4 Blatt Scale Alu-Rotorkopf
  • k4live
    k4live
    hat jemand mit diesem Teil seine Erfahrungen gemacht ?
    sieht zwar gut aus, gibt es aber dadurch irgend welche Leistungsunterschiede ?
    In der Beschreibung steht:
    Dieser Rotorkopf verfügt über keine Kopfdämfung und ist dadurch im Ansprechverhalten sehr direkt.
    Zum Betrieb ist ein elektronisches Flybarlesssystem empfehlenswert aber nicht unbedingt erforderlich. <--- was ist damit gemeint ?
    Gurss Chris
  • bart2005
    • 11.07.2010
    • 361
    • Bartek
    • Bonn
    AW: 4 Blatt Scale Alu-Rotorkopf
    Mit dem Zusatz ist gemeint, dass z.B. ein BeastX (o.ä.) hier empfehlenswert wäre. Alternativ kannst Du in der Funke die Taumelscheibe um 45° virtuell verdrehen, sofern die Funke diese Funktion hergibt.
    Zum Kopf selbst kann ich nichts sagen. Ein Bekannter hat diesen Kopf, aber noch nicht im Einsatz.
    Never touch a running system...
    • Roger
      Roger
      Hi Chris,
      das ist der HK 4 Blattkopf...
      Den fliege ich auf der Puma mit den 325er Spinblades!
      Taumelscheibenmittnehmer gleich in die Tonne...
      Alle Blattgriffe demontieren...
      Lager überprüfen und einstellen...
      Mit Loctite alle Schrauben sichern...
      Auf die Klemmung auf der Rotorwelle achten...
      aber was willste für 50 € erwarten
      Ohne Elektronisches Helferlein nicht zufliegen...
        Gurss Chris
        Und für 25 Euro inkl. Versand bekommst du ihn hier :
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12611
        • Roger
          Roger
          Jo, da hab ich ihn ja her...
          macht ihn aber auch nicht bessr...
          • bart2005
            • 11.07.2010
            • 361
            • Bartek
            • Bonn
            Aber doch nicht technisch bedingt nicht fliegbar, oder? Du meinst sicher das es steuerungstechnisch "nicht zu fliegen" ist.
            Bin da etwas verwirrt, da ich immer der Meinung war das eine virtuelle Taumelscheibendrehung in der Fernbedienung die Steuerung grundsätzlich möglich machen sollte...
            • Roger
              Roger
              Sorry,
              aber mit deiner Virtuellen Taumelscheiben Drehung stellst du nur die Gestänge gerade...
              Desshalb hat der Kopf immer noch keine StabiStange...
              Und Helis ohne Stabistange fliegen scheisse oder gar nicht in der Grösse...
              Desshalb gibt es solche lustigen V-Stabis oder Beasts oder HCs...
              • bart2005
                • 11.07.2010
                • 361
                • Bartek
                • Bonn
                Hmmm, wieder etwas gelernt - hatte dies immer mit dem Mehrblattkopf in Verbindung gebracht und bin davon ausgegangen, dass die Verdrehung der Taumelscheibe unter anderem einen Geradeausflug mit dem Mehrblattkopf ermöglichen würde. Danke für die kurze Erklärung, werde mich mal tiefer mit der Materie der Mehrblattköpfe auseinandersetzen da Scale wohl auch meine Ausrichtung werden soll.
                • Roger
                  Roger
                  Hi Bart,
                  die Problematik hast du auch mit den 2 Blattköpfen...
                  So ab ca. 1,5 m und Schwerpunkt korregierten Blättern geht es auch ohne Helferlein...
                  Ist aber nicht wirklich entspannend, hab in meiner Puma jetzt ein Microbeast und in meiner 222v ein V-stabi , dann macht es auch Spass ohne Stabistange
                  Lies mal hier im Scale Forum, da kommt das immer mal wieder hoch und irgend jemand erfindet dann das Rad neu....
                  • bart2005
                    • 11.07.2010
                    • 361
                    • Bartek
                    • Bonn
                    Was mir dazu spontan einfällt ist mein Bekannter, der mit einem Vierblattkopf seinen 450er bestücken will - allerdings ohne ein Stabisystem wie z.B. das Microbeast. Sollte ich ihm das ganze mal mitteilen? Nen Profi ist er (genauso wie ich) nicht...
                    Habe schon gelesen, Roger, dass Du stark bei den Scale Modellen unterwegs bist. Werde mich da mal genauer einlesen, vielleicht bewahre ich ja jemanden vor einer starken Enttäuschung - quasi als Gute Tat...
                    Die Stabisysteme habe ich bislang ausschließlich als Lösung für flybarless wahrgenommen - nicht wirklich gedacht als Einsatzzweck für Mehrblattköpfe.
                    • Roger
                      Roger
                      Hi Bart,
                      wenn er Probleme hat soll er einfach posten...
                      Frank 67, Helipower59 oder meine Wenigkeit...
                      • stek85
                        stek85
                        Mal eine zwischenfrage:
                        Bei diesen Mehrblattköpfen kann man ja mechanisch die Taumelscheibendrehung einstellen (über den Mitnehmer). D.h. wenn ich die 90° Vorlauf einstelle (so wie auf vielen Bildern erkennbar) müsste doch auch wieder mein 3G damit klar kommen, oder nicht? Dann ist es ja nichts anderes als beim 2 Blattkopf. Das einzig unschöne ist, dass das Blattgestänge nicht mechnisch einwandfrei angelenkt wird, wodurch die Mechanik und die Servos mehr belastet werden. Sollten sie aber packen oder?
                        Stefan
                        • Roger
                          Roger
                          Klar geht das... deine Taumelscheibe drehst du um 45°
                          Einzig deine Gestänge stehen dann schräg, auch ca. 45°.
                          Ich denke dass es mit den Kräften die an dem Kinderkopf auftreten kein Problem ist.
                          • mischeli11
                            • 15.02.2008
                            • 26
                            • Mischa
                            Hallo. Mein Kolege hat dieses Teil gekauft. War nicht so begeistert davon. Gruss
                            • coerni
                              • 21.04.2010
                              • 1385
                              • Karsten
                              • Vallstedt
                              Ich habe meine Bo105 mit festgelegten CopterX 4-Blattkopf und 350er Spinblades ohne elektronische Stützräder geflogen. Bei wenig bis keinen Wind war das sehr gut zu fliegen. Schon bei leichten Böen sorgte es für die eine oder andere spontane Adrenalinausschüttung... . :-). Heute würde ich definitiv einen Stabi einbauen, wann hat man in unseren Breiten schon mal nahezu Windstille oder halbwegs gleichbleibenden Wind ??
                              Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
