Umlenkhebel Heckrotor T-REX 700E
  • Maloon
    Maloon
    Hallo Helifreunde
    Ich möchte den Heckrotor von rechts nach links versetzen.
    Dazu benötige ich einen Umlenkhebel für die linke Seite.
    Kann man dieses Teil im Ersatzteilhandel bestellen?
    Danke für eure Antwort.
    Mike
  • Marvin_S
    Marvin_S
    AW: Umlenkhebel Heckrotor T-REX 700E
    Würde mich auch interessieren, da ich , so wie es aussieht, bei meinem 700E für die hughes den Heckrotor auch Seitenverkehrt aufbauen muss.
    Eventuell selber fertigen?
    Marvin
    • elgado
      elgado
      der trex 700e ist doch kein linksdreher - wieso wollt ihr umbauen?
      • Mack1
        Mack1
        Zitat von Maloon Beitrag anzeigen
        Hallo Helifreunde
        Mike
        Frage doch mal bei den Jungs von microhelis.de nach. Die haben zb einen Umlenkhebel für den 600er zum linken oder rechten aufbau. Ob der Hebel auch für den 700er passt weis ich nicht.
        Grüße Markus
        • Marvin_S
          Marvin_S
          Weil wir die Mechanik in einen Scale Rumpf packen und dort ebend der Heckrotor in Flugrichtung auf der Linken Seite sitzt
          Marvin
          • elgado
            elgado
            also ich habe schon drei hughs gebaut, da war der heckrotor immer rechts - ausserdem hätte ich die fin rechts wie links montieren können, da sie eh am heckrotorgehäuse befestigt wird, auf dem bild von scaleflying ist der heckrotor zwar links, aber ich denke dass man auch wie bei funkey links montieren kann - du wirst es sehen, wenn du den rumpf hast
            gruss bruno
            • Marvin_S
              Marvin_S
              Es geht aber darum, den Heli Scale aufzubauen. Und im Original hat die Hughes halt den Heckrotor auf der linken Seite
              • elgado
                elgado
                wenn du so exakt nachbauen willst musst du dann aber auch die mechanik auf linksdreher umbauen
                hier sieht man es an den blättern
                • Mack1
                  Mack1
                  Ja Und
                  kann er doch machen.
                  • elgado
                    elgado
                    wenn er es kann - wäre ja suuuuper für alle die es wollen
                    • ncharly
                      • 26.10.2014
                      • 237
                      • Norbert
                      hallo Elgado, hast Du das Problem mit dem Umlenkhebel lösen können. Ich will meinen T-REX 700X in eine Roban Hughes 500MDE einbauen. Der hat auch die Heckfiinne leider rechts. Muss also auch den Heckrotor verdrehen und anders ablenken. Hast Du eine Idee ?
                      https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ist ja erst 9 Jahre her.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Und "Elgado" ist auch nicht mehr aktiv!
                          Grüsse Robert
                          • getsuyoubi
                            • 01.11.2013
                            • 705
                            • Christoph
                            • Queens, NY
                            Den Umlenkhebel-Bausatz (bestehend aus einer Reihe gefraester CF-Plaettchen, Schrauben und Kugellagern) gibt's bei microhelis.de. Man muss ein wenig nacharbeiten, um die Kugellager ohne Beschaedigung einbauen zu koennen, aber ansonsten funktioniert das Ding tadellos.
                            Gruss aus NYC, Christoph
                            • schappy76
                              • 30.04.2007
                              • 256
                              • Dirk
                              • Geilenkirchen
                              Kann ich nur bestätigen. Das Ding funktioniert super. Hab es auf einen T-Rex 700 verbaut, den ich in einem Vario Rumpf eingebaut habe. Musste ich als Linkdreher umbaue, da es der Rumpf so vorgegeben hat. Hab dann bei Microhelis mit den Leuten gesprochen und die haben mir dabei geholfen, alles passend zu machen (Microhelis ist von mir nur 20km entfernt)
                              Gruß Dirk
