2,4Ghz Empfänger im Rumpf wo einbauen
  • Olli007
    • 04.09.2007
    • 27
    • Oliver
    hätte da mal eine Frage !!
    Wo und wie baut Ihr einen 2,4Ghz Empfänger z.B. in einem 60er Jet Ranger Rumpf ein ??
    Vielleicht hat ja jemand ein Bild ??
    Danke Olli
  • Roger
    Roger
    AW: 2,4Ghz Empfänger im Rumpf wo einbauen
    Hi Olli,
    hängt ein wenig von deinem Empfänger ab...
    Meine ACTs kleben an der Mechanik und die beiden Antennen gehen im 90° Winkel irgentwo aus dem Rumpf...
    zb. so...
    Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2011, 12:07.
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      also meinen Antennen lasse ich nicht aus dem Rumpf schauen, das sieht nicht schön aus.
      Ich habe alle im Rumpf und noch nie Probleme gehabt, egal ob hinten oder vorne in der
      Mechanik eingebaut.
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Olli007
        • 04.09.2007
        • 27
        • Oliver
        ich verwende die Futaba R617FS da diese sehr zuverlässig sind !!
        Im Rumpf werkelt eine sky Fox - Hängemechanik !!
        Das ma so zur Info
        Olli
        • Anflug
          Anflug
          Ich habe in meinen Rümpfen die Antennen immer drin gelassen und noch nie Probleme damit gehabt. ( Futaba Anlage ). Gruss-Anflug.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            AW: 2,4Ghz Empfänger im Rumpf wo einbauen, AR6255 oder AR8000
            mir stellt sich gerade die gleiche Frage, die Antennen beim 450er Rumpf herausführen oder kann ich die Antennen im Rumpf lassen. Zur Auswahl stehen bei mir zwei Empfänger, der Spektrum AR8000 mit Sat oder der AR6255. Der 6255 ist schön klein und leicht, aber eigentlich für Carbon-Segler gedacht mit langen Antennen. Der AR8000 größer und schwerer mit zusätzlichem Satellit. Welchen Empfänger würdet ihr nehmen und wie verbauen?
            Alex
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • Markus
              • www.alpen-flieger.at
              Alex
              Hier kannst du beruhigt den kleinen Empfänger nehmen und die Antennen im Rumpf lassen. Hatte es selbst schon und meine Kollegen mit den 450er immer noch so (Spektrum). Nie Probleme und das bis zur Sichtgrenze.
              Zuletzt geändert von alpen flieger; 13.07.2012, 07:51.
              GruÃ?,
              Markus
              • Heliist
                • 11.06.2012
                • 34
                • Carsten
                Solange der Rumpf nicht aus CFK ist, kannst Du die Antennen in Rumpf lassen.
                Habe nen Vario-rumpf 1,8m Rotor, der Rumpf ist GFK, die Mechanik CFK,
                da hab ich die Antennen auch innen. Kann ohne Probleme bis zur Sichtgrenze fliegen.
                Happy Landings
                [FONT="Comic Sans MS"]Dummheit ist auch eine natürliche Begabung ...[/FONT]
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  ... danke für die Antworten, dann werde ich die Antennen auch im Rumpf lassen, sieht ja so viel besser aus. Den Empfänger AR6255 von Spektrum hat nicht zufällig jemand in seinem Rumpf verbaut und kann positives berichten?
                  • Heliist
                    • 11.06.2012
                    • 34
                    • Carsten
                    nee, fliege seit 2008 Futaba Fasst .
                    • dive26
                      dive26
                      Man möchte ja mit Scale-Helis scalemäßig fliegen (zumindest die meisten von uns) ...
                      Mit einem 450er im Scale-Rumpf wird man ja keine 200 Meter weit fliegen. Da sieht man ja dann den Heli nichteinmal mehr. Daher denke ich, dass innenliegende Antennen hier kein Problem darstellen sollten.
