Welche Drehzahl hab ihr beim Fenestron?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich bei meinem Projekt gerade am ßberlegen bin, welche Drehzahl geeignet wäre, wollte ich mal fragen, was ihr für eine Meinung dazu habt.
    Mechanik ist die Vario X treme Mechanik mit Vario Fenestron.
    Mit der original ßbersetzung hab ich 1100U am Hauptrotor und ca. 7700U am Fenestron.
    Jetzt könnte man mit diverse anderen Kegelräder die Drehzahl auf folgende Werte erhöhen:
    ca. 8700U
    ca. 9200U ( wird sehr aufwendig)
    ca. 10400U
    ca. 11200U
    Wie sieht das bei euch aus bei Helis in der Größe?
    Vielen Dank für eure Tips
  • phpfeil
    • 17.05.2006
    • 67
    • Philipp
    • Edertal, Bad Wildungen und Umgebung
    AW: Welche Drehzahl hab ihr beim Fenestron?
    Hallo kleiner Pilot!
    Meine EC 135 fliegt mit i Heckrotor/Hauptrotor von 5,5:1
    Dadurch ergibt sich bei n-Hauptrotor von 1500/min eine n-Fenestron von 8250/min
    Abfluggewicht ca 7200 g; Hauptotor: 4-Blatt, Durchmesser: 1460 mm
    mfG
    Philipp
    Zuletzt geändert von phpfeil; 11.03.2011, 19:46.
    Graupner Ultra-Star; Vario EC 135; WIK Bo 105; Graupner MC 22/IFS
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      ich hab 10.000 konstant
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        @phpfeil
        Auch ne kleine Vario?
        Meine kleine Vario mit 2-Blatt und 1500mm Rotorkreis flog mit 2-Blatt am Kopf mit 1350RPM und 1:6,531 also ca. 8800RPM am Fenestron bei 5,5 Kilo sehr Sportlich.
        Hier mal ein Video:
        Ich hoffe das jetzt endlich mal meine Nachlieferung von Vario eintrudelt (warte immer noch auf den Taumelscheibenmitnehmer) dann sag ich dir, wie es mit 6,5 - 7 Kilo und 4-Blatt Kopf auch mit 1500mm Rotorkreis läuft.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • phpfeil
          • 17.05.2006
          • 67
          • Philipp
          Hallo Amok!
          Meine EC 135 ist die "alte" Version von Vario mit Sky-Fox-Mechanik (gebraucht unvollständig erworben) mit dem alten Bendix-Kopf und den zugehörigen Blättern.
          Die ersten Schwebeflüge waren nicht zufriedenstellend, da das Modell einerseits zu schwer ist und der Motor OS max 61 SX zum Anderen doch zu schwach ist. Ich hatte immer wieder Drehzahleinbruch und dadurch zu geringe Wirkung des Fenestron.
          Ich war mit dem Heckrotorknüppel bereits am Anschlag und der Heli drehte weiter um die Hochachse.
          Als 1. Maßnahme habe ich die ßbersetzung des Heckrotorgetriebes von 1:4,75 auf 1:5,5 geändert. Als weitere Maßnahmen stehen noch an:
          - Gewichtseinsparung durch Umbau der Sky-Fox-Mechanik auf die Version Einbaumechanik,
          - Verwendung eines 11,5 ccm-Motors
          dann erfolgen weitere Flugerprobungen.
          mfg
          Philipp
          • as365
            Junior Member
            • 29.08.2005
            • 5
            • Dieter
            Hallo kleiner Pilot,
            ich habe bei meiner Dauphin mit Eigenbaumechanik, OX Max 91SX-H, 1500 U/min am 4-Blatt-Kopf und 9750 U/min am Fenestron. Der Hubi lässt sich mit dieser Abstimmung sehr gut beherrschen und um die Hochachse steuern.
            Gruß Dieter
            Mein Hangar:
            EUROCOPTER AS 365 Dauphin, ECO8, CopterX
            Alouette II (im Bau)
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              danke für eure Beiträge.
              Ich werde versuchen, die ßbersetzung anzupassen, so dass ich ca. 10000U am Fenestron habe.
              Schauen wir mal ob das klappt.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Beachte die max. zul. Drehzahl nach Vario von 9000RPM.
                Irgendwas werde sie sich dabei schon gedacht haben.
                Wie man es schafft, dass der Fenestron funktioniert
                mfg
                Amok
                Zuletzt geändert von Amok; 15.03.2011, 15:06.
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Danke, für den Hinweis. Hatte ich noch nirgends gelesen.
                  Nach dem Hinweis, werde ich wohl eher versuchen folgenden Drehzahlkombi hinzubekommen.
                  1100U am Hauptrotor zu 8900U am Fenestron. Mal sehen, ob das alles so hinhaut.
                  Zuletzt geändert von kleiner pilot; 15.03.2011, 16:57.
