Wie repariere ich einen Schaden am Align Hughes Rumpf (T-Rex 600)
Hallo liebe Scale-Gemeinde,
leider ist heute beim Start meines T-Rex 600e im Align Hughes 500 Rumpf (Breitling) durch die Paddelstange ein ca.5 mm langer Defekt am GfK entstanden.
Könnt ihr mir sagen wie ich sowas am besten ausbessern kann und wo gibt es so ein ähnliches Gelb *
AW: Wie repariere ich einen Schaden am Align Hughes Rumpf (T-Rex 600)
Hallo Benjamin,
ich habe von Tamiya Lemon Yellow X8 genommen. Das hat ganz gut gepasst.
Am besten von hinten ein bisschen Glassgewebe (mit Epoxy getränkt) drüberkleben. Dann von vorne den Riss mit Epoxy "auffüllen", schleifen und überlackieren.
Hi!
Falls der defekt für die Stabilität relevant ist, dann nimm Glasgewebe und Epoxy.
Falls nicht, dann Grate oder ßberstehendes abschleifen und einen Aufkleber drüber. Entweder hast du noch einen übrig, kannst einen von anderswo dafür entfremden oder nimmst graues Selbstklebedingens, malst einen Griff oder Nieten drauf und gut is'.
Kurt
