T-Rex 500 in BK 117 Rumpf
  • Helinarr
    Helinarr
    Hallo Miteinander,
    ich will einen T-Rex 500 CF ín einen BK 117 rumpf einbauen.
    Mir fehlt nur leider der Umlenksatz für die Heckansteuerung es höher gelegten HeRo, weiß jemand wo man diese bekommt oder macht??
    Danke für eure Hilfe
    Alfred
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: T-Rex 500 in BK 117 Rumpf
    Es gibt verschiedene Lösungen.
    Manche benutzen einfach einen Bowdenzug im Röhrchen geführt.
    Links habe ich gerade leider keine auf die Umlenkung...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • elgado
      elgado
      hallo alfred,
      dir kann geholfen werden:
      hoffe es hilft dir weiter - ich kriege meins vom ersten
      gruss bruno
      • Helinarr
        Helinarr
        Danke,
        hat mir sehr geholfen, ihr seit Spitze!!
        Gruß Alfred
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Moin Alfred.
          Den Umbau von Helituningteile, hab ich in meiner EC145 eingebaut, funzt perfekt.
          Gruß Gerd
          • Helinarr
            Helinarr
            Kann man beim Einbau einer T-Rex 500 Mechanik auch kürzere Hauptrotorwellen einbauen, sonst steht der "Mast" fast zu weit aus dem Dom der BK 117 raus und das sieht nicht so toll aus.
            Danke Alfred
            • kilothilo
              • 05.05.2003
              • 296
              • Thilo
              • Fliege überall wo Platz ist
              Hier gibt es eine etwas kürzere Hauptrotorwelle für den 500er http://www.dc-modellsport.de/artikel...otorwelle.html
              • Helinarr
                Helinarr
                Geht diese Welle auch für den normalen Rex?? Also mit Paddel??
                Gruß und Danke Alfred
                • kilothilo
                  • 05.05.2003
                  • 296
                  • Thilo
                  Die Welle von dc-modellsport ist um 10,3mm kürzer als die originale von Align. Dürfte kein Problem sein, mußte nur deine Gestänge neu einstellen
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    Hi Alfred,
                    wie weit bist Du den mit dem Aufbau der BK117 ?
                    Welchen Rumpf verwendest DU ? den vom Gensmantel ?
                    Mich interessiert dies, weil ich demnächst mal wieder an meiner BK117 weiterbauen will und mein Rumpf ist vom Gensmantel.
                    Meine Mechanik ist fast fertig, allerdings würde ich aus Platzgründen keinen der hier genannten Umlenkungen im Heck unterbringen weil da einfach zu wenig Platz ist.
                    Auch kann nur eine Heckanlenkung aus diesem Grund mit einem Bowdenzug erfolgen.
                    Hans-Peter
                    • Helinarr
                      Helinarr
                      Der Rumpf ist von Gensmantel, ist schon fertig, ich bräuchte nur die Mechanik einbauen und lackieren.
                      Was nimmst du denn für eine Umlenkung?? Ich muß erst mal sehen, wie die Rex 500 Mechanik so reinpaßt. Und mir evtl. eine kürzere Hauptrotorwelle besorgen, damits besser paßt.
                      Gruß Alfred
                      • skysurfer
                        • 16.10.2009
                        • 217
                        • Hans-Peter
                        • Nürtingen
                        N'abend Alfred,
                        Die Umlenkung ist von microhelis.de.
                        Die erste Variante war, das die Umlenkung von aussen am Rohr montiert wurde, das hatte aber ganz und gar nicht gepasst.
                        Die Rohraufnahme wurde dann so geändert, wie es beim ECO8 bzw Heaven Up Standard ist, nämlich von innen.
                        Der orginalen Gensmantel Umlenkung traute ich nicht, zumal die schon von Haus aus sehr schwergängig lief.
                        Den bereits etwas eingestaubten Baufred findest Du da.
                        Steuerst Du den Heckrotor mit Gestänge oder mit einem Bowdenzug an ?
                        Hans-Peter
                        • Helinarr
                          Helinarr
                          Hallo Hans-Peter,
                          tja, das weiß ich noch nicht, mit was ich den HeRo ansteuere, Gestänge wäre mir schon lieber. Was meinst du?
                          Gruß Alfred
                          • skysurfer
                            • 16.10.2009
                            • 217
                            • Hans-Peter
                            • Nürtingen
                            N'abend Alfred,
                            Hallo Hans-Peter,
                            Gruß Alfred
                            Gestänge wäre mir auch am liebsten gewesen, aber bei meinem Rumpf net realisierbar.
                            Somit bin ich auch beim Bowdenzug gelandet.
                            Hans-Peter
