450er 5Blatt Kopfdrehzahl?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    wie hoch sollte die Kopfdrehzahl bei einem 450er mit 5Blatt sein?
    Viele Grüße! Toni
  • Roger
    Roger
    AW: 450er 5Blatt Kopfdrehzahl?
    Hi Toni,
    meine Puma (4 Blatt)läuft mit 1500- 2000...
    sollte bei deiner Hughes auch gehen...
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Welchen Kopf und Blätter verwendeust du ?
      Mit den Spinblades 325mm solls mit 2000 U/min aufn Kopf gehen. Hatte deswegen die Jungs auf der Rotor-Live nachgefragt. Drunter könnte es Probleme mit dem Heck geben.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        HK Kopf und KDS Plasteblätter für 5 Blattkopf.
        Gruß! Toni
          Heckübersetzung ändern, dann geht auch weniger Drehzahl.
          • Roger
            Roger
            Hallo ihr Wilden,
            als Scaler reichen alle mal die Standart Untersetzung.
            Das Heck ist mit 1600 immer noch agil genug...
            Jedenfalls bei meiner 1200g schweren Puma!
            Denk dran den Kopf erst zu ßberholen... der fällt dir sonst im Fluge auseinander!
            oder klemmt sichzu Tode...
            Acht geben auf die Klemmung auf der Hauptrotorwelle...
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Viele Grüße! Toni
              Hallo Toni
              fliegst du mit MB, Vstabi oder ähnlichen Hilfen?
              Oder nur mit Gyro?
              Gruß aus Berlin
              Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
              • Rapi-Toni
                Rapi-Toni
                Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
                Hallo Toni
                Oder nur mit Gyro?
                Gruß aus Berlin
                mit µRondo
                MfG Toni
                • terencemunro
                  • 25.10.2010
                  • 38
                  • Terence
                  • Schweiz
                  Hallo Roger
                  Was für ein Motor und Ritzel hast du eingebaut damit du mit 1600u/min fliegen kannst?
                  • Roger
                    Roger
                    momentan ist alles standart, werde aber das Motorritzel 1 Zahn kleiner nehmen...
