OF 4 Blattkopf auf 12mm Vario Welle bei PHT3: eine Bohrung zu wenig?
  • jetset
    • 12.05.2008
    • 73
    ich habe mir nun für meine Vario EC 145 einen OF 4 Blattkopf gegönnt. Nun wollte ich diesen auf meiner PHT 3 Mechanik befestigen. Der Of Kopf hat 2 Bohrungen für 3mm Bolzen (1 x im Dom und 1 x ca 1 cm tiefer). Meine 12 mm Vario Welle hat allerdings nur die Bohrung ganz oben. Reicht dies? 4 Blattkopf mit nur einem 3 mm Bolzen? Brauche ich eine andere Welle? Bin ratlos.
    Besten Dank im voraus.
    Andreas
  • logomover
    • 04.09.2007
    • 213
    AW: OF 4 Blattkopf auf 12mm Vario Welle bei PHT3: eine Bohrung zu wenig?
    Hallo Andreas,
    bohr doch einfach noch das zweite Loch in die Welle.
    Die Welle wird oberflächlich sehr hart sein, daher empfiehlt es sich sie ggf. fräsen zu lassen.
    Ich würde dieser einen 3mm Schraube nicht über den Weg trauen.
    Nur eine Empfehlung!
    Mfg. Tom
    • D-KOLE
      • 17.09.2006
      • 678
      • Georg
      • im Chiemgau
      Hallo Andreas,
      Ich hatte ähnliche Probleme und wollte auch mal ein Loch dazubohren und habe die Welle danach weggeschmissen. Mach eine Skizze der Rotorwelle mit den vorhandenen Bohrungen und lass dir eine neue von Hr. Hoffmann anfertigen. Damals habe ich die Skizze nach einem kurzen Telefonat an ihn gefaxt und die Welle kurz darauf erhalten. Kosten waren um die 30 Euros.
      Gruß Georg
      • Scaler67
        Scaler67
        Frag doch bei Jet-Cat nach, die haben sicher eine entsprechende Welle für die PHT3 und den OF-Kopf
        Rolf
