Baue Hughes 500 E Bengalischer Tiger REX 700
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Baue Hughes 500 E Bengalischer Tiger REX 700
    Hi, kannst mir vielleicht ein Maß von deinem Rumpf abnehmen?
    Das Heckrohr hat beim Logo einen Durchmesser von 25mm, wie schaut denn die Rumpföffnung bei der Hughes am Heck aus? Passt da ein 25mm Rohr mit Anlenkdraht hindurch?
    mfg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      Hallo Stefan,
      Das Rohr paßt natürlich durch, nur mit dem Anlenkdraht wird es sehr eng.
      Kommt auf die Lage des Umlenhebels an.
      Meiner Meinung nach paßt es aber auch beim Logoheck nicht Beides durch. Zumindest im Endbereich.
      Im Rumpf ist im Heckrohrbereich unten original schon eine längliche Aussparung für den vorzeitigen Austritt des Drahtes.
      Manche verbauen aber auch einen einlaminierten Bowdenzug.
      Beim T-REX Heck werde ich die vorgesehene Variante verwenden.
      Knut
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        Bald ist Hochzeit.
        Dann kann ich Rumpf und Mechanik endlich vereinen.
        Also meine Mechanik habe ich jetzt auf die originale REX 700 gewechselt, da die Heli Chriss doch zu hoch war und ich sie nicht cutten wollte.
        So auch den Heckrotor habe ich auf die linke Seite gesetzt. Ist beim REX relativ einfach. Ein neues Loch ins Heckrohr und den gespiegelten Umlenkhebel hat mir Jürgen von MICROHELIS.de gebaut.
        Fliegt auch Alles wunderbar. Habe es auch mit 3D Figuren getestet. Sollte also Scale auch reichen.
        Knut
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          So jetzt mit erstem Video von der Mechanik mit 600er Spinblades und dem 5-Blattkopf von Helicoptermanufakture.de und Ac3x 2.5mit 50POSITIVE Taumelscheibenverdrehung.
          Knut
          • milkahai
            • 14.02.2008
            • 250
            sehr schönes Projekt, habe dieses Jahr meine Hughes 500 mit einer Shark Mechanik vereint, fliegt sich super schön und auch Kunstflug. Wusste gar nicht, dass die AC3X auch Fünfbaltt kann.
            Muss man hierbei etwas besonderes beachten*
            Ein Tipp von mir wäre das Heck oder genauer gesagt den ßbergang zum Heck etwas zu verstärken, habe hier bei mir etwas CFK einlaminiert.
              Knut
              Hi Knut,
              sieht doch super aus.
              Nur die HRW muß deutlich kürzer werden.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                Auch sehr schön. Aber Scale mit dem Fünfblatt und leichter Kunstflug reicht mir mit der Hughes aus.
                Das AC3X hat eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung.
                Sehr gut einzustellen. Hat bei mir auf Anhieb gepasst.
                Hier mal ein Foto von dem Kopf.
                Knut
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  So, drin isser, mit Video.
                  KNut
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Hi super Heli, aber warum verkaufst du ihn schon wieder?
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 825
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      Sehr schöner Heli.
                      wieso verkauf?
                      wo steht das?
                      hätte evtl Interesse an dem Heli.
                      Bitte PN.
                      Manuel
                      • MichaA4
                        MichaA4
                        Habe den selben Kopf für meine Mikado Hughes.Gibt es endlich die Spinblades in 600?Habe mir von Bladschmied 690er bauen lassen aber ich denke die sind zu Tief.Auf der seite von Sb ist der 5Blattsatz noch nicht zu bekommen.
                        Was hast du für eine Drehzahl im Video hört sich sehr hoch an.
                        Danke Micha
                          Zitat von Hummerfresse Beitrag anzeigen
                          Sehr schöner Heli.
                          wieso verkauf?
                          wo steht das?
                          Bitte PN.
                          Hier :
                          Scale Hughes MD 500 E mit T-REX 700 E Mechanik
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            Hallo Micha,
                            sorry komme jetzt erst wieder ins Forum.
                            Ich fliege so 1250 bis 1350 Umdrehungen am Kopf.
                            Die 600er Spinblades sind Top und sehen halt viel mehr nach Scale aus.
                            Ich kann sogar alle 5 Blätter zum Transport dran lassen.
                            Fliegt sich sehr schön damit.
                            Es soll auch noch ein 700er Satz rauskommen.
                            Knut
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              Hat Jemand ein SETUP fürs AC3X mit ähnlichem 5 Blattkopf und Komponenten zum Vergleich??
                              Knut
                              • Topknut2
                                • 07.03.2008
                                • 903
                                • Knut
                                • Duisburg
                                ßbrigens, ich konnte mich noch nicht richtig durchringen sie schon zu verkaufen, aber mir geht die ganze Zeit ne EC 135 oder 145 durch den Kopf.
                                Ich baue halt gerne.
                                Knut
