Ich möchte meine Bell 230 von Graupner mit einem EInziehfahrwerk ausrüsten, allerdings nicht mit dem Original Graupner, sondern das von Vario (bestellnr. 161).
Nach den Bildern nach scheint es kompatibel zu sein, aber passt es wirklich in diesen Rumpf ?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit oder es vielleicht sogar eingebaut und könnte mir weiterhelfen !
Hallo Friedel,
ich kenn die 230 jetzt nicht...
Aber das Fahrwerk sollte überall passen wo 2 Spanten zum lagern sind...
Bei mir sind die Spanten aus GFK und das Fahrwerk mit 2 Servos angesteuert, so sollte das funzen...
Einzig etwas stärkere Federn und auf jeden Fall ein Silikonstopfen im Alu-Zylinder zum dämpfen der Stösse.
Hai las gerade dein Aussage wegen dem Einziehfahrwerk Vario in Bell 230 Graubner
hab das selbe Proplem kaufte mir jetzte Woche den Rumpf Bell 230 Graubner ohne Fahrwerk
gibts nicht mehr Frage passte das Fahrwerk von Vario NR 161 Für die Antwort besten Dank Frank
