Ich plane meinen T-Rex 450 SE V2 in einen Rumpf zu bauen. Zunächst möchte ich jedoch einen 4 Blatt Kopf montieren und den Heli damit weiterhin als Trainer fliegen bis die Einstellung wieder passt.
Zur Zeit ist ein Mikado Rigidkopf und V-Stabi verbaut womit der Rex sehr gut fliegt.
Eingestellt sind +/- 11 Grad Pitch
Kopfdrehzahl ca 2700 U/min
0 Grad in Knüppelmitte dabei stehen die Servohörner waagerecht sprich 90 Grad zum Servogestänge.
Dieser 4 Blatt Rotorkopf soll es werden
Meine Fragen:
Hat jemand Erfahrung mit diesem Rotorkopf?
Wie sieht die Pitcheinstellung aus?
Wieviel Grad +/-
da warscheinlich mehr positiv als negativ Pitch eingestellt werden muß stehen die Servoshörner bei 0 Grad ja auch nicht mehr rechtwinkelig zum Gestänge.
Wie geht man also bei der Grundeinstellung der Servohörner vor?
Bleibt die Drehzahl gleich?
Welcher Blattsatz ist empfehlenswert?
