Könnt ihr einem Mädel beim Scaleprojekt helfen?
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Könnt ihr einem Mädel beim Scaleprojekt helfen?
    Naja, mit so ein "bischen" Rauch ist es leider nicht getan, man brauch schon so um die 100m³ Rauch in 5min, sonst sieht man leider nicht viel davon...grade wenn das Fluggerät sich bewegt (bzw Rotorwind)
    Mein Vorschlag wäre wenn DAS aber ist auch riesen groß und saut richtig rum! Und vermutlich etwas überdimensoniert...sieht man den Heli gar nicht mehr
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 30.11.2010, 13:20.
    Helis
    IG MeckPom
    • hho2cv6
      • 23.01.2009
      • 684
      • Holger
      • Frankreich
      Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
      ... kreise, turns und achter passend zur musik zu fliegen. finde ich allemal schöner als bei stille nur das getriebegeräusch zu hören...oder nich?
      Das ist wohl wahr. Ist ja auch ei g.. Heli. Als überzeugter Pazifist krieg ich halt den Hintergrund für die Existenz eines solchen Teils nicht aus dem Kopf. Und das dann zu Discofox zu bewegen - da sträubt sich alles in mir.
      Aber nix für ungut, das ist (m)ein persönliches Problem. Und wie schon gesagt, bin auf weitere Berichte (und kommendes Jahr wohl auf die Live-Ansicht) gespannt.
      Gruss Holger
      flotte Flotte
      flotte Videos
      • max525ix
        max525ix
        Hallo Simone,
        hab damals als Flächenflieger auch mit den Rauchpatronen an einer Extra rumprobiert, aber das Ergebniss war mehr als enttäuschend. Im Stand haben die Dinger gequalmt wie verrückt aber sobald mal abgehoben ist war kein bißchen mehr was zu sehen. Die Dinger entwickeln für ein Fluggerät einfach zu wenig Rauch. Wie schon gesagt, ich glaube ein El-Smoker wird sehr sehr schwer, auch wenn es da schon ein Konzept gibt, aber auch das kann man nicht mit einem Verbrennersmoker vergleichen... leider
        • Sycorax
          Sycorax
          Eine Rauchpatrone würde ich am Heck montieren .. dann kann der Hauptrotor den Rauch nicht verwirbeln.
          • Rüder
            Rüder
            Hi Ihr,
            also in VENLO zu den 3D MAsters war "dieser" Belgier da.....
            Mit der Alouette!!
            Turbine und Smoker..... War echt beeindruckend!!!! Und der Smoke war direkt unterm Rotor! Funktionieren würde es, doch nicht in dieser Größe! Es sei denn....wir bauen eine Turbine ein!!!!!
            Rüdi
            PS: Mit Rauchpatronen habe ich an meiner Pilatus B4 auch schon experimentiert - funktionierte eigentlich nicht richtig!
            • kobalt
              • 30.11.2010
              • 636
              • Kai
              • MA und Umgebung
              schau doch mal, ob Du die Adresse von Robert und/oder Sebastian Fuchs rausbekommst. Die haben in ihren Jets Smoker zum an- und abschalten. Das sieht in deren Flugprogramm richtig gut aus und sollte bei entsprechender Platzierung auch im Hubschrauber stark genug sein.
              Könnte natürlich zu groß oder zu schwer sein, die Jets haben afaik so um die 20kg und können halt mehr tragen.
              Gruß Kai
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                Zitat von kobalt Beitrag anzeigen
                ...in ihren Jets Smoker zum an- und abschalten...
                Bei ner Biene oder auch beim V-Motor alles kein Problem, nur beim E-Heli wirds halt nix mit Rauch-ßl einspritzen. Da is der E-Motor nicht für gemacht
                Helis
                IG MeckPom
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Hallo.
                  Habe Beruflich mit Pyrotechnik zu tun,und kann dir folgentes Empfehlen.
                  Elektrozünder und Rauchpatronen.
                  Die Patronen gibt es in verschiedenen Strärken und Rauchfarben.
                  10mm,18mm,usw
                  Den Elektrozünder einach über den Empfänger Akku betreiben.
                  Zb mit einem 2 Kanal Switch.
                  • FirstLady
                    SAB
                    Teampilot
                    • 21.05.2008
                    • 1004
                    • Simone
                    • 52391 Vettweiß
                    hallo tripplex,
                    danke für den tip. sind das andere rauchpatronen als die, von denen die junsg vorher schon ihre erfahrungen berichtet haben? hast du das schonmal in nem flug getestet?
                    liebe grüße
                    Simone
                    [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Es gibt sehr viele Hersteller von Rauchpatronen.
                      Ich würde dir die 10mm empfehlen.
                      Können eher Sclalemässig verbaut werden.
                      Einfach mal im nach 10mm Rauchpatronen suchen im I-net
                      • Vinc
                        • 27.03.2009
                        • 103
                        • Vincent
                        Hi Simone,
                        Elektrische Zündung für Modelle:
                        Zünder:
                        Elektrozünder für Rauchpatrone gross 5 Stück online kaufen ab € 5.90. Rauchpatronen, Rauchöl und Pumpen von Klima im Shop *** Zubehör für Flugzeugmodelle - Modellsport Schweighofer
                        Und Patronen:
                        Gibts alles auch bei Raketenmodellbau Klima in D!
                        Verwende ich am Segelflugzeug, funktioniert prima und ist eigentlich nicht kompliziert und leicht!
                        Lg Vinc
                        Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
                        Numquam retro
                        • FirstLady
                          SAB
                          Teampilot
                          • 21.05.2008
                          • 1004
                          • Simone
                          • 52391 Vettweiß
                          hey vinc,
                          und gibts ein foto von ner rauchfahne an deinem segler? wird ja oft gesagt, dass man den rauch mit fahrtwind nimmer sieht.
                          ich würde die patronen ja gern jeweils UNTERHALB eines stummelflügels anbauen und habe somit ein bissl hofnung, dass sie da vor dem abwind geschützt sind....
                          • Vinc
                            • 27.03.2009
                            • 103
                            • Vincent
                            Hi Simone,
                            ich verwende 2 AX-60 pro Seite für genügend Rauch. Du solltest die Patronen immer trocken lagern (Feuchtigkeit bedeutet deutlich weniger Rauch) und mit den Zündern so experimentieren, dass die Patronen schön gleichmäßig anbrennen.
                            Hab da ein Video gefunden mit AX-60, da sieht man schön den Rauch (ist aber glaube ich nur eine Patrone pro Seite):
                            lg Vinc
                            Numquam retro
                            • Speedy 2
                              • 25.06.2004
                              • 62
                              • Josef
                              • IFM-Pocking
                              Hallo Simone
                              Schau mal bei www.maxotronic.com nach, da gibts sogar alles für deinen Heli.
                              Lg Josef
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                                also der Thread ist jetzt 10 Jahre her und ich bin durch die Suche wegen Rauchpatronen drüber gestolpert.
                                Mich würde jetzt mal das Ergebnis interessieren falls es denn eine gibt
                                Grüße Willi
