Rumpf selber bauen - Baupläne gesucht (3 view)
  • mcstieg
    • 06.05.2011
    • 101
    • Randy
    • 09337 Hohenstein-Ernstthal
    Hallo Leute,
    das ist mein erster Text in einem Forum überhaupt ... bin erst seit kurzem angemeldet und fliege aber "schon" seit 1,5 Jahren mit (Multiplex Twinjet) Belt Cp V2 und ----> Raptor 50 Titan (Pro 50H)<----- also 600er Größe, Nitro.
    Nun würde ich gern einen Rumpf für das gute Stück bauen und hab auch schon gegooglet was das Zeug hält.
    Es geht im Moment darum einen Schnittmusterplan (oder "3 view plan") zu finden, aus dem ich dann aus Holz in der passenden Größe eine Art Grundform erstelle.
    Die wird ausgeformt (Styrodur oder sowas) und dann sollte das Urmodell bald fertig sein. Grob lackieren und dann kann das Negativ erstellt werden ... naja kenn sicher jeder.
    Die Frage ist ob irgendwer so einen Plan von einem Md500 hat.
    Ich habe solche Pläne von Mil Mi 24 Hind und paar anderen Helis gefunden - nur McDonnell Douglas 500 nicht. Bestenfalls die Militärversion MD500 "D" ... [ MD 500 "E" wäre aber auch super ]
    ALSO DANN LEUTE VIELEN DANK FßRS LESEN
    und ich hoffe auf paar comments.
    Bis denn!
    Raptor 50 Titan Redline 53 HiFlow 3D
    Edge 540 EP 1220 OS Max 46 LA
  • ck.one
    ck.one
    AW: Rumpf selber bauen - Baupläne gesucht (3 view)
    HI,
    bei einem Allerweltsrumpf wie der Hughes würde ich mir die Mühe nicht machen.
    Verschiedene Hersteller (Vario, Align, Funkey, Mikado) bieten diverse Rümpfe, teilweise lackiert, teilweise unlackiert an.
    Hier würde ich eher vergleichen und den richtigen Rumpf auswählen.
    Auch die Hind scheint es nun von Thundertiger zu geben (mag ich zwar nicht, aber der Rumpf scheint super zu sein).
    • mcstieg
      • 06.05.2011
      • 101
      • Randy
      Vielen Dank für die Antwort ...
      Es geht mir aber darum wirklich mal selbst zu versuchen sowas zu bauen.
      Genau aus dem Grund der einfache Rumpf.
      Ich habe übrigens alle Materialien sowieso hier rum liegen ... Gfk, Harz, 3 Werkstätten inkl. allen Werkzeugen, Holz, Zeit ... ich würde also den beachtlichen Betrag für den Hind Rumpf "umsonst" ausgeben.
      Es geht also wirklich darum den Rumpf zu bauen und nicht zu kaufen ;-)
      P.S.: Wenn jemand intressiert ist an dem 3-view-plan für "Mil Mi 24" kann ich den gern schicken.
      • ck.one
        ck.one
        Ok Ok überzeugt.
        Ich überlege auch des öfteren, ob es Sinn macht, aber wenn ich irgendwann mal was mache, dann etwas, dass es in der Form nicht gibt, beispielsweise Muster, Größe, Detailgenauigkeit.
        Irgendwann werd ich das auch nochmal machen
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Naja von der 500 D gibt es ja sicher genug 3D Modelle von denen man einen Spantensatz machen kann und die Form da draus aufbauen kann. Sicher einfacher als es aus einer 3-Seiten-Ansicht zu machen.
          Letzteres bleibt nur wenn man kein 3D Modell findet... so wie ich mit meinem Projekt
          zB hier: Google Sketchup Gallerie
          Zuletzt geändert von Del Torres; 10.05.2011, 20:43.
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
          • helifreak2009
            helifreak2009
            Hallo mcstieg.
            Du willst ein 3D Modell der Hughes 500E, dann kauf dir doch einfach einen Plastikbausatz wie diesen hier.
            Los Angeles Sheriff MD 500E mit Figuren 1/35 NEU | eBay
            Und wie wird daraus ein Rumpf für einen Modellheli Ganz einfach
            • Modell zusammen kleben und durch die Längsachse des Modells ein 5mm Carbonrohr führen, der an den Enden länger ist als der nachfolgende Karton.
            • Mittels dieses Stabes das Modell zentral in dem Karton der rundherum ca. 3cm-4cm größer ist fixieren. Stabiler Schuhkarton.
            • Karton mit 2K Bauschaum ausschäumen.
            • Nach außhärten den Klotz vom Karton befreien.
            • Den Bauschaum längs der Mitte nach aufschneiden sodas eine rechte und linke hälfte entsteht.
            • Das Modell aus dem Schaumklotz heraus nehmen.
            • Schaumklotz innen mit Magarine einstreichen und den Klotz zusammen fügen. Außen stabile Pappe drauf und mit Packband umwickeln.
            • Den Stab wieder hindurch stecken der Längsachse nach.
            • Den Stab gut Fetten !!!
            • Unten und oben in der Mitte ein Loch rein machen und von dort aus wieder mit Bauschaum 2K ausschäumen.
            • Eventuell ein weiteres Loch im Heckbereich, das der Schaum dort auch hin kommt.
            • Nach aushärten das innere Urmodell entnehmen.
            • Den Stab aus dem Urmodell heraus ziehen.
            • Jetzt das Urmodell in Scheiben schneiden. Je mehr dest so besser, aber alle müssen gleich Dick sein und zum Maßstab passen.
            • Jetzt diese Scheiben um den Faktor 5 auf einem Kopierer vergrößern. Somit würde das resultierende Modell Masstab 1:7 (1:35 / 5)
            • Die so entstandenen Schnitte mit der Schere sauber ausschneiden. Auch das Loch in der Mitte, welches jetzt 25mm haben müsste.
            • Diese entstandenen Schablonen jetzt auf 25mm starkes Syrodur übertragen, wenn zB. 5mm Scheiben geschnitten wurden.
            • Mittels heißem Draht oder was auch immer zur Verfügung steht, die Teile Ausschneiden.
            • Alle ausgeschnittenen Teile jetzt auf ein 25mm dickes Rohr auffädeln und provisorisch ausrichten.
            • Wenn alles gut aussieht, die Schnitte miteinander verkleben, aber nicht ganz bis zum Außenrand. Ca. 1cm frei lassen.
            • Wenn alles verklebt und ausgehärtet ist, kann man anfangen die Stufen zu verschleifen und dem Modell seine Form zu geben.
            • Ist die grobe Form erreicht, daß Modell mit GFK Matte überziehen. Min. 2 Lagen 160g Gewebe aufbringen.
            • An gescheiter Stelle nun die Kanzel vom Rumpf abtrennen und ggf. schon Arretierungen anbringen die später auch um GFK Rumpf vorhanden sind.
            • Anschließend alles verspachteln, verschleifen, grundieren und mit 2K Lack lackieren.
            So, und dann hast Du erst mal dein Urmodell aus dem Du dann deine Laminierform herstellen kannst.
            Gruss Bernd
            Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2011, 23:43.
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              ja und das sind dann schon locker über 100std, habe so was früher auch gemacht. man sollte aber dinge die es zu kaufen gibt, kaufen, und selber etwas neues gestalten . das macht eigentlich sinn und du erntest anerkennung.
              gruß
              jürgen
              • brosi
                • 05.11.2009
                • 79
                Du kannst Dir auch einfach ein 3D-Modell kaufen, am Rechner in Scheiben schneiden und dann recht fix ein Urmodell machen. Schaust Du hier:
                moin, hier ein kleines derzeit laufendes Bauprojekt von mir. Wenn´s Euch interessiert mache ich wieder einen Baubericht. Massstab 1:6 macht etwa 3m Rumpflänge und ca. 2,80m Spannweite. Der Bau ist geplant im Graulich/Donath-Style :) Gruß Brosi
                - ich hab da zwar kein Urmodell draus gemacht, aber das Prinzip sollte verständlich sein.
                Brosi
                • mcstieg
                  • 06.05.2011
                  • 101
                  • Randy
                  Vielen Dank für die schnellen Antworten! :-)
                  Da ich so viele private Nachrichten erhalten habe kommt hier erstmal der Link für die Grundidee, die ich ziemlich gut finde:
                  heute Nachmittag oder Abend folgt der link zu der Homepage wo VIELE Pläne verfügbar sind ...
                  • fragos
                    fragos
                    Wenn du so etwas suchst,solltest du dir vielleicht mal das ansehen.Da kannst du Alles selbst bauen.http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=161571
                    Franz
                    • helicopter
                      • 31.08.2005
                      • 643
                      • Richard
                      • Augsburg
                      Hallo Kollege,
                      nette Idee, aber defenitiv zu Aufwändig und teuer.
                      Aber halte uns bitte auf dem laufenden..... :-)
                      Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,&lt;br /&gt;Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        Starwood Scale Models >> Approach Engineering >> AH-1F Electric Cobra Fuselage - Overview
                        Schau mal dort nach.......Tolle Bausätze aus HOLZ zum selber BAUEN und dann Laminieren!!!
                        Habe die Cobra für den Century Swift gebaut. Toller Bausatz, sehr zu Empfehlen.
                        Gibt es auch in Raptor Größe......
                        • mcstieg
                          • 06.05.2011
                          • 101
                          • Randy
                          Also ... ich hab die Seite gefunden:
                          Hoffe ich kann euch damit helfen.
                          Leider war die Mi (von einer privaten Anfrage) nicht mit dabei.
                          Und auch der MD500 fehlt ... aber es gibt viele andere
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Schauen ja echt sehr detailiert aus die Pläne
                            Das es von der Mil Mi34 nix gibt ist mir schon klar^^ Habe lange genug gesucht bis ich was einigermaßen brauchbares gefunden habe. Leider aber echt nur eine 3-Seiten-Ansicht.
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • mcstieg
                              • 06.05.2011
                              • 101
                              • Randy
                              Wenn jemand so ein CAD-Modell hat wär das natürlich genial!
                              Aber rund 100 Dollar dafür find ich recht viel, oder?
                              Die Sache mit dem Standmodell von Ebay und dem Bauschaum klingt im Moment sehr gut. Danke Bernd :-)
                              Und Google Sketch Up wird auch grade installiert. Vielen Dank auch dafür.
                              Sobald ich was neues hab meld ich mich.
