unnötig da man das sowieso nicht sieht.. aber ich hatte noch ein paar Hinterleuchtungsmodule über und Lust zum basteln..
                      Gruss Patrick
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #56
                        AW: EC145 Cockpit
                        Not bad man, not bad
                        mfg
                        Amok
                        • xray
                          • 04.10.2009
                          • 381
                          • Alex
                          • Dreieich/Offenthal
                          #57
                          Was heißt da unnötig, das is perfekt
                          Alex
                          • Werner Duschl
                            • 21.08.2006
                            • 114
                            • Werner
                            • Kerken
                            #58
                            AW: EC145 Cockpit
                            Hallo Patrick,
                            sieht klasse aus!
                            Ist das "Leuchtfolie"? Wenn ja, welche Spannung brauchen die Dinger?
                            Werner
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              #59
                              AW: EC145 Cockpit
                              Das ist wohl LED-Hintergrundbeleuchtung.
                              Beispiel
                              Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 07.01.2012, 00:11.
                              [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #60
                                AW: EC145 Cockpit
                                Hallo, ja genau ist ein LED Modul
                                EA DOGM128W-6 - DOG-Serie 3,3V Hintergrund: wei - DOG LCD-Module bei reichelt elektronik
                                wie gesagt hatte ich noch ein paar alte Muster übrig, zwei kaufen ist eigendlich zu teuer, da hat Jürgen was günstigeres für hinter das Panel... Die Spg Versorgung ist aus einem 3s800mAh Lipo mit 470R Vorwiderstand je LED Strang (3x)
                                dazu hab noch drei Micro LED's verbaut damit etwas mehr Licht zu sehen ist ..
                                Gruss Patrick
                                Zuletzt geändert von HeliTamer; 07.01.2012, 11:10.
