Suche Bauplan Graupner Jet Ranger mit UniExpert-Mechanik
  • Olli007
    • 04.09.2007
    • 27
    • Oliver
    ich suche einen Bauplan für den Graupner Jet Ranger mit Uni Expert Mechanik
    Wer kann mir weiterhelfen *?
    Olli
  • Torsten Parl
    • 29.07.2007
    • 229
    • München Ost
    AW: Suche Bauplan Graupner Jet Ranger mit UniExpert-Mechanik
    Hallo Olli,
    ich hätte die Anleitung für den Rumpf Best-Nr. 4452. Und Mechanik 4450. Sind allerdings ziemlich groß (120 x 85 cm) und daher kaum zu kopieren...
    Könnte dir ein Bild Mailen.
    Was genau brauchst du / willst du wissen?
    Grüße Torsten
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      Hallo Olli,
      kleiner Nachtrag:
      Für die aktuelle Ausführung, Rumpf 4452.N, gibt es den Bauplan auf den Graupnerseiten. Einfach den Rumpf suchen und unten auf den Reiter Downloads.
      Ob man auch Anleitungen für frühere Versionen bekommt müßte man direkt bei Graupner erfragen.
      Grüße Torsten.
      PS.
      Auf einem 4MPixel-Bild meiner Altanleitung kann man leider kaum was erkennen...
      • Olli007
        • 04.09.2007
        • 27
        • Oliver
        Hallo Torsten
        Ich benötige die Einbauzeichnungen der "Spanten"auf welche die Mechanik verschraubt wird
        Olli
        • Torsten Parl
          • 29.07.2007
          • 229
          • München Ost
          Hallo Olli,
          dann hilft dir mein (alter) Plan leider nichts, da die Mechanik bei mir direkt auf den Rumpfboden eingebaut wird. Nur mit kleinen 20x20mm Sperrholzplättchen verstärkt. Einzig im Dombereich wird mit kleinen Haltern abgestützt.
          Aber lade dir mal den Bauplan vom Graupner runter, da wird die Mechanik, soweit ich gesehen habe, mit Spanten befestigt.
          Grüße Torsten
          • Torsten Parl
            • 29.07.2007
            • 229
            • München Ost
            Hallo Olli,
            ich habe mir jetzt mal den aktuellen Bauplan angesehen, auch dort werden keine Spanten eingebaut.
            Kann es sein, dass du nicht die UNI-Expert-Mechanik meinst sondern die alte Expert-Mechanik, auch Hängemechanik genannt? Denn dort wurden Spanten eingesetzt.
            War aber vor meiner aktiven Zeit, so Ende der 80er Jahre letztes Jahrhundert...
            Anbei zwei Bilder Mechanik und Rumpf aus dem Graupner Hauptkatalog 1987:
            Grüße Torsten
            • Olli007
              • 04.09.2007
              • 27
              • Oliver
              Hallo Torsten
              Es ist definitiv die Uni Expert Mechanik(Vorgänger der Uni Expert 2000)
              Die Expert Hängemechanik kenne ich, hatte sie mal in einer BO 105 von Wik !!
              Habe mal bei Graupner nachgesehen. Hast recht, die Mechanik wird direkt auf den Rumpfboden
              geschraubt und oben fixiert.
              Genau diese Maße benötige ich !!!
              Vielleicht kannst du mir ja doch weiter helfen
              Dane schon mal
              Olli
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                Hallo Olli,
                Ich habe mir die Spanten selber gemacht. Mir war die UNI zu weit unten und somit der Rotor zu knapp am Rumpf.
                Gruß Georg
                • Torsten Parl
                  • 29.07.2007
                  • 229
                  • München Ost
                  Hallo Olli,
                  Maße im Sinne des Wortes gibt es bei meinem Rumpf nicht. Die Befestigungslöcher, 4 am Boden für das Landegestell und Mechanikhalterung, 2 seitlich für die Befestigung im Dombereich, waren am Rumpf angeformt. Sind die Punkte nicht zu sehen mußt du die Mechanik halt so ausrichten daß die Rotorwelle oben mittig austritt. Die Rotorwelle leicht nach vorne geneigt.
                  Wichtig wäre es zu wissen, welchen Rumpf du hast. Ich vermute mal die aktuelle Version wie von Georg gezeigt?
                  Bei meinem Rumpf ist noch das gesamte Vorderteil abnehmbar, Trennung zwischen den Seitenfenstern oberhalb des vorderen Kufenbügels. Spanten für oben habe ich garkeine, nur kleine Verstärkungen.
                  Vielleicht kannst du ja mal ein Bild von deinem einstellen?
                  Grüße Torsten
                  PS.
                  Wie willst du die Verbindung zum Heckrotor ausführen? 2mm Welle oder Edelstahlrohr?
                  • Olli007
                    • 04.09.2007
                    • 27
                    • Oliver
                    Hallo Torsten
                    auch habe den Rumpf wo man das Vorderteil abnehmen kann(Trennung hinter dem 1 Seitenfenster).
                    Du hast recht am Hinterteil befinden sich 2 Anformungen (li+re) vor den Lüftungsquadraten.
                    Ich denke so langsam kommen wir der Sache näher !!!
                    Wenn ich diese Anformungen als Fixpunkt annehme müßten sich ja alle anderen daraus ergeben, richtig *
                    Fotos werde ich noch machen und einstellen !!!
                    Olli
                    • Torsten Parl
                      • 29.07.2007
                      • 229
                      • München Ost
                      Hallo Olli,
                      na dann, hier noch ein paar Fotos von meiem Rumpf bzgl. der oberen Halter sowie die entsprechenden Ausschnitte aus dem Plan.
                      Grüße Torsten
                      PS.
                      Falls du mir eine E-Mail Adresse sendest (gerne per PN) dann kann ich dir die Bilder in der vollen Auflösung schicken.
                      Noch was vergessen:
                      Die hinteren Mechanikhalter werden um 11.5mm erhöht, die vorderen um 15mm. Zuzüglich der Verstärkung im Rumpf von 3mm (Sperrholz).
                      Zuletzt geändert von Torsten Parl; 13.04.2011, 15:00. Grund: Erweitert
                      • Olli007
                        • 04.09.2007
                        • 27
                        • Oliver
                        Moin Torsten
                        danke für die Bilder !!!
                        helfen schon mal weiter. Emailadresse hab ich dir per PN geschickt.
                        Jetzt weiß ich auch wo für die Holzplättchen ander Mechanik sind
                        Olli
                        • Torsten Parl
                          • 29.07.2007
                          • 229
                          • München Ost
                          Zitat von Olli007 Beitrag anzeigen
                          Moin Torsten
                          ... Emailadresse hab ich dir per PN geschickt...
                          Olli
                          Hallo Olli,
                          das mit der E-Mailadresse hat irgendwie nicht funktioniert, ist nicht mit angekommen.
                          Check mal deine PN.
                          Grüße Torsten
                          • robinhood
                            robinhood
                            Das würde mich auch interessieren. Baue gerade eine Elektro-Skalar Mechanik von Graupner (elektrifizierte Uni Mechanik für stehenden Einbau) in einen Century Jet Ranger ein.
                            Robin
