Bau 4blatt rotorsystem mit ssm e-mechanik
  • Mark11
    Mark11
    Hallo !
    Bauen eine Bo 105 mit SSM Mechanik und Vario 4blatt R-Kopf
    Hab so ein kleines Problem mit der Anlenkung von den Sevos zur Taumelscheibe ,habe keine Erfahrung mit Mehrblatt .
    Es geht mir um die Anordnug 90 grad oder 45 Grat hat da jehmand ein Bild zur Anschauung !!
    Lg Mark
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Bau 4blatt rotorsystem mit ssm e-mechanik
    Schau mal hier:
    Taumelscheibendrehung
    Hilft dir das?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Mark11
      Mark11
      Hallo Amok !
      Heißt das ,
      Das das unabhängig von Servo zu Taumelscheibe und von Taumelscheibe zum blatthalter.
      Also am Blatthalter hab ich Ne Verdrehung von 45 grad, aber wie ist denn vom Servo zum TS.
      Lg
      Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2011, 09:55.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Vom Servo zur Taumelscheibe ist es natürlich auch nicht egal. Aber da hat man ja meist die "genormte" 90°, 120° oder 140° Anlenkung.
        Die virtuelle Taumelscheibendrehung ist ja nichts weiter, als ein virtuelles verdrehen der Servos (oder der Taumelscheibe). Folglich wird die Taumelscheibe dann anders angelenkt. Bei Nick kippt sie dann nicht mehr exakt nach vorne, sondern 45° schräg versetzt (je nach Rotordrehrichtung).
        mfg
        Amok
        • Mark11
          Mark11
          Also wenn ich die Servo Anordnug über 90 grad hab dann gehen auch die Anlenkung gerade hoch zur TS. Richtig ?
          Lg
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ja, die Gestänge sollten alle gerade hoch gehen, egal bei welcher Anlenkung und auch von der Taumelscheibe zum Blatthalter.
            Hast du eventuell ein Foto deiner Mechanik, oder welche ist es genau?
            mfg
            Amok
            • Mark11
              Mark11
              Hai !
              Die e-Mechanik von Sascha Schröppl (SSM).
              Lg
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Ja, ... das habe ich schon gelesen, nur finde ich da verschiedene.
                Und anscheinend kann man da die Servos so platzieren, dass man die nötige 45° Drehung schon mit den Servos realisieren kann, je nach dem wie man die Servohalter platziert und die Servos bzw. Servohörner dreht.
                Bin mir aber nicht ganz sicher, da ich nur Fotos habe...
                mfg
                Amok
                • Mark11
                  Mark11
                  Schau doch mal bei SSM-Technik.de da findest du die Mechanik Unter elektromechaniken.
                  Da ist dann auch ein Bild.
                  Lg
                  • nopost123
                    • 14.09.2009
                    • 516
                    • Norbert
                    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                    Hallo Mark
                    Der beste Weg ist alle Gestänge möglichst parallel ausrichten und den Rest mit der TS-Verdrehung einstellen. Bei einem über dem Heckausleger stehenden Rotorblatt darf bei einem Nich-Steuerbefehl sich dieses Blatt nicht verdrehen(keine ßnderung des Einstellwinkels). Dann kannst du den Heli ohne Probleme Einschweben. Feineinstellung folgt später.
                    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                    • nopost123
                      • 14.09.2009
                      • 516
                      • Norbert
                      Sorry Mark
                      Soll natürlich nicht "Nich-Steuerbefehl" sondern Nick-Steuerbefehl heißen.
                      mfG
                      Norbert
                      Zuletzt geändert von nopost123; 04.04.2011, 20:26.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Sind die Servos auf deinem Bild nicht auch schon so angeordnet, dass sie die Taumelscheibe 45° versetzt ansteuern? Sieht für mich so aus.
                        mfg
                        Amok
