Hughes 500 mit 5 Blatt-Kopf
  • Ralli
    • 01.01.2003
    • 262
    • Ralf
    • Da wo Platz ist
    Ich wollte auch mal in den Scale-Bereich reinschnuppern und habe mir einen
    Hughes Rumpf von Align geordert.
    Natürlich muß da ein 5 Blatt-Kopf drauf.
    Jetzt ist sie fast fertig.
    Nur noch einstellen und einfliegen.Ich bin sehr gespannt wie sich sowas fliegen läßt.
    MFG Ralli
  • anfängerthomy
    anfängerthomy
    AW: Hughes 500 mit 5 Blatt-Kopf
    hi und na endlich...!!!allso ich bin der neu hier und ja ich hab die regeln gelesen aber leider nichts zu meinen problem/en gefunden ...ich hab einen BELT CP V2 "augusta"plastikrumpf blau
    und hab mir eine HUEGES 500D rumpf von heli artist besorgt da zu ein 5blatt rotorkopf und die passenden blätter dazu!alles zusamen gebaut und denn ersten testlauf versucht..Riesen Vibrationen bei nicht einmal 30%gass??ok das Problem erkannt und gelöst!nun aber die überraschung lipo..in ca.3-3 1/2 min.erschöpft und Motor richtig heiss weiss jemand was ich da Verbokt habe lg an die gem.thomy
    • Wingdriver
      Wingdriver
      Hallo Ralli!
      Den gleichen Rumpf habe ich auch! Auch mit 5 Blatt! Mein Kopf ist von CNC. Als Blaetter habe ich 550er von Blattschmied genommen, weil die Spinblades in halbsymetr. nicht lieferbar sind. Und ich fliege das Teil mit Microbeast. Geht Supergut! Was sind das fuer Blaetter? Fliegst du mit Elektronischer Stabilisierung?
      Welche ?Kopfdrehzahl hast du?
      Wingdriver
      • Ralli
        • 01.01.2003
        • 262
        • Ralf
        • Da wo Platz ist
        Hy
        Ich hab den Kopf komplett mit den Blättern bei Spinblades geholt.
        Ich dachte an das Align 3G als Stabisystem.
        Ich habe noch keine Ahnung welche Drehzahl ich fliegen werde,denn soweit bin ich noch nicht.
        Das Teil ist noch Jungfräulich
        MFG Ralli
        • mr.Tabaluga
          • 19.10.2008
          • 134
          Mehr Fotos, mehr Fotos.....
          Tabaluga
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            Tabaluga
            wovon hätteste denn gerne mehr fotos?
            MFG Ralli
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Zitat von Wingdriver Beitrag anzeigen
              Hallo Ralli!
              Wingdriver
              Hallo Wingdriver
              Wie hast Du das mit der Taumelscheibenverschiebung beim Microbeast gemacht ?
              Gruß Manfred
              • Max85
                Max85
                Hi!
                Wegen der Taumelscheibenverdrehung und Beast.
                Es ist auf der Homepage von Beastx eine Software erhältlich, da ist auch die verdrehung dabei...
                MFG MAX
                • Wingdriver
                  Wingdriver
                  @Manfred!
                  So wie beschrieben ueber die Software des Beast.
                  KLappt einwandfrei...war bei mir ein bisschen fummelei, aber mit Hilfe von Exilboulette (hier aus dem Forum) hat es geklappt.
                  Wingdriver
