Pitch bei Scale
  • tuxli
    tuxli
    Pitch bei Scale
    Hallo zusammen
    eine Frage an alle Scaler die aber auch 3D fliegen (mit anderen Modellen natürlich)
    Wie habt ihr bei den Scale-Modellen den Pitch eingestellt?
    Ich habe bis jetzt immer +/-12 Grad mit 0 Grad Knüppelmittelstellung eingestellt gehabt.
    Da ich bald wieder einen Rumpf an den Rex 700E baue habe ich nun einmal ausprobiert mit -2 bis 8 Grad und ca. 5 Grad (also Schwebepitch) bei Knüppelmittelstellung. Zum Schweben und Landen geht das nun viel besser.
    Da ich nach wie vor beides fliegen möchte, werde ich aber immer umstellen müssen.
    Der Umstieg auf +/- 12 Grad und zurück auf -2/8 Grad ist zwar in den ersten paar sekunden wieder ein bisschen komisch, aber hat sehr gut geklappt.
    Wie macht ihr das? Gibt es allfällige Probleme, die ich nicht bedenke?
    Umstellung mache ich mit Modell kopieren, damit auch wirklich nichts vergessen geht.
    Tuxli
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    AW: Pitch bei Scale
    Hallo Tuxli,
    da gibt es doch die Flugfasen um so etwas einzustellen, die dann mittels Schalter aktiviert werden.
    Da brauchst du doch kein neues Modell anlegen oder copieren.
    Gruß Heinz
    GruÃ? Heinz
    Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
    EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
    • tuxli
      tuxli
      AW: Pitch bei Scale
      habe bei der dx6i nur 2 flugphasen, die ich beim 3d auch benutzen will (drehzahl 1600 oder 2000 umschaltbar im flug).
      von daher muss ich kopieren.
      gruss tuxli
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        AW: Pitch bei Scale
        Unten -4°, Knüppelmitte +4°, Oben +12°
        Und zwar genau deswegen:
        Ansonsten wie schon gesagt, einfach die Pitchkurven in den Flugphasen ändern (die DX6i hat übrigens 3).
        Aber wozu benötigt man bei Scale -12°?
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • tuxli
          tuxli
          AW: Pitch bei Scale
          @amok. 3 flugphgasen klar. aber eine brauche ich noch zum den akku anstöpseln und der hat 0 drehzahl... somit bleiben noch 2 zum fliegen.
          -12 grad brauche ich eben nur bei 3d und bei scale ca. -2. ich möchte den rumpf mal montiert haben und mal nicht. ziel ist es den umbau in ca. 15-20 minuten vornehmen zu können, damit ich beide optionen habe.
          gruss tuxli
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            AW: Pitch bei Scale
            Mal den Rumpf montiert und mal nicht?
            Das wäre mir bei den Mechanikpreisen heutzutage zu viel Aufwand - zumal die Schrauben, bzw. die Gewinde das auf Dauer nicht mögen werden.
            Einen Scaler auseinanderzubauen - und sei es nur das Heck welches Du abnehmen musst - lohnt sich imho nicht, nur um manchmal 3D fliegen zu wollen.
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              AW: Pitch bei Scale
              Das ist Falsch. Du kannst mit dem ThrottleCut in jeder Phase den Motor abschalten. Das hat nichts mit der Flugphase zu tun. Du kannst also auch in jeder Phase den Akku anklemmen, dann den TrottleCut deaktivieren und der Regler läuft deiner Gaskurve entsprechend an.
              Sind und bleiben also nach wie vor 3 Phasen.
              mfg
              Amok
              • tuxli
                tuxli
                AW: Pitch bei Scale
                danke für den tip. werd ich mal ausprobieren bzw. in der anleitung nachlesen, wie ich das einstellen muss. ausser du willst es mir erklären, damit es der nachwelt erhalten bleibt.
                • tuxli
                  tuxli
                  AW: Pitch bei Scale
                  Kai
                  tja das budget jaja ich weis, wer 700er fliegt sollte nicht über geld reden. mir gefällt halt beides und 2 helis unterhalten ist mir dann doch zu teuer.
                  und ich werd den umbau auch nicht jede woche machen. soviele schrauben nimmt man ja nicht weg, und wenn dann einmal die gewinde des hecks ausgelatscht sein sollten, ist ein neues heck immer noch billiger als eine ganze 700er mechanik mit servos, empfänger etc. weil die ganze elektronik hin und her bauen, wird mir nicht in den sinn kommen. aber trotzdem danke für den tip. am liebsten hätte ich schon 2
                  gruss tuxli
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    AW: Pitch bei Scale
                    Ich sehe gerade, dass der ThrottleCut bei der DX6i als Taster und nicht als Schalter ausgelegt ist. Den müsste man vorher umbauen
                    Prüfe gerade ob es mit dem ThrottleHold der DX6i auch gehen würde ...
                    mfg
                    Amok
                    Zuletzt geändert von Amok; 23.05.2011, 11:05.
                    • tuxli
                      tuxli
                      AW: Pitch bei Scale
                      @amok
                      mit throttle hold gehts, ja. so mach ich es auch. dann hast du aber nur noch 2 flugphasen (normal und stunt).
                      egal. ich machs jetzt mit kopieren (habe auf platz 9 und 10 die 2 versionen und kopiere mir jeweils die gewünschte auf platz 1). da die bindung nicht mitkopiert wird, hat das auch wunderbar funktioniert. der umbau des helis dauert ja auch. dann ist das kopieren des modells noch der kleinste aufwand. und wie schon geschrieben, ich werde das ja nicht jeden tag 2 mal machen.
                      tuxli
                      • Kafuzke
                        • 13.12.2010
                        • 183
                        • Sascha
                        • 53332 Bornheim
                        AW: Pitch bei Scale
                        Oh man, manchmal ist man ja so betriebsblind. Auf diese simple aber effektive Idee bin ich noch nicht gekommen.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          AW: Pitch bei Scale
                          Jo, ... eigentlich reicht es, einen einfachen Schalter für 5ct da rein zu stecken.
                          Mir erschließt sich auch der Grund nicht, warum man hier einen Taster (anstelle eines Schalters) hin gebaut hat. Wenn ich nen Verbrenner habe, muss ich den Knopf so lange festhalten, bis der Motor aus ist (sind ja teilweise Selbstzünder und ein kurzer Schwenk des Servos auf Vergaser-zu lässt den nur mal eben verschlucken). Mit nem Schalter wäre es ein Fingerschnipp und der Motor bleibt aus...
                          Und ... man könnte es für Elektroantriebe ebenso verwenden
                          mfg
                          Amok
                          mfg
                          Amok
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            AW: Pitch bei Scale
                            hat Jemand empfohlene Pitchwerte für 5-Blatt auf nem 700er REX mit Hughes Rumpf.
                            Und Kopfdrehzahlen?
                            Danke
                            Knut
