Elektroumbau meiner Uni Mechanik 2000
  • Speedy955
    Speedy955
    Habe die Teile für den Umbau meiner Uni 2000 Mechanik nun beisammen.
    Nun habe ich bei der Auswahl von Motor und Regler eine Frage.
    Ich wollte schlußendlich als Regler einen Jeti Spin 99 Opto einsetzen. Soweit ich gesehen habe hat dieser Regler jedoch kein BEC. Wer hat diesen Regler in seiner Uni mit welchem Motor im Einsatz und welches BEC wird benutzt ?.
    Meine Motorwahl.... schwanke letztlich zwischen AXI 4130/16 bzw Hype AL50-360L
    Welche Kombi Regler / Motor verwendet ihr in euren elektrifizierten Unimechaniken bzw welches BEC bei Verwendung eines Reglers ohne BEC
    Als Antriebsakku sollen 10S3700 Lipo dienen
    AW: Elektroumbau meiner Uni Mechanik 2000
    Bo 105 Graupner
    Scorpion 4035/500 mit Jazz 55-10-36
    Akku 10S 5000 mA
    BEC : 2 x 4000 mA NIMH 4,8 V an Emcotec Schalter
    • Speedy955
      Speedy955
      OK,
      und was hast du für ein Ritzel drauf?
      wie schwer ist der Heli?
        OK,
        Die Bo wiegt 8,5 kg.
        Antrieb läuft über Zahnriemen am Motor.
        Riemenrad Vario mit Motorriemenrad 18 Zähne (Mädler)
        • MaGeLaNi
          • 01.12.2010
          • 53
          • Marc
          • Seevetal
          Hallo Helipower59,
          sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe.
          Ich versuche mich auch gerade daran eine Uni-Mechanik umzurüsten.
          Mein Anssatz war direkt oben am Ritzel der ehemaligen Fliehkraftkupplung ohne Riemen dranzugehen. Leider kann ich aus Platzgründen wohl aber den Motor dort nicht kopfüber befestigen.
          Hast Du zufällig ein Foto auf dem die Position des Motors und die Ritzel/der Riemen zu sehen ist? Nur damit ich mal eine Vorstellung bekomme, wo der bei Euch sitzt?
          Danke,
          Marc
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            Hallo Marc,
            ich hatte vor einigen Jahren meine Huey auch auf Elektro umgebaut, die Uni-Mechanik habe ich aber mit neuen Seitenteilen ausgestattet. Die Antriebseinheit aus Zahnrädern und Vorgelegewelle ist aber weiterhin identisch. Was meinst Du mit Riemen? Die Uni Expert (Uni 2000) hatte keinen.
            Hier mal ein Foto:
            Setup ist heute nicht mehr up-to-date, aber zeitgenössisch und funktioniert tadellos:
            Actro 24-5
            Jazz 55-10-32
            10S 5000mAh
            klassischer Empfängerakku...
            Zuletzt geändert von cmw; 24.01.2014, 12:03.
            GruÃ?
            Carsten
            • MaGeLaNi
              • 01.12.2010
              • 53
              • Marc
              • Seevetal
              Hallo cmw,
              Danke für Deine Antwort und das Bild. Mit den neuen Seitenteilen hätte ich auch kein Problem ;-).
              Hast Du noch Skizzen oder eine CAD-Datei davon?
              Gruss,
              Marc
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                Ne, tut mir leid, keine Datei mehr gefunden.
                Aber ich meine, dass ich noch eine andere Uni-2000 auf elektro umgebaut hatte, und dass ich da einiges an den Seitenteilen weggefräst hatte. Hat auch funktioniert.
                Mal sehen, ob ich da noch was habe, dann kann ich gerne noch Bilder machen.
                Carsten
                Zuletzt geändert von cmw; 24.01.2014, 12:31.
                GruÃ?
                Carsten
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  So, habe gerade mal gesucht und noch eine Uni-2000 gefunden.
                  Hier hatte ich vor etwa 6-7 Jahren schon mal alles für den Einbau eines Actro vorbereitet und die Mechanik ist als Trainer so auch schon geflogen. Dann wollte ich alles in eine Graupner BO105 packen, dabei ist es bis heute aber auch geblieben...
                  Da der Motor nicht zwischen die Originalseitenteile passt, habe ich dort etwas weggeschliffen. Der Actro 24 oder 32 (Durchmesser 50mm) passt so zumindest jetzt problemlos rein und ausreichende Stabilität ist m.E. auch noch gegeben.
                  Hier das Foto:
                  Carsten
                  GruÃ?
                  Carsten
                  • MaGeLaNi
                    • 01.12.2010
                    • 53
                    • Marc
                    • Seevetal
                    Hallo Carsten,
                    Vielen Dank für die Infos und Bilder.
                    Ich werde heute Abend mal die Wellenverlängerung bzw den Konus bestellen und mal schauen was für ein Antriebsritzel ich dann nutzen kann, damit ich weiter weg bin von der Mechanik und der Motor da passt.
                    • MaGeLaNi
                      • 01.12.2010
                      • 53
                      • Marc
                      • Seevetal
                      Hi Carsten,
                      Habe heute auch mal meinen Motor versucht dazwischen zu halten. Mit fehlen da auch so 2-3 mm. Womit hast Du das weggeschliffen? Dremel mit Schleifkopf oder Trennscheibe? Oder direkt das Seitenteil auf Schleifstein gehalten?
                      Danke und Gruss,
                      Marc
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        Servus Marc,
                        ich baue auch eine Uni Mechanik für eine BO 105 mit einem Actro. Der Motor ist auch zu breit für die UNI: Ich habe mir Distanzscheiben gemacht und in die Mechanik gebaut. Diesen Tip habe ich von einem anderen Baubericht. Der steht in der RC Heli Action 7/11. Jealous Birds
                        hast eine Mail von mir
                        Gruß Georg
                        • D-KOLE
                          • 17.09.2006
                          • 678
                          • Georg
                          • im Chiemgau
                          Somit könntest du dir die Wellenverlängerung schenken
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            Genau.
                            GruÃ?
                            Carsten
                            • MaGeLaNi
                              • 01.12.2010
                              • 53
                              • Marc
                              • Seevetal
                              Hallo Georg,
                              Danke für den Hinweis mit den Distanzscheiben. Ich schaue mal, dass ich was passendes finde. Das scheint mit eine einfache aber sehr wirkungsvolle Alternative zum Abfräsen zu sein.
                              Hast Du alle Schrauben unterlegt oder nur nach vorne hin, wo der Motor hin soll?
                              Ich könnte es ja sonst nach vorne hin öffnen lassen.
                              Gruss,
                              Marc
