hätte mal ne Frage an die Experten:
hab die Tage ja nochmal mit dem 4-Blatt-Kopf von smartmodel rumgetestet und mit den 600er Smartmodel-Blätter. (Heli: T-Rex 600 ESP)
Habe den ICE-Regler 100Amp und hatte jetzt schon (mit den Smartmodel-Blättern und ca. 1600-1700Umdrehungen am Kopf)
ca. 60 Amp während des Rundfluges. (laut logfile)
Bei Vollpitch mit ca. 10 Grad schiesst der Strom auf bis zu 135 Amp rauf.
Da ich mir jetzt noch andere Blätter holen werde zum Testen und ich mit dem Strom runter kommen will,
könnte ich doch auch 550er Blätter montieren, oder?
z.B.
GCT X-pert 550 mm reinweiß
Wird der Strom dadurch sinken? Oder eher noch mehr steigen, weil die Blätter ja nicht mehr tragend sind.
Dafür werde ich aber mit der Drehzahl noch weiter runter gehen. schätze ich könnte dann so mit 1500 am Kopf fliegen.
Was sagt ihr dazu?
Manuel
