4-Blatt-Heckrotor - Konstruktion aus zwei 2-Blatt
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    Hi Leute
    ich meine vor einiger Zeit mal gesehen zu haben, dass jemand aus zwei 2-Blatt-Heckrotoren einen 4-Blatt Heckrotor gebaut hat.
    Leider kann ich beim besten willen nichts mehr darüber finden, weder in den Foren, noch über Google.
    Das ganz müsste so ähnlich aussehen
    ich glaub das war damals in 450er Größe.
    Mich würde vorallem interessieren, wie das mit der Anlenkung zum 2. Blatt dann geht.
    Evtl weiß da jemand was bzw. hat nen Link oder ein Detailiertes Bild von sowas.
    Danke
    Manuel
    Zuletzt geändert von Hummerfresse; 14.03.2011, 18:34.
    Manuel
  • huey-hans
    huey-hans
    AW: 4-Blatt-Heckrotor - Konstruktion aus zwei 2-Blatt
    Du meinst sicher den:
    den kompletten thread gibt's hier:
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      Hey, genau.
      danke, werde ich mir gleich mal alles reinsaugen :-)
      Manuel
      Manuel
      • Fabianthefox
        Fabianthefox
        :-) hi
        Genau so einen hab ich für meinen Apache 500 gebaut. Schau einfach in meinen Thread
        Ist wirklich simpel. Das einzig dumme ist eine lange Welle zu finden oder wenn es diese nicht gibt ( wie in meinem Fall) sie selber drehen
        Wenn du fragen hast einfach schreiben. Bilder sind im Thread Apache 500 Size Seite 2 oder 3
        MfG fabi
        • Fabianthefox
          Fabianthefox
          Sehe gerade das der Kollege dich schon auf meinen Thread hingewiesen hat ;-)
          Mfg fabi
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 825
            • Manu
            • Chiemgau
            hab dir schon ne PN geschickt :-)
            Manuel
            • fragos
              fragos
              Hallo Manuel
              Was hast denn jetzt wieder vor?Lass es uns mit wissen.
              Franz
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                ich frage mich warum und was das soll, ich verstehe den Sinn nicht so ganz.
                Vom Aussehen mal ganz zu schweigen
                GruÃ? Karsten
                Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                • coerni
                  • 21.04.2010
                  • 1385
                  • Karsten
                  • Vallstedt
                  weil es durchaus Originalhelis gibt, die das haben... .
                  Aber das braucht man nur, wenn man sich für Scale interessiert... .
                  Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 825
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    @Franz:
                    bin gerade am Bau eines 600er smartmodel Apaches
                    Fliege diesen mit einem 4-Blatt-Kopf mit nur 1300rpm am Kopf. Da lässt natürlch schön langsam die Heckwirkung nach.
                    Deshalb brauch ich 1. hinten umbedingt auch einen 4-Blatt-heckrotor, damit die Wirkung wieder etwas erhöht wird. Und 2. hat das auch der originale Apache.
                    Manuel
                    Manuel
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      das ist korrekt das der AH diese Blattanordnung hat nur ist das in der Form nicht ganz passig von den Dimensionen.
                      Bei dem AH ist der Hero sehr filigran gemacht, zwei normale Heros zu nehmen wirkt da etwas bullig, so finde ich.
                      Sieht zwar von der Anordnung richtig aus aber naja ich weiß nicht.
                      Soll nur meine Meinung sein und will keinen auf den Schlips treten.
                      GruÃ? Karsten
                      • Fabianthefox
                        Fabianthefox
                        Um eine filigranere Form zu erreichen muss man lediglich die original Teile abfräsen. Sie weisen dann immer noch die nötige Stabilität auf. Der Umbau ist für einen scale Bauer unumgänglich da der Heli sonst nicht dem original entspricht ;-)
                        Was eine größere Aufgabe ist, ist das umbauen eines 500er trex das er linksdreht und der Heckrotor auf der linken Seite ist ^^
                        Grüßle Fabi
                        • Helios
                          • 15.09.2006
                          • 1165
                          • Dr. Hans Dieter
                          • 74626 Bretzfeld
                          Grüßle Fabi
                          wieso soll das eine größere Aufgabe sein? Man muss nur die Freilaufhülse und das Heckrotorgetriebe umdrehen. Beim HeRo-Getriebe sitzt die Anlenkung dann oben, aber das ist bei einem auf dem Heckrohr montierten Servo auch kein Problem. Auch das kann man umdrehen.
                          Ist zwar kein Rex, aber hier habe ich einen Rechtsdreher auf Linksdreher umgerüstet:
                          Gruß Dieter
                          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                          • Fabianthefox
                            Fabianthefox
                            Ja da hast du ja recht. Aber dann die Spachtelarbeit am Rumpf usw ^^ irgendwann muss man so ein Projekt beenden sonst wird man verrückt hehe ^^
