Befestigung Rumpf mit was ?
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich brauchte eine Info,, wo bekomme ich die Befestigung her um die vordere Nase und das teil oben von einer Bell 222 zu befestigen , ich habe einen Voll Rumpf bei e Bay ersteigert
    und da waren nur ein paar kleine Befestigungen dabei der Rumpf hat 4 mm Löcher
    die kleinen teile sind zweiteilig ein Dorn drückt das andere teil beim einstecken auseinander und die Befestigung ist gewährleistet
    Dazu meine Frage an euch was setzt Ihr ein zur Befestigung und wo bekomme ich die Teile her *
    Danke
    Gruß Theresa !!!!!!!!!! !!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Bee
    Bee
    wow, 4mm Löcher! Ich bin dazu übergegangen, mir Stecksysteme zu konstruieren, die dann nur noch 2 Schrauben zur Befestigung benötigen. (M2, nich M4 8) )
    Ich kenn' den Voll-Rumpf nicht genau. Im Zweifelsfall ist es immer möglich, umlaufend mit Blech oder M2-Schrauben (bevorzugt) zu befestigen. Hinter die 4mm Löcher machst Du Glasgewebe und spachtelst dann von oben zu. Dann kannst Du mit M2-Schrauben weitermachen.
    Micha
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Hallo Micha
      Deine Idee ist nicht schlecht werde ich im Auge behalten ist natürlich mit viel Arbeit verbunden aber auch günstiger und sieht besser aus als mit 4 mm Löcher .
      Gruß Dieter !!!!!!!
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        In die vorhandenen Löcher passen 2-2,5mm Einschlagmuttern hinein.
        Einkleben, Schraube rein, fetig
        • Bee
          Bee
          Hi Dieter/ Theresa,
          nee, so viel Aufwand ist das auch nicht. Bevor ich mich im Nachhinein über irgend etwas ärgere, mach ich's lieber gleich richtig.
          Micha
