450 er EC135 mit Fenestron
  • Glucker
    Glucker
    AW: 450 er EC135 mit Fenestron
    bei mir ist der originale Align 450M Brushless Motor (3500KV) und RCE-BL35X 35A Brushless ESC drin
    das müsste doch für den rumpf reichen oder ? ich mache nur rundflüge
    ich habe auch an servos von savöx gedacht. was für welche würdet ihr da vorschlagen?
    vor allem beim heck wegen dem fenestron. möchte auf das ubec verzichten . oder komm ich da nicht drum rum.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      *hüstel* TS Drehung kann das Beast auch *hüstel*
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • blackheart
        blackheart
        mfg
        Amok
        Mit der PC Software dann, is schon richtig.
        Aber wann kommt die?
        • hauserch
          hauserch
          Hallo Leute!
          Mich würde die Diskussion um den CopterX Rotorkopf auch interessieren.
          Da ich im Frühjahr auch ein 450er Projekt starten möchte, bin ich ebenso auf der Suche nach einem geeigneten Rotorkopf (hart oder weich *). Ich möchte zur Stabilisierung das HC3-SX von Robbe verwenden.
          Würde mich über einige Tipps freuen.
          Im Anhang ein Foto vom Rumpf.
          Schöne Grüße, Christian
          • Glucker
            Glucker
            Christian. der Rumpf ist super. wo hast du den her ?
            • hauserch
              hauserch
              MasterArtHelis - Handcrafted RC Helicopter Scales - The world most detailed helicopter fuselages
              • Ecothor
                Ecothor
                habe den Cx Kopf mit Dämpfung und die Cx Blätter
                an einer Bo 105
                Ich fliege ohne Stabi mit mechanischer TS-Drehung.
                Geht gut ist aber viel Knüppelei.
                Jetzt bau ich gerade eine ec135 mit HK 4Blatt Kopf und Spinblades und natürlich HA Fan, von dem einige abraten und andere gut mit zurechtkommen.
                Mehr Details demnächst hier
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  [QUOTE=Glucker;1443135]bei mir ist der originale Align 450M Brushless Motor (3500KV) und RCE-BL35X 35A Brushless ESC drin
                  das müsste doch für den rumpf reichen oder ? ich mache nur rundflüge=quote]
                  Ich habe in einem anderen Abteil gelesen, dass der 3500KV Motor zu schnell dreht und sehr heiss wird. Es wurde ein 2850KV Motor empfohlen, damit das Fenestron nicht zu schenll dreht.
                  GruÃ? Olaf
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Damit der Fenestron ni cht so schnell dreht*
                    Der BRAUCHT Drehzahl!
                    mfg
                    Amok
                    • Pedro100
                      • 14.09.2008
                      • 253
                      Hallo Olaf,
                      der Fen braucht schon eine gewisse Drehzahl (ca. 14000-15000/U) um ordentlich zu funktionieren.
                      Dies wird nicht über einen hohen Motor-KV sondern über eine höhere ßbersetzung am Autorotationsrad/Heckriemenrad erreicht.
                      Deshalb liegt dem Fen von HeliRoland auch das entsprechende Autorotationszahnrad bei.
                      Ich habe den Scorpion mit 2500 KV in Kombination mit dem 4-BlattKopf und den Spinblades in Verwendung, - passt perfekt.
                      edit: das gilt natürlich nur für den 4-Blattkopf mit den Spinblades, bei Paddelkopf oder Zweiblatt kann das natürlich wieder anderst aussehen.
                      mfg
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Pedro100; 15.02.2011, 22:41.
                      450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
                      • Pedro100
                        • 14.09.2008
                        • 253
                        Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigen
                        Hallo Olaf,
                        mfg
                        Peter
                        sollte selbstverständlich anders heißen, - war leider wegen der 10 Minuten nicht mehr änderbar.
                        mfg
                        Peter
