Century FunKey Bell222 und T-Rex 600 Nitro geht das???
  • maschi2704
    maschi2704
    Hallo!
    Ich möchte meinem T-Rex 600 Nitro umgebaut auf Elektro ein neues Kleidchen gönnen. Es gibt sehr viele, die eine Elektromechanik verbaut haben aber gibt es auch welche, die eine Nitomechanik in den Rumpf gebaut haben?
    Ich würde zu gern mal ein Foto sehen, wieviel platz da noch nach vorn ist, um den Akku zu wechseln. Problem ist ja, dass die Nitomechanik länger ist als die E-Version.
    Ich hoffe sehr, dass mir jemand schnell helfen kann.
    Lg Sandro
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Century FunKey Bell222 und T-Rex 600 Nitro geht das???
    klar geht das! In erster Linie ist die N-Version breiter als die E Version. Der Accu muss sowieso ganz nach vorn wegen SP.
    Und die Century Bell ist ursprünglich für einen 50er Verbrenner gedacht.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • maschi2704
      maschi2704
      Hallo Frank!
      Danke für die schnelle Antwort. Hast Du schoneinmal ein N-Mechanik in der Bell gesehen? Würd gern mal ein Foto sehen.
      Lg Sandro
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        Zitat von maschi2704 Beitrag anzeigen
        Hallo Frank!
        Lg Sandro
        Nein. Ich habe eine ESP Mechanik in die Century Bell gepackt und vorne 2x4s-4000mAh Lipos.
        Da ich aber den 600N gut kenne, weiß ich, dass er da auch rein geht......
        MC-20 HoTT
        • maschi2704
          maschi2704
          Danke für das Bild Frank. Könntest Du mir bitte einen Gefallen tun und mir das Maß sagen, von der Hauptrotorwelle bis zur vorderen ßffnung. Sprich da wo man noch in den Rumpf hineingreifen kann.
          Danke im voraus.
          Lg Sandro
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            197mm zw. Mitte HRW und Mitte U / "offenes Loch vom Dach".
            Der Accu Wechsel sollte durch die Frontscheibe erfolgen.
            lg F
            MC-20 HoTT
            • maschi2704
              maschi2704
              Hi Frank!
              Vielen lieben Dank.
              Vielleicht hat ja trotzdem noch jemand ein Bild mit einem Nitro-Rex.
              Lg Sandro
