Kopfdrehzahl bei EC-135
  • RexfliegerAndy
    • 01.01.2010
    • 61
    • Flugort:Neustadt/Vogtland
    Hallo Leute
    Da ich nun meinen 450er neu aufgebaut habe,und der wieder in die Rumpfzelle der EC135 soll mal ne Frage zur Drehzahl.Irgend wo hab ich gelesen ca.2300 Umdreh.
    Hab den Rex gerade im Garten geschwebt und brauche aber mindestens 2600 oder mehr sonst ist der zu schwammig zu fliegen. Habe im moment ein 12er Ritzel und 35% Gasgerade was etwa 68% Regleröffnung entsprechen müßte.Also was fliegt ihr so für Drehzahlen in den Zellen.
    Gruß Andreas
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: Kopfdrehzahl bei EC-135
    was hast du für Blätter drauf
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • RexfliegerAndy
      • 01.01.2010
      • 61
      Hallo Karsten habe die Aligen 325D Carbon Blätter waren zum Heli dazu,hab die gleichen beim SuperCombo gehen eigentlich ganz gut.
        Mach mal Spinblades halbsym. drauf.Dann kannst du auch mir der Drehzahl runter.
        Mein Rex fliegt super stabil mit 2000 bei 1260 gr. Abfluggewicht mit 4 Blattkopf.
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          ja, diese Blätter würde ich dir auch mal empfehlen zu testen
          GruÃ? Karsten
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 285
            • Aying im LKR München
            Hallo Andreas,
            ich fliege mit 2000 U/min. Blätter Carbon Hobby 318mm, Abfuggewicht 1340g, Kopf Eigenbau starr.
            Spinblades sollen gut sein, gehen aber bei mir nicht, da ich auf Linksdreher umgebaut habe.
            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
            Manfred[/FONT]
            • RexfliegerAndy
              • 01.01.2010
              • 61
              Danke für eure Antworten,werd mir mal die Spinblades besorgen.
              Mal noch ein Gedanke zur Drehzahl.Wäre es abgesehen villeicht von Vibrationen nicht besser bei den relatiev kleinen Motoren die Drehzahl hoch zu halten damit man zum Beispiel beim Abfangen mehr Leistung bzw. Umdrehungen hat?
                Also mit 2000 bist du schon gut dabei.Und abfangen geht damit auch ganz gut.Einen Scaler fliegt man eh vorausschauend
