Airwolf mit TREX600 NITRO!!!
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Airwolf mit TREX600 NITRO!!!
    so die graue weiche kopfdämpfung ist jetzt drin mit hülse, werd am sonntag mal dann zum fliegen gehen, ging die woche nicht wegen regen. wenns dann paßt werd ich mir mal was einfallen lassen fürs fahrwerk........
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      so heute war ich fliegen und was soll ich sagen, heckpendeln ist weg dank der weichen grauen kopfdämpfung.jetzt gehts ans fahrwerk und die anbauteile (leitwerke,...)..........freu......
      • zStreetfighter
        zStreetfighter
        Hallo, ich hatte heute auch meinen Erstflug mit dem gleichen Rumpf ! Musst leider feststellen dass sich das Fahrwerk einklappt sobald der Heli etwas wegrollt!
        Hatte am Anfang weichere federn am Fahrwerk verbaut da die blauen ja null abfedern aber die weiche Federn sind zu leicht muss mir da mal was einfallen lassen .
        War das bei dir auch so ??
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          ne bin bislang mit dem landegestell vom rex geflogen.hast auch den nitro drin? wenn ja wie fahrwerkslösung? vielleicht hast ja bilder, gruß
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            Ne, ich habe den ESP Verbaut aber das Fahrwerk ist ja gleich. Bei dir könnte es sogar noch schlimmer sein da der Nitro mehr auf die Waage bringt :/
            Was willst du denn genau wissen zwecks Fahrwerk ? War bei dir auch so ne tolle Anleitung dabei ?
            Hier mal der Erstflug von heute Mittag !
            hier werden sie gehofen ! In dem Thread wurden 2 600er aufgebaut
            Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2011, 00:02.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ja danke aber esp bringt mir nix da bei mir am fahrwrk der schalldämpfer im weg ist..........
              • zStreetfighter
                zStreetfighter
                Achso, deswegen ! Ei ich würde an deiner Stelle ein längeres gestänge nehmen und es zurecht biegen müsste normal funktionieren .. so habe ich auch das Servo für das EZF "übergangen"
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  wie meinst das übergangen`hast nicht vielleicht ein paar bilder? gruß
                  • zStreetfighter
                    zStreetfighter
                    Hab da halt einfach nen Knick reingemacht ! Weiß aber nicht ob das bei dir auch so einfach geht. Musst de halt testen..
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      so fahrwerk ist endlich fertig hat lange gedauert:
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        noch bildchen.......
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          Sehr gut gelöst!
                          Hoffentl. hält das Fahrwerk auch das Gewicht. Schon mal gewogen flugfertig vollgetankt?
                          Gruß ;-)
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            so habe fertig. leitwerke eingeharzt und die mg´s und noch ne rote abdeckung am blitzlicht angebracht. morgen kommt dann der einbau der mechanik und am sonntag gilts dann.............jipi
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              so jetzt habe ich die mechanik drin und alles nochmal eingestellt, kurzes video zum fertigen airwolf:
                              gruß christian
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                ...sieht echt gelungen aus. Hoffe der fliegt sich so gut wie er aussieht ohne Vibs ;-)
                                -->nett mit dem Carbonrohr über den Blattanlenkungsstangen<--
