Welches Stabi für Turbinen-Scaler?
Ronnie6
AW: Welches Stabi für Turbinen-Scaler?
Danke! Dann werde ich Updaten! ;-) :-)Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
Braucht man, oder gibt es noch diesen Schallschtz vom HC3 für das (neue) BD 3SX?
Ich möchte das 3SX in meinen Turbinentrainer verbauen. ( Momentan noch Paddel mit dem 401)
Geht das mit der Rettungsfunktion, oder ist das nur was für leichtere Elektro Besenstiele?
Ronnie6
[CENTER]Hallo!
Also das mit der Rettungsfunktion klappt genau gleich, egal ob Benzin, Turbine oder Elektro!!
Grüsse Ronnie[/CENTER]
Captron sagt, man bräuchte ihn nicht mehr, bei der neuen Firmware.Zitat von christoph-dreizehn Beitrag anzeigenBraucht man, oder gibt es noch diesen Schallschtz vom HC3 für das (neue) BD 3SX?
Andererseits, das Ding kostet nur ein paar Eurofuffzig, dann kann man ihn auch einbauen, tut sicher nicht weh.[FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
Das ist ja schon mal schön zu hören...
Aber paßt der Schallschutz auch? Sind die Gehäuse gleich?
Absolut gleich, auch das Innenleben.Zitat von christoph-dreizehn Beitrag anzeigenSind die Gehäuse gleich?[FONT="Arial Black"][/FONT]Gru�-Helmut
vStabi SILVERLINE ist von Mikado für ne Bine freigegeben und kann die Verdrehung und ist ansich vom Stabi her auch sehr zu empfehlen.
Zusätzlich kannst es durch den Sensor welcher separat ist auch an deine Wunschstelle packen und bist nicht so auf die Zentraleinheit angewiesen.
Fliegt sich aber nicht ganz so Scale wie der HC.Zitat von FSK4ever Beitrag anzeigenvStabi SILVERLINE ist von Mikado für ne Bine freigegeben und kann die Verdrehung und ist ansich vom Stabi her auch sehr zu empfehlen.
Zusätzlich kannst es durch den Sensor welcher separat ist auch an deine Wunschstelle packen und bist nicht so auf die Zentraleinheit angewiesen.Gruss, Michael
Also nicht so schwammig, indirekt und träge?
Also die Aussage nicht so scale ist schon recht grenzwertig. Nen vStabi kann man echt Sahne auf allmögliche Anforderungen einstellen. Du kannst es soft und indirekt einstellen, aber auch knackig, man sollte sich nur mal alle Parameter angucken ...
Genau, hat auch keinen Horizontal-Modus.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenFliegt sich aber nicht ganz so Scale wie der HC.
V-Stabi, das ist ein unbekanntes Objekt für Scale-Piloten.Zuletzt geändert von dilledopp; 08.02.2014, 20:59.[FONT="Arial Black"][/FONT]Gru�-Helmut
Ronnie6
Hallo Zusammen!
Habe meine Vario Aluette 2 Turbine soweit programmiert mit TS Verdrehung!
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich voll Pitch gebe, das Heck gegensteuert (Test funktionskontrolle)!
Normal??
Ich habe selbst schon V-Stabi versucht schön Scale zu proggen. Nie flog die Bell so wie sie fliegen sollte.Zitat von FSK4ever Beitrag anzeigenAlso nicht so schwammig, indirekt und träge?
Nach 2 Wochen proggen und probieren habe ich dann auf HC gewechselt. Grundsetup und schon flog das Teil. Dann noch ein wenig Feintuning und fertig.Gruss, Michael
Nimm aus dem Setup in der Heckkarte die DMA Verstellung raus . Brauchst du nicht wirklichZitat von Ronnie6 Beitrag anzeigenHallo Zusammen!
Normal??Gruss, Michael
Hab ne Hughes 500, ne Bell 412 und hatte ne Haribo Lama mit vStabi. Alle fliegen bzw. Flogen sauber.
Wenns um den Horizont-Modus geht, dann geb ich dir recht, hat es nicht. Bin eine kurze Zeit mal das Brain mit dem Autoleveling geflogen ums zu testen, ich fand es ehr verunsichernt, da der Heli was gemacht hat was ich nicht gesteuert habe.
Klar fliegen die alle. Nur sauber Scale ist schon ne andere Hausnummer als nur Gas zu geben. Und da sind eben die feinen, aber sichtbaren Unterschiede.Zitat von FSK4ever Beitrag anzeigenHab ne Hughes 500, ne Bell 412 und hatte ne Haribo Lama mit vStabi. Alle fliegen bzw. Flogen sauber.
