Century Bell 222 / Scheibenbefestigung
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Century Bell 222 / Scheibenbefestigung
    Also ich habe die große Scheibe vorne mit 4 Schrauben befestigt und die kleinen Scheiben von innen mit Silikon eingeklebt.Und dieses wackelige Fahrwerk durch ein anderes ersetzt.Mein Freund hat mir dieses aus Aluminium gefräst und das funzt super.
    GruÃ? Horst
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Hallo Rappi,
      die kleinen Scheiben werde ich wohl auch von Innen einkleben.
      Dein Fahrwerk sieht wirklich besser aus, als das von Century ;9
      Gruß Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • schorle
        schorle
        ja das fahrwerk sieht super aus was kostet dieses grins
        • GerdS
          • 20.03.2005
          • 1219
          • Gerd
          • Bodensee
          Zitat von wasserbecken1973 Beitrag anzeigen
          Das Scheibengummi das ich einsetze ist vom großen C.
          Auf dem Foto habe ich mal eine Scheibe montiert - sieht eigentlich sehr gut aus !
          Auch in den Ecken gibt es keine Probleme, wie erkennen kannst
          Du hast da eber ziemlich große Radien, nicht direkt Scale.
          Gruß Gerd
          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
          • Starflex
            Starflex
            Gruß Gerd
            Hallo Gerd,
            warum sollten die Radien nicht Scale sein?
            Beim Original sieht es nicht anders aus.
            Schau Dir mal diverse Fotos vom AS 350 im Netz an.
            Gruss Frank
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Das Fahrwerk mit den Drahtbeinen war Fullscale oder?Nein Spass.Mit dem alten Fahrwerk hat die Bell sich immer derbe aufgeschüttel,deswegen die Idee mit dem jetzigen und damit bin ich zufrieden.Und es sieht meines erachtens viel schöner aus als das Drahtfahrbein.Es ist in der Höhe verstellbar und wird mit einer Madenschraube gesichert.Habe die alte Fahrwerksaufnahme auf 5mm aufgebohrt,dann die Edelstahlstifte eingeklebt und das eigentliche Fahrwerk in der höhe ausgerichtet,das es schön frei läuft und dann mit einer Madenschraube gesichert.Bei Interesse könnte ich meinen Freund fragen ob er soetwas auch für euch macht und was er dafür haben möchte?Bei interesse bitte per pn.
              GruÃ? Horst
              • GerdS
                • 20.03.2005
                • 1219
                • Gerd
                • Bodensee
                Die ist was anderes, hatte mich an der Bell orientiert, die hat schon relativ scharfe Ecken an den Fenstern.
                Gruß Gerd
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Für die Frontscheibe habe ich mir gestern bei märklin 1,4x10mm Schrauben gekauft, da SSM die Scale Schrauben 1,3x6mm einfach nicht liefert.
                  Gruß Frank
                  MC-20 HoTT
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    So, ich habe jetzt meine Frontscheibe mit den 1,4mm Kreuzschlitzschrauben befestigt.
                    MC-20 HoTT
