Abstützung Rumpfzelle
  • RexfliegerAndy
    • 01.01.2010
    • 61
    • Flugort:Neustadt/Vogtland
    Hallo Helifans
    möchte meinen 450 er Rex nun zum zweiten mal in eine EC-135 einbauen,den ersten hat es ja kurz vorm Abheben total zerlegt.Hab mir eine Grundplatte gebaut die auf Schwingungsdämpfern steht und da drauf kommt die Mechanik.Die Heckabstützung bleibt auch drann allerdings etwas gekürtzt damit die in die Zelle mit passt.Was mir noch nicht gefällt ist die obere Abstützung der Rumpfzelle da giebt es blos diesen Benzinschlauch der über die Kabienenhalter geschoben wird.Wie habt ihr eure Zelle im Dombereich gegen Schwingung befestigt.
    Gruß Andreas
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Abstützung Rumpfzelle
    Zwar kein 450er, aber vielleicht eine Idee:
    Rumpfabstützung
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Roger
      Roger
      Hi Andreas,
      schraub doch einfach an die original Haubenhalter zwei Hülsen und die dann durch den Rumpf mit zwei 2er Inbusschrauben fest.
      Die lackierst du in Wagenfarbe und gut ist...
      • RexfliegerAndy
        • 01.01.2010
        • 61
        Hallo Roger
        die orig. Kabienenhalter sind doch blos zwei Zabfen sag ich mal die ins Chassis eingeschraubt sind wo soll ich da Hülsen aufschrauben ?
        Gruß Andreas
        • Roger
          Roger
          Die Original Halter sind zweiteilig...
          Der Alu Pebbel auf den sich der Gummi setzt und der Gewindestift, der in die Domplatte geschraubt wird...
          Anstelle des Alu Penises einfach ein Aluteil mit dem Gewinde für den Stift (2,6mm glaub ich..) und auf der anderen Seite ein 2mm Gewinde in das du dann die beiden Rumpfhalteschrauben drehst...
          • Roger
            Roger
            Lach nicht , so oder so ähnlich sieht das dann aus...
            • RexfliegerAndy
              • 01.01.2010
              • 61
              Hallo Roger
              ja das sieht gut aus Danke!
              Gruß Andeas
              • Uff
                Uff
                Geht auch mit den Plastikhaubenhaltern, Kopf absägen und mit 2 mm Bohrer aufbohren : fertig!
                • Roger
                  Roger
                  oder so...
                  wenn der Rumpf nicht zu breit ist
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Kannst auch die Dämpfergummis nehmen , sind fertig zum Einbau .
                    Ist ja fast so wie Roger gemalt hat ,...
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hier kannst du dir die Bestellen , gibt verschiedene Größten und Ausführungen
                      Dämpfergummi
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Sehen aus wie meine Disk-Silencer ^^
                        mfg
                        Amok
