Wie komme ich an Beast und Akku?
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    Hallo Scalefreunde!
    Hab da mal ne Frage: Wenn ich meinen 600er Fbl mit Beast in einen Rumpf, z.B. HF 500E baue, wie komm ich dann noch ans Beast und an den Stützakku? :dknow:
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Wie komme ich an Beast und Akku?
    Zitat von Bluehunter Beitrag anzeigen
    Hallo Scalefreunde!
    indem du es einfach nach vorne verlegst, andere Möglichkeiten hast du bei der Größe nur wenige.
    Bei aufrechter seitlicher montage- des Beasts, würde ein kleines löchlein genügen um an die Potis und den Taster zu kommen, Kabel müsste natürlich drin bleiben.
    also ich würde es nach vorne setzen, zumal die meisten Fertig Rümpfe das Baby hecklastig machen
    Gruß Gerd
    Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 11:27.
    • Thommy12
      Thommy12
      Stützakku nach vorne, Beast habe ich auf die hintere obere Ebene gemacht, darunter Empfänger, da kommt man noch hin, wenn man was verstellen muß!
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        @ thommy.
        was hast du den für einen Rumpf, der so eine große Domöffnung hat, das man da noch ans Beast kommt??
        Gruß Gerd
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Echte Helis haben Wartungsklappen
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            mfg
            Amok
            Ja ne, is klar.
            in einen echten Heli hast du das Beast ja auch meist hinten sitzen
            so, aber nun
            Gruß Gerd
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              Ja, auch ich habe das Beast in einem Rumpf EC135 eingebaut.
              Komme leider auch nicht an das Beast dazu ohne die Mechanik vom Rumpf auszubauen.
              Habe daher den Sys-Anschluß mittels einem Servokabel und Buchse nach vorne verlängert.
              Daher dürfte das Aufspielen des Updates ohne Ausbau klappen.
              Das Problem ist eher, dass wenn man einen Parameter in der Einstellung verändern möchte, dies ohne Aubau vom Rumpf nicht möglich ist.
              Mein Wunsch wäre daher, dass auch das ßndern der Einstellungen am Beast irgendwann mal per PC-Software ermöglicht wird.
              Ich denke so wie mir geht es sicher vielen, da das Beast ja gerade auch bei Scale-Modellen mit Mehrblattrotorkopf äußerst interessant ist.
              edit: Habe gerade gelesen, dass man nach Aufspielen der Version 2 alle Einstellungen neu tätigen muß.
              Hat sich daher wohl einstweilen von selbst erledigt
              mfg
              Peter
              Zuletzt geändert von Pedro100; 24.11.2010, 13:20.
              450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Ich habe gehört, man kann nicht nur das Update über das Interface aufspielen, sondern auch alle Einstellungen später über die Software machen. Dann braucht man nicht mehr ans Beast ran...
                Ich denke ich werde mir auch gleich mal nen Verlängerungskabel ans Beast Stecken und unter ner Wartungsklappe raus führen
                mfg
                Amok
