Gewichtsfrage: Mechanik mit Rumpf für 600er unter 5kg möglich ?
  • MarkusOSX
    MarkusOSX
    Hallo Heligemeinde,
    ich versuche gerade herauszufinden, ob man mit einer 600er Mechanik (z.B. LOGO 600 oder ein Rex600) mit Rumpf (z.B. Hughes 500D) beim Abfluggewicht wohl unter 5kg hinkommt ?
    Beim Akku denke ich an einen 5000er. Mechanik soll demnach kein Verbrenner sein.
    Vielleicht kann mir jemand von Euch Erfahrungswerte liefern.
    Markus
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: Gewichtsfrage: Mechanik mit Rumpf für 600er unter 5kg möglich ?
    ich habe mehrere Modelle alles 600er und die liegen alle bei rund 4,5-4,9Kg
    Man muss dabei aber bedenken das ich auch einen 7S2P LiFePo fliege der schon über einen Kg wiegt
    Außer mein neues Projekt, ein Blue Thunder, 600er mit Dreiblatt und Fenestron wird wohl bei über 6Kg liegen
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • schorle
      schorle
      also mein Airwolf hat ein gewicht von 5,4 kg
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        wow was hast du da alles drin ?
        Meine Bell222 mit LiFePo wiegt 4,7
        GruÃ? Karsten
        • schorle
          schorle
          hab noch einen stützakku mit drin 3 fahrwerk servos
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Also ich fliege einen Vario Silence (90er) mit Jet Ranger Rumpf und 5000er 6S Lipo unter 5 KG.
            Also so schwer wird das nicht, einen 600er unter 5kg zu kriegen.
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • MarkusOSX
              MarkusOSX
              Super, danke für Eure Antworten.
              Kleine Frage noch, warum verwendet Ihr LiFe ? Nur wegen der Sicherheit oder hat das noch andere Gründe ?
              Markus
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                Aber auch nur deswegen, weil Du nen 2. Motor, Regler und 4S Akku mitschleppen musst, oder?
                Kai
                • chris439
                  chris439
                  hab einen Logo 500 SE mit 600mm Spinbades in einen Hughes 500 Breitling von Funkey gesteckt und hab ein Fluggewicht mit 6S 4500mAh genau 4 Kg .
                  Gruß Chris
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    Hallo Heliflieger
                    Ja es geht auf jeden Fall!
                    Fliege Raptor E620 im Agusta A119 Koala GFK - Rumpf. 620er Spinnblade, FBL mit Kasama Rotorkopf und MB. Externes BEC über Flugakku, 6S 5000er Akku
                    Abfluggewicht: 4,7 kilo
                    Es ist also machbar! Der Raptor ist schon von Hause aus kein Leichtgewicht.
                    Eine Mechanik andere Helis ist oft leichter als der Raptor!
                    Gruß aus Berlin
                    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Geht. VARIO Silence in der Hughes 500 D und in der Lockheed 286h mit 4,4-4,7 kg ... mit 690er Blättern.
                      Der Silence wog als Trainer mit 10s ThunderPower 3,7-3,8 kg, ein Logo 600 SE wiegt in etwas das selbe.
                      Man muss halt konsequent leicht bauen ... und ist auch auf das Geschick des Rumpf-Anbieters angeweisen
                      Grüßle
                      Eddi
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        mein 600er rex airwolf nitro bringt es auf 4,6 kg.........
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Karsten
                          • Bad Salzuflen
                          das habe ich in meiner Bell 222 auch aber die ist nicht so schwer.
                          Sei ehrlich du fliegst mit echten Waffen
                          GruÃ? Karsten
                          • Bloech
                            • 11.12.2006
                            • 168
                            • Heinrich
                            Markus
                            Hallo Markus,
                            Gründe sind:
                            - Sicherheit: Akku kann beim Laden und Transport im Heli bleiben. Haube muss nicht nach jedem Flug abgenommen werden.
                            - Hohe Laderate von 4C (nach 15 Minuten ist der Akku wieder voll)
                            - Lange Lebensdauer. (Wird nicht nach 50 oder 100 Zyklen schwach)
                            - Verträgt auch mal eine Tiefentladung
                            (Meine Ecureuil wiegt übrigens mit 7s2p-LiFe knapp 4,7 kg.)
                            Grüße, Heinz
                            • hho2cv6
                              • 23.01.2009
                              • 684
                              • Holger
                              • Frankreich
                              Ich hab DIESE Hier . Wiegt mit Lipo 6S 5000er knappe 4,7 kg, und das, obwohl ich überall noch Versteifungen und einen Haubenöffnungsmechanismus mit Verriegelung (zum Akkuwechsel) eingebaut hab.
                              Gruss Holger
                              flotte Flotte
                              flotte Videos
