Brauche Infos 3G u.Multiblade o.5Blatt
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    ich möchte mir eine 700er Hughes mit 5 Blatt -Kopf aufbauen. Ich habe noch ein 3G und brauche Einstellungen und Erfahrungswerte.
    Wer was hat oder weiß wo es einen Baubericht gibt, bin um jede Info froh.
    Danke
    Knut
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Brauche Infos 3G u.Multiblade o.5Blatt
    3G hat doch keine virtuelle TS-Verdrehung.
    Zumindest hatte das 3G diese Funktion bei Version 2.0 noch nicht.
    Bin jetzt gerade nicht mehr auf dem laufenden ob es hier Updates gibt.
    Diese wirst du bei einem 4,5-Blatt Kopf brauchen.
    • stringfellow4
      • 09.11.2008
      • 96
      • Ralf
      • Bremerhaven
      Eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung braucht man nicht um mit einem Mehrblattrotorkopf zu fliegen. Die Anlenkgestänge zur Taumelscheibe stehen halt nicht Kerzengerade. Ich habe 4 Modelle mit Microbeast oder 3G und Mehrblattkopf und fliege alle ohne virtuelle Verdrehung obwohl das Microbeast das mittlerweile kann. Das 3 G ist aber "nur" in einem 450'er eingebaut (BO 105) und funktioniert einwandfrei.
      Ralf
      Was soll`s mit der Signatur?
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        Hallo Ralf,
        verdrehst Du dann nur den Mitnehmer?
        Hast Du irgenwo Fotos. Fliegst Du 4 oder 5 Baldes mit dem 3G?
        Hast Du gravierende ßnderungen im 3 G Setup gemacht?
        Knut
        • stringfellow4
          • 09.11.2008
          • 96
          • Ralf
          • Bremerhaven
          Ja, das mache ich, indem ich den Mitnehmer soweit verdrehe, das zwischen dem Anlenkpunkt an der Taumelscheibe und dem Blattgriff ein Winkel von 90° entsteht.
          (Zwischen Ein- und Auswirkung am Kreiselsystem liegen 90°)
          Der 5-Blattkopf auf der Hughes 500 (600'er ESP) hat das bereits mechanisch gelöst :-)
          • rpheli
            • 04.11.2010
            • 53
            • Roland
            Um welchen 5-Blattkopf handelt es sich bei Deiner Hughes, bzw. wo gibts den?
            Roland
            Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Ja natürlch, ich bin davon ausgegangen das die Anlenkungen gerade sein sollen.
              Würde ich bei meinen Mehrblattköpfen auch immer so machen.
              Verdrehte Gestänge finde ich persönlich nicht so gut.
              Ist aber nur meine Meinung. Funzen tut das natürlich auch so.
              • stringfellow4
                • 09.11.2008
                • 96
                • Ralf
                • Bremerhaven
                @RPpheli
                mein 5-Blattkopf ist hier her:
                Funktioniert wirklich gut, ist einfach zu installieren, braucht keinen Mitnhemer und sieht auch gut aus
                • rc-aloha
                  rc-aloha
                  Hallo stringfellow4
                  Ist bei diesem Angebot die Taumelscheibe dabei?
                  wenn nein, welche Taumelscheibe und Rotorblätter verwendest du?
                  Gruss Thomas
                  • stringfellow4
                    • 09.11.2008
                    • 96
                    • Ralf
                    • Bremerhaven
                    Die Taumelscheibe ist dabei.
                    Blätter sind diese:
                    • rpheli
                      • 04.11.2010
                      • 53
                      • Roland
                      Blätter sind diese:
                      http://www.smartmodel.com.hk/product...2&image=image1
                      mit welche Kopfdrehzahl kann man mit diesen Blättern fliegen und welches Stabi-System hast Du da verbaut?
                      Roland
                      • stringfellow4
                        • 09.11.2008
                        • 96
                        • Ralf
                        • Bremerhaven
                        Ich fliege mit einem Microbeast und 1250 U/min
                        Ralf
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung ...obwohl das Microbeast das mittlerweile kann.
                          Hi Ralf,
                          seit kann das Beast die VTS? Viele warten darauf - auch ich!
                          Gruß Jens
                          • Daywalker2001
                            • 04.10.2009
                            • 85
                            • Udo
                            • Bensheim
                            In dem Update "2.0" ist im Microbeast die VTS schon drin. Kann jedoch nur über Computer Software (Zum Einstellen) Aktiviert werden. Und da es die noch nicht gibt, kann man sie nicht Nutzen.
                            Also Vorhanden JA, aber zur Zeit nicht Nutzbar.
                            Auf die PC-Software warte ich und auch andere Kameraden, ebenfalls sehnlichst.
                            Gru�? Udo
                            T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
                            • stringfellow4
                              • 09.11.2008
                              • 96
                              • Ralf
                              • Bremerhaven
                              Jau, so ist das wohl
                              Warum wartet ihr den sehnlichst auf die VTS? Fliegen könnt ihr doch die Mehrblattköpfe auch ohne. Ich bin mit meinen Mehrblattköpfen jedenfalls noch nicht abgeschmiert weil ich die Anlenkungen nicht schnurgerade habe
