3-Blatt Rotorkopf
  • hydro
    • 09.07.2010
    • 185
    • Wolfgang
    • Ergolding / Landshut
    AW: 3-Blatt Rotorkopf
    Habe da noch eine Verständnisfrage. (Grundlagenwissen)
    An dem Rotorkopf soll nur Nick und Pitch verstellt werden.
    Roll wird nicht benötigt.
    Brauche also nur zwei Servos.
    Könnte ich da nicht auch eine 120°-Taumelscheibe verwenden, oder ist da zur 90°-Variante ein Unterschied?
    Also eine Ansteuerung wie bei meinem REX über Umlenkhebel.
    Ich meine, ändert sich etwas an der Ansteuerung der Rotorblätter (Winkel)?
    Wolfgang
    T-REX600, V22-Osprey im Bau
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Wie willst du mit nur 2 servos pitch steuern?
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • hydro
        • 09.07.2010
        • 185
        • Wolfgang
        Beide Servos hoch oder runter, bedeutet auch Taumelscheibe hoch oder runter.
        So wie da.
        Wolfgang
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ach so. Wieder eine neue anlenkmöglichkeit kennen gelernt
          Gruss christian
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Damit steuerst du aber auch Nick, Pitch und Roll.
            Geht auch, warum nicht.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • hydro
              • 09.07.2010
              • 185
              • Wolfgang
              mfg
              Amok
              Roll wird da nicht gesteuert.
              Ist auf den Fotos schlecht zu erkennen.
              Ein Servo steuert gleichzeitig zwei der Anlenkpunkte der Taumelscheibe.
              Da geht eine Welle durch und steuert auf der anderen Seite gleichzeitig den zweiten Kogelkopf der Taumelscheibe an.
              Bei dem Foto kann die Taumescheibe nur gehoben, gesenkt, nach vorne und hinten geneigt werden.
              Nach links und rechts ist nicht möglich.
              Ist das deine Antwort auf meine Frage mit der 120°-Taumelscheibe?
              (Geht auch, warum nicht.)
              Wolfgang
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Wenn du das ganze für eine 120° TS bauen kannst, dann sollte es kein Problem sein das ganze mit einer120° TS zu betreiben.
                Noch eine kleine Frage, was baust du denn ?
                Gruss Christian
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  Gruss Christian
                  V22
                  Beim Lindinger gibt es eine, ist mir aber zu klein.
                  Wolfgang
                  • athome
                    sudar.ch
                    Onlineshop
                    • 14.04.2009
                    • 802
                    • Lukacs
                    • Aargau (Schweiz)
                    Wolfgang
                    und wie rollst du dann ??
                    Hast du mal grössere Bilder als die im Post Nr 18
                    Gruss Lukacs
                    Homepage:
                    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                    • hydro
                      • 09.07.2010
                      • 185
                      • Wolfgang
                      Gruss Lukacs
                      Hi Lukas,
                      Rollen wird durch differentiellen kollektiven Pitch beider Taumelscheiben erzeugt.
                      Hier eine Beschreibung der Rotormast.
                      Entdecke bei uns eine beeindruckende Modellbau Auswahl. Bestelle einfach online und tauche ein in die Welt des Modellbau
                      Hier gibt es die Bauanleitung zum herunter laden.
                      Und hier gibt es Fotos.
                      Ich werde mir den original Controller zu legen.
                      Man braucht das Rad ja nicht neu zu erfinden.
                      Ein FBL kaufe ich mir ja auch und erfinde es nicht neu.
                      Damit sollte es möglich sein einen eigenen V22 mit anderem Maßstab zu bauen.
                      Vorsicht:
                      Beim anklicken der Links besteht Ansteckungsgefahr.
                      Ich hatte mir die Beiträge auch nur kurz durch gelesen, und jetzt bestelle ich bereits die ersten Teile.
                      Ich finde dieses Teil einfach nur klasse.
                      Wolfgang
