Welchen Rumpf für HK 500 ?
  • Miguel
    Miguel
    ich habe darüber leider nichts gefunden und daher frag ich hier mal welche Rümpfe könnt ihr mir den für ein HK 500 empfehlen, es geht mir nicht um bestimmte Typen sondern mehr um den Hersteller. Ich hoffe das man das so sagen kann also welcher Hersteller am besten passt. Wenn es nur bestimmte Typen gibt bin ich natürlich auch da für Vorschläge dankbar. Ich habe noch keine Ahnung was genau ich machen will, nur das als nächstes Projekt ein Scale-Heli kommt auf Basis eines HK 500.
    Gruss Miguel
  • Miguel
    Miguel
    AW: Welchen Rumpf für HK 500 ?
    Okay evt war die Frage etwas blöd gestellt ! Ich frag mal so : Passen die Rümpfe für ein 500er Align TRex auch auf ein HK 500 ?
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ja.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • fi_di
        • 20.11.2008
        • 56
        • dirk
        Habe gerade eine Hughes 500 von Align um einen HK500 gepackt. Hat alles perfekt gepasst. Mit der Hughes 500 von HeliArtist war's leider nicht so!
        Zuletzt geändert von fi_di; 12.04.2011, 20:38.
        Beam E4, ARK500, STORM450, 500ESP, 600ESP, Hurrican 500
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          das ist ja ein Rex Clon, da fast alle Rümpfe auf den Rex aufbauen, bzw. voll kompatibel sind,
          hast du da eine große Auswahl
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • Miguel
            Miguel
            danke an euch drei schon einmal das heist ich werde mich austoben können.
            Ich denke das wenn es nicht zu 100% passen wird, ich das schon gelöst bekomme und wenn nicht weis ich ja wo ich hilfe bekomme.
            Gruss Miguel
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Hallo Miguel
              Dann wünsche ich dir alles Gute bei deinem Projekt!
              Gruß Ralf
