Projekt Ecureuill 3 Blattkopf
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Sind gerade dabei Infos zum neuen Projekt zusammen zu suchen.
    Es soll eine Ecureuill werden mit 3 Blattkopf.
    Die frage ist nun wie einen 3 Blattkopf Fliegen?? Flybarless System.??
    Wie muss die Virtuelle Taumelscheiben drehung aussehen??
    Ein 4 Blattkopf hat die 90grad.
    Wie ist es da mit 3 Blatt. * 120grad können es da nicht sein oder*
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Projekt Ecureuill 3 Blattkopf
    welche Mechanik oder Rotordurchmesser??
    Grüße Dino
    Zen...
    • andy600
      andy600
      Servus Tripp,
      was für eine Ecureuil soll es den werden eine AS350 oder eine AS3655N.
      Ich hab eine Ecureuil AS355N derzeit noch mit 5 Blatt möchte aber im Mai eine 3Blatt daraus machen mit T-Rex 600ESP Mechanik :http://www.youtube.com/watch?v=Rjp9g1O9Lns
      Du kannst sie fliegen mit oder ohne Stabi, allerdings sind die 90° Blattvorlauf grundsätzlich einzuhalten egal ob so oder so, sogar die Echten haben das.
      Die virtuelle Taumelscheibendrehung bekommst Du mit den Mixern auf Kanal 1 und 2.
      Ich fliege meine alle ohne, FBL ist was für (Weicheier), das nimmt einem den ganzen Kick.
      Schöne Grüße
      Andy
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Im optimalfall 60°
        Schau mal hier:
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Es soll eine Rex 600 ESP Mechanik rein.
          Rumpf wird der von Century sein.
          Das mit der Taumelscheiben Drehung ist Interesant.
          So lange verdrehen bis das hintere Blatt über dem Heckrohr bei Nick nicht mehr angelenkt wird.
          Als Elektronik scheitet das Align dann wohl aus.
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            es kann aber sein das du die TS so verdrehen musst das dass Gestänge so schief steht das es von den Kugelköpfen abgehen kann.
            Ich habe bei meinem Blue Thunder auch einen Dreiblatt drauf und die TS nur etwas verdreht damit es besser aussieht und den Rest im V-Stabi gedreht.
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Ich dachte wir reden hier von virtueller Drehung?!?
              mfg
              Amok
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                ja und das wird doch mit dem Beast etwas schwierig, oder ?
                Oder gibt es diese lange versprochene Feature jetzt?
                GruÃ? Karsten
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Ja sicher, guckst du hier:
                  mfg
                  Amok
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    ah OK Danke
                    GruÃ? Karsten
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      ich hab eine 3-Blatt Mechanik vom Raptor e620 am Testen und Einfliegen. Aufgebaut mit einem Gaupner/Heim Kopf, 550 Blattschmied sowie dem Microbeast.
                      Aktuelles Problem, bei meinen 1500 Umin geht beim harten Abfangen das Heck 90° weg.. d.h es werden wohl größere Heckblätter oder mehr Drehzahl nötig ansonst fliegt die Mechanik sehr gut und kommt dann wenn alles ok ist wieder zurück in die Ecureuil.
                      Gruss Patrick
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Hast du mit HH Anteil (Parameter D) und DMA schon gespielt?
                        mfg
                        Amok
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          DMA hab ich mal aktiviert aber noch nicht getestet, optisch sieht es aber so aus als dass der Heckrotor schon voll dagegen hält dh. DMA wird vermutlich nix bringen.. Beim Schweben oder Rundflug geht auch alles, nur wenn ich hart abfange geht er weg, ich vermute dass es im Rumpf mit dessen Gewicht noch schlechter wird.
                          Gestern auf der Rotor Live hat man mir erzählt dass vlt. die halbsym. M-Blades weniger Drehmoment aufweisen? will ich auch mal probieren da ich noch einen 600 Satz habe. Dazu bekomme ich diese Woche 95mm Heckblätter die auch getestet werden... wie mal sieht hat man mit einem 3-Blatt etwas Arbeit
                          Gruss Patrick
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            Ich fliege ne AS350 mit Align 600GF Mechanik und 3Blattkopf http://www.rcmovie.de/video/c6be1b8a...00-Umdrehungen (da war das 3digi zu 97% eingestellt). Virtuelle Verdrehung des Kopfes (Lightning Heli) übernimmt das 3digi (45°). Um das Heck auch bei 1300 Umdrehungen am Kopf kontrollieren zu können habe ich das vordere Riemenrad (original 9 Zähne) gegen eines mit 10 Zähnen getauscht. Weiterhin hab ich 105mm Heckblätter montiert, damit steht das Heck perfekt.
                            Grüsse Jens
                            Zuletzt geändert von jens-110; 13.03.2011, 21:14.
                            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                            • andy600
                              andy600
                              Servus Patric,
                              Nimm gleich alles was möglich ist, die 115mm Heckblätter von EDGE und gut isses.
                              Ich fliege damit 1200 U/min.
                              Schöne Grüße
                              Andy
