Eure Meinung bitte zur Basis für die EC 135
  • Nymphenburg
    • 07.01.2011
    • 108
    • Matthias
    Hallo Zusammen,
    mittlerweile habe ich beschlossen ein Scale-Projekt zu starten.
    Die Heli-Artist EC 135 solls werden. Sonst habe ich einen Protos und frage mich nun reicht ein HK 500 oder soll ich auf Bewährtes, nämlich den T-Rex 500?
    Leider weiß ich auch nicht, welche Teile bei dem HK Bomber getauscht werden müssen. Möchte den Kopf als FBL aufbauen.
    Kann man beim Hobby König auch einen brauchbaren Motor u Regler erstehen oder ist das Schrott?
    Danke für Eure vielen Meinungen
    Nymphenburg
    Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Eure Meinung bitte zur Basis für die EC 135
    Denk dran dass es dafür nur einen recht teuren Fenestron gibt.
    Den HK kann man schon nutzen. Wellen müssen getauscht werden. Die HK sind nicht gehärtet. Motoren sind gut von HK. Regler findet sich sicher auch was brauchbares - schau Dir da mal die neueren an.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • Nymphenburg
      • 07.01.2011
      • 108
      • Matthias
      Danke Del Torres.
      Hab mich mittlerweile gegen HK und für einen Rex entschieden und aus der EC 135 ist eine BO 105 mit MicroHelis Heckhöherlegung geworden
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Sicher eine gute Entscheidung. Wird es eine DRF Bo? Dann passt das ja auch besser, denn es gibt ja keine EC135 im aktuellen Design.
        Die MicroHelis Höherlegung gibt es auch für den Starrantrieb oder? Irgendwo hatte ich jedenfalls mal eine gesehen...
        ßbrigens, ich hab heute mit meiner EC-135 angefangen - mein HK 500 liegt nur noch in der Ecke seit ich den 600er Rex hab... Werde dafür dann neue Decals machen lassen damit das Design wenigstens passt. Für den Anfang fliege ich halt ohne Fenestron.
        Grü�e vom Bodensee,
        Hendrik
        • Nymphenburg
          • 07.01.2011
          • 108
          • Matthias
          Die EC 135 wäre ein tolles Modell, wenn halt der Fenestron nicht wäre.
          Würd auch ohne fliegen oder auf die 145er gehen
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            Ja der Fenestron. Wenn der nicht wäre. Hab den auch weggelassen bei meiner EC-135 Anschaffung. Im Flug sieht man eh nicht dass da ein normaler Rotor dran ist. Ist mir aber sicherer. Gerade wenn ein Rumpf drum ist.
            • Nymphenburg
              • 07.01.2011
              • 108
              • Matthias
              So hätte ichs auch gemacht, wenn ich nicht auf die BO gegangen wäre
