Welcher Sender für Scale?
  • Eichhörnchen
    • 08.09.2010
    • 321
    • Sascha
    • EDK(K) ;)
    Hallo Zusammen,
    ich lese mich jetzt seit Tagen durch das Sender/Empfänger-Forum, allerdings hilft mir bei meinen ßberlegungen / Entscheidungsfindung da nicht wirklich was weiter.
    Daher die Frage in die Scaler-Runde:
    Da ich mit dem 450er ganz gut klar komme und meine Ambitionen im Scale-Bereich liegen, muss in absehbarer Zeit eine neue Funke her.
    Ins Auge gefasst habe ich
    - DX8
    - T8FG
    - Aurora 9
    Nutzt ihr einer der Anlage?
    Welche Erfahrungen?
    Worauf sollte ich achten?
    Anlagen sollten sich in dem Preisrahmen der o.g. Anlagen bewegen.
    Ich muss ja auch noch den Rumpf etc. finanzieren
    Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe!
    Sascha
    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Welcher Sender für Scale?
    Viele Scaler sind mit Pultsender unterwegs. Von da her würde ich die FX20 auch noch in Betracht ziehen.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Ich denke es wird sich lohnen auch den neuen Jeti Sender mit in Betracht zu ziehen.
      Auch wenn man noch ein wenig warten muss....
      Gruß Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Rossi
        Rossi
        Spar auf jedenfall nicht an den Kanälen!
        Nen durchschnitts Hubi braucht 6 Kanäle. Wenn du dann noch eine Beleuchtung und nen Fahrwerk dazu nimmst bist du mit der T8FG oder der DX8 schon am Ende der Veranstaltung. So gesehen könntest du also die Aurora 9 oder ne FF10 in betracht ziehen. Lieber hast du Reserven, als später ein Problem...
        MfG Rossi
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          MfG Rossi
          ßhhhh... räusper
          Die T8 hat 10 Kanäle ( 8 Digitalproportionale + 2 Schaltkanäle )
          Kenne einen der hat die 10er wieder verkauft ( mühsam zu Proggen und nicht frei belegbar ) und hat sich eine T8 gekauft und ist glücklich.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Sistrurus
            Sistrurus
            Hat die T8FG nicht 10 Kanäle :dknow:
            • Rossi
              Rossi
              Laut Beschreibung hat die T8FG 8 Kanäle! Die hat ja auch nen 8 Kanal Empfänger
              wobei ich da unterschiedliche Angeben habe:
              * Die Anlage verfügt über insgesamt 10 Kanäle (8 Prop- und 2 Schaltkanäle), wobei die Kanalreihenfolge frei wählbar ist.
              *Aus der Beschreibung:
              Highlights & Details
              Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung
              Neues Cap-Touch-System
              Beschreibung
              Vollständig ausgebaute 8-Kanal-Computer-Anlage der gehobenen Leistungsklasse mit integrierter 2,4 GHz FASST-Technologie.
              Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
              ßhhhh... räusper
              Grx Phi
              Also meine 10er lässt sich frei Belegen und ist einfach zu Proggen
              Man kann aus jeder Anlage mit Y-Kabeln noch ein bisschen was raus holen, aber es sind ja nur meine Erfahrungen, das man eigentlich nicht genug Kanäle haben kann. Es ging ja hier mal um Scale!?!?
              Nix für ungut, Rossi
              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2011, 08:37.
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Nix für ungut aber das ist falsch !
                8 Proportionale und 2 Schaltkanäle.
                Grx Phi
                • Sistrurus
                  Sistrurus
                  Ab Mitte Februar kann die T8FG sogar 12+2 Kanäle
                  Hier stehts
                  Mein Tipp, nimm die T8FG.
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Leutz,
                    übertreibt mal nicht...
                    Ein 450 Scale kannst du doch mit fast jedem Sender fliegen.
                    Er braucht halt mehr wie 6 Kanäle... (8, besser 10)
                    Wenn du Mehrblattköpfe fliegst haste eh ein Stabi und dann brauchst du nicht mal mehr ein TS Mischer...
                    Problematischer wird es mit grösseren alten Mechaniken.
                    Ich würde dir sogar einen "alten" (stabilen, langlebigen) Graupner Sender empfehlen, da reisst mir aber hier die ganze Chinafraktion den Kopf ab.
                    Einen Sender zu empfehlen, weil Jeti drauf steht, den es aber noch nicht mal gibt (also keine Erfahrungen) halte ich für eher schräg...
                    • Heindlmayer
                      Heindlmayer
                      Hallo ich fliege mit einer FF10 und bin Glücklich damit
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich bin kein Scaler aber auf jeden Fall sollte dein Sender genügend Kanäle haben .
                        Da du später sicherlich auch noch Einziehfahrwerk und andere Extrafunktionen benutzen willst.
                        Also im Bereich der DX8,T8 und FF10 bist du schon richtig.
                        Wie gesagt die meisten Scaler die ich sehen haben Pulltsender aber das ist sicherlich kein muss
                        hat sich aus der alten Zeit wohl so eingebürgert.
                        Einige Sender bekommen ja bald noch ein paar Kanäle mehr spendiert.
                        Auf den neuen Messe Bildern hat mich der neue Jeti Sender echt begeistert für einen
                        Scaler sicherlich das Sahne Stück mit Telemetrie ect.
                        Auch die Spektrum DX10t ist was Interessantes muß man mal etwas abwarten .
                        Ansonsten kommt es auch sehr darauf an was man ausgeben will.
                        Ein guter Pult Sender wie die FX20 fängt bei knapp 570€ an die FX30 schon bei 900€ und aufwärts!
                        Ich würde mich erst einmal entscheiden ob ich Hand Sender oder doch lieber Pullt will und
                        danach dann den Sender aussuchen.
                        • Dinofan
                          Dinofan
                          fliege alle meine Scalehelis - auch die grossen (Bell 47G SSM) mit einer DX7 Handfunke, warum auch nicht. Empfänger AR9000, vier Servos an der TS, doppelte Stromversorgung, Schalter für Beleuchtung, alles kein Problem. Allerdings dann keinen freien Kanal mehr für die Gyro-Sens. - die braucht man aber auch nicht.
                          Trotzdem könnte ein/zwei Kanäle nicht schaden, Seilwinde, Lasthaken, bewegliche Türen....
                          Deshalb DX8, T8, FF10.....
                          Ich habe mich für die DX8 entschieden, kommt hoffentlich bald.
                          Martin
                          • luca_
                            luca_
                            Ich fliege ebenfalls mit einer DX8. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir die anderen Modelle nicht soo genau angeschaut habe. Aber bin absolut zufrieden damit.
                            Bei solchen Entscheidungen schaue ich mir gerne Youtube Vids an.
                            Viele Hersteller, oder groessere Community Seiten machen Reviews und zeigen, wie sich das Ding in der Praxis macht. Oder am Besten, wenn du jemanden kennst, der das Modell bereits hat, kannst dus vielleicht mal ausleihen und austesten
                            • Eichhörnchen
                              • 08.09.2010
                              • 321
                              • Sascha
                              • EDK(K) ;)
                              Hier stehts
                              Das hört sich ja nicht schlecht an.....
                              THX
