Century Bell 222 wieviel Vibrationen dürfen sein?
  • maschi2704
    maschi2704
    Hallo!
    Ich habe nun auch meinen Bell 222 von Century mit T-Rex 600 Mechanik fertig. Heute war der Erstflug.
    Der Heli hat eine Drehzahl von 1500, also bin ich auf jeden fall unter der Resonanzdrehzahl von ca. 1600.
    Allerdings sind kleinere Vibrationen erkennbar. Die Mechanik lief vor dem Einbau meiner Meinung nach vibrationsfrei.
    Man erkennt die Vibrationen ganz gut, wenn man das Fahrwerk noch ausgefahren hat und auf dieses schaut. Es ist das gedämpfte Fahrwerk eingebaut also nicht das Federdrahtfahrwerk, dass sowieso immer wackeln würde.
    Ich habe dann ein paar Drehzahlen probiert aber viel besser ist es nicht geworden.
    Eine Drehzahl über 1600 habe ich auch kurz versucht, doch das möchte ich nicht, da sich der Rumpf dann aufschwingt und die Resonazdrehzahl beim runterfahren wieder durchlaufen wird.
    An alle die auch die Bell 222 haben:
    Wie ist es denn bei Euch mit den Vibrationen? Wieviel Vibrationen sind denn akzeptabel? Oder habt Ihr überhauptkeine? Und welche Drehzahlen fliegt Ihr?
    Danke im voraus für Euro Antworten.
    Lg Sandro
    AW: Century Bell 222 wieviel Vibrationen dürfen sein?
    Sandro wie und wo hast du die Mechanik abgefangen ?
    Vielleicht hast du ja Fotos ?
    • maschi2704
      maschi2704
      Hallo Helipower59!
      Also die Mechanik ist unten auf dem Spant aufgeschraubt und oben ist Mechanik kurz vor der Taumelscheibe an den Chassisplatten mit dem Rumpf verbunden. So wie es in der Beschreibung stand.
      Bilde könnte ich morgen mal rein stellen.
      Vibriert Dein Heli garnicht?
      Lg Sandro
        Zitat von maschi2704 Beitrag anzeigen
        Hallo Helipower59!
        Lg Sandro
        Also wie ich noch den Wolf hatte gab es keinerlei Probleme.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Die Century Bell eines Vereinsmitgliedes hat eigentlich gar keine Vibs.
          Ausser bei zu hoher Drehzahl merkt man ganz leichte an den Seitenflossen am Heck.
          Zum Setup:
          T-Rex 600 ESP mit umbau auf Riehmenantrieb,da Vibrationsfrei.
          Halbsymetrische Blätter vom M-Blades.
          Akku, Turnigy 6S 5000mah
          Flugzeit 12minuten.
          • maschi2704
            maschi2704
            Sehr schönes Video.
            Weißt Du denn noch, welche Drehzahl Du hattest?
            Selbst beim hochlaufen und runterfahren der Drehzahl schüttelt sich der Rumpf. Selbst mit dem gefederten Fahrwerk.
            Lg Sandro
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Servus!
              Woher kennst du die? Vom fliegen mit der Mechanik allein? Dein Scaler hat jedenfalls eine andere. Leider.
              Meine Erfahrung (u.a. mit meinem BATCOPTER, einer Bell 222) ist, dass ein Rumpf kleinste Vibrationen verstärkt und sichtbar macht.
              Ich an deiner Stelle würde:
              1) Rotorblätter nochmal auswiegen und wuchten. Auf den halben Millimeter genau.
              2) Dämpfungsgummis der Blattlagerwelle gut fetten.
              3) Paddelstange (?) nochmals auf "mittig" nachmessen.
              4) Blattlagerwelle auf Verbiegung prüfen, Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle ebenfalls.
              5) Heckrotorblätter wuchten.
              6) Obere Befestigung Rumpf/Mechanik "weich lagern", also nicht einfach den Rumpf "festklemmen", sondern mit einem Gummipuffer lagern.
              7) Mit der Drehzahl testweise schrittweise noch weiter runtergehen. Bis 1300 auf jeden Fall.
              Das ganze schrittweise. Also zuerst 1-5, dann 6, dann 7.
              Kurt
                Sehr schönes Video.
                Lg Sandro
                Also Drehzahl lag bei 1400 U/min
                • maschi2704
                  maschi2704
                  Hi TripplexM1!
                  Ich habe einen Starrantrieb drin. Dieser ist aber mit 2 Kugellagern versehen. Wenn ich das jetzt schreibe, fällt mir ein, dass ich den Testflug mit der reinen Mechanik noch mit dem Riemanantrieb gemacht habe.
                  Lg Sandro
                    Hi TripplexM1!
                    Lg Sandro
                    Mein Wolf hatte auch Starrantrieb mit nur einem Lager.
                    Das ist nicht das Problem denke ich .
                    Was macht deine Heckfinne ?
                    Zittert sie dann auch ?
                    • maschi2704
                      maschi2704
                      Hallo Kurt!
                      Danke für die Antwort.
                      Die Resonazdrehzahl habe ich hier aus den Forum. Habe viel gelesen bevor ich mir den Rumpf zugelegt habe.
                      Danke für Deine Tips. Ich werde die nächsten Tage mal die Fehlerquellen nachprüfen.
                      1300 U/min ist aber ganzschön wenig. Muss ich erstmal ein neues Ritzel besorgen. Heli ist FBL.
                      Lg Sandro
                      • maschi2704
                        maschi2704
                        Die Heckfinne zittert auch etwas. Ist zwar nicht viel aber man sieht es.
                        Lg Sandro
                          Lg Sandro
                          Welches FBL System hast du verbaut ?
                          • maschi2704
                            maschi2704
                            Das 3G von Align. Funktionierte vorher wunderbar.
                            Lg Sandro
