Drehzahlen im 600er Airwolf
  • Shorty
    Shorty
    welche Drehzahlen mit welchen Motoren fliegt ihr im Airwolf mit einem 600er T-Rex?
    Vielen Dank und LG
    Markus
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Drehzahlen im 600er Airwolf
    also ich hab den als nitro mit tt redline und so 1650 am kopf. graue dämpfung drin ohne hülse. geht wunderbar....... gruß christian
    • Shorty
      Shorty
      danke. Ich bräuchte Daten von E-Versionen...
      Markus
        Markus
        Drehzahl bei 1400 U/min mit M-Blades
        • helijue
          helijue
          Hallo helipower59
          1400 U/min ist schon recht wenig. Was für einen Motor hast du verbaut und was macht die Temperatur von Motor und Regler.
          Ich fliege den 600M Motor von Align und den YGE 120 Regler.
          Muss an dieser Stelle gestehen, dass ich meinen Rex in einem AS 350 Rumpf verbau habe, was allerdings der Frage nach der richtigen Drehzahl keinen Abbruch tuen dürfte.
          Meine AS 350 wiegt 5.200g. Derzeit habe ich 1.800 U/min am Kopf. SpinBlades halbsymmertrisch.
          Denke, dass wenn ich mit der Drehzahl runter gehe, ich aus dem optimalen Wirkungsgrad für den Motor raus komme. Der wird jetzt schon recht warm.
          Regleröffnung 69% Gasgerade.
          Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2011, 08:34.
            Hi Jürgen,
            der Serienmotor ist dafür nicht geeignet. Ich hatte den Hacker A40-10L V2 8 Pole
            verbaut. Regler blieb kühl. Auch im Sommer nie Probleme gehabt.
            Der Wolf lag auch bei 5,3 kg.
            Also 1800 ist alles andere als Scale.
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              Fliegt der Wolf mit 600er Blättern und 5,3kg noch akzeptabel?
              Möchte meinen auf 10s umbauen weiss aber nicht, ob er dann zu schwer wird für die "kurzen" Blätter. Ich denke das ich nachher bei 5,5 kg auskomme.
              Möchte halt die 10s 5000mAh aus dem 600SE nutzen.
              Pit
              GruÃ? Pit
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Pit
                Der fliegt selbst mit 6s und noch mehr Gewicht an 600er Blättern noch akzeptabel.
                [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                • Heli-Paul
                  Heli-Paul
                  ich fliege meine Hughes 500E mit Raptor 620 Mechanik 4,5Kg schwer 620mm Spinblades Halbsymetrisch 1530upm 10S 4000mA/h Motor Kora 25-16 12Ritzel Schulze Regler fut-32.55 wk
                  reines Schweben 12min ca. 3000 bis 3100mA/h und achter fliegen ca. 2700mA nachgeladen auch 12min.
                  Ich habe vor kurzen mein Schwebepitch gemessen 6.8 grad also recht hoch war selber überrascht, werde vielleicht 13 Ritzel probieren Regler ist 84% aufgemacht zum Schluß habe nicht so viel Reserven hörtman am leichten Drehzahleinbruch
                  seit 35 Akkuladungen noch kein Problem toi toi toi,
                  aber das Geräusch ist klasse sagen meine Arbeitskollegen.
                  hoffe konnte damit helfen?
                    Ja klar wie Helmut schon sagt.
                    Kann man doch im Video gut sehen. Und 11 min waren immer drin bei 20 % Rest.
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      da kannst du dir die halbsymm. Blätter auch sparen bei der Drehzahl.
                      Um die 1400 wirken die erst richtig
                      GruÃ? Karsten
                      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                      • helijue
                        helijue
                        Bin jetzt runter auf 1600 U/min, geht überraschend gut.
                        Eventuell kann ich noch weiter runter. Möchte aber den Motor nicht würgen.
                        600M mit 14`er Ritzel.
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Karsten
                          • Bad Salzuflen
                          kannst du locker noch ein 13er drauf machen, sogar 12 aber dann tut es in den Ohren weh.
                          GruÃ? Karsten
                          • helijue
                            helijue
                            Hallo Karsten
                            Ok. Das mit dem 13`er werde ich probieren. Muss bloß mal sehen, wo ich das her kriege. Für 5mm Welle gibt es die überall.
                            Bin jetzt übrigens runter auf 1487 U/min. Regleröffnung liegt bei 68% Gasgerade.
                            1% bringt bei mir ca. 30 U/min.
                            Testflug steht noch aus, ist zu windig, schade.
                            • Helistarter
                              scaleflying.de
                              Onlineshop
                              • 11.01.2009
                              • 1152
                              • Karsten
                              • Bad Salzuflen
                              bei dem Bausatz müsste doch ein 13er und 14er Ritzel beiliegen.
                              Ich denke ich habe noch eins rumliegen wenn du es brauchst. (6mm)
                              Was für einen Regler hast du da ?
                              Ich hoffe nicht unbedingt den Align Regler, nicht das er dir bei 68% in der Luft abraucht.
                              GruÃ? Karsten
