Blattspurlauf 8 Blatt einstellen ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    wir haben gestern mal einen Testlauf mit einem 8 Blatt Rotorkopf durchgeführt.
    Das Problem ist jetzt wie bekomme ich einen exacten Blattspurlauf hin.
    Die Gestänge am Kopf sind alle gleich lang.
    Als Pitchlehre verwende ich die von Vario mit der Libelle.
    Auch habe ich probiert verschiedene Farbfolien auf die Blattspitzen zu kleben um dann etwas zu erkennen aber bei einem 8 Blatt Kopf sind die Blätter halt sehr dicht zusammen.
    Hier kam ich auch nicht weiter.
    Als Blätter verwende ich M-Blades mit einer Länge von 1100 mm und die hängen natürlich bedingt durch die Länge nach unten (natürlich nur wenn der Rotor nicht dreht )
    Jetzt habe ich mal einiges über die Bevel-Box gelesen.Hat jemand Erfahrung mit der Bevel-Box in Verbindung mit einem Mehrblattkopf.Oder vielleicht gibt es ja noch ein anderes Digitale Tool was ich verwende könnte.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
    Helmut
    Helmut
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    AW: Blattspurlauf 8 Blatt einstellen ?
    Hier mal ein Bild von dem 8 Blatt Kopf mit Mechanik
    Helmut
    Helmut
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Ich würde da ein Stroboscop verwenden. Markiert hast du ja schon.
      Wenn´s nen Triggereingang hat, kannst du komfortabel den Drehzahlsensor anzapfen.
      Kontronik. Simply the best.
      • stringfellow4
        • 09.11.2008
        • 96
        • Ralf
        • Bremerhaven
        Also ich benutze für meine Mehrblattköpfe (allerdings bislang max. 4-Blatt) immer die Bevelbox.
        Das funktioniert einwandfrei. Der Spurlauf stimmt damit immer auf Anhieb. Das geht garantiert auch beim 8-Blattkopf. Kann ich nur empfehlen.
        Ralf
        Was soll`s mit der Signatur?
        • Agusta
          Agusta
          ja...oder pitchlehre...laserpointer parallel angebracht....an einer wand in drei meter entfernung ne makierung...dort muss der punkt stehen....passt auf anhieb
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            Ich würds mit der Methode versuchen, mit der in alten Zeiten beim Großhubschrauber der Spurlauf eingestellt wurde.
            Wachsmalstifte in 8 verschiedenen Farben kaufen und die Blattspitzen damit einschmieren.
            Dann einen Holzstab mit Papier umwickelt (auf die richtige Wickelrichtung achten) und während der Rotor dreht vorsichtig gegen den Rotorkreis drücken.
            Du kannst dann auf dem Blatt Papier erkennen welches Blatt zu tief oder zu hoch läuft.
            Ganz wichtig, vorher ein Refernzblatt auswählen welches auf 0° Pitch eingestellt ist.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Alles Interessante Ideen...
              Ich messe bisher immer und bei allen Heli-Größen die Gestängelänge mit der Schiebelehre und musste noch nie den Spurlauf nachstellen.
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                den besten Tipp kann dir da wahrscheinlich der Heinz Hoffmann geben, der hat den doch gebaut, oder?
                Gruß Georg
                • Digi
                  SB-Metallgestaltung
                  Supporter
                  • 08.06.2002
                  • 668
                  • Helmut
                  Vielen Dank für eure Mitteilungen.
                  Werde mal eine Bevel-Box bestellen und gleichzeitig auch Kontakt mit Heinz Hoffmann aufnehmen.
                  Helmut
                  Helmut
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Amok
                    Das mag ja sein, aber berücksichtige auch die Fertigungstoleranzen von ACHT Blättern!
                    Die Methode von Jan (Exilboulette) ist da wohl die einfachste, billigste und die am schnellsten zu realisieren ist.
                    Gruß-Helmut
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      Gruß-Helmut
                      Die Fertigungstoleranzen mit den Komponenten von OF und M-Blades sind wohl eher zu vernachlässigen, deshalb teile ich da die Meinung von Amok, denn ich stell meinen Spurlauf genauso wie er ein. Ich habe zwar keine Blätter von M-Blades sondern die von OF aber das klappt tadellos.
                      bei laufendem Rotor?.........würd ich mich das nicht trauen. Und wenn der Rotor mit der Hand gedreht wird, ist das wohl etwas ungenau. Soviel ich weiss ermittelt man den Blattspurlauf bei fast Abhebegeschwindigkeit mit Ausreichend Sicherheitsabstand oder hab ich da was falsch verstanden?
                      Gruß Georg
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Natürlich bei laufendem Rotor, mit voller Drehzahl.
                        Haben wir früher beim Großhubschrauber auch so gemacht....
                        • Sylvia
                          • 11.12.2005
                          • 144
                          • Alois
                          Hallo DIGI
                          Ich habe meinen 6Blatt so eingestellt
                          1.Ansteuergestänge Links-Rechtsgewinde(Wichtig)
                          2.Devel-Box
                          3.erst 2 Blätter montieren dann 4Blätter dann die ersten 2 wieder demontieren und wieder 2 dazu
                          und weiter so im Takt
                          Gruß Alois
                          SA 321 G
                          GruÃ?
                          Alois
                          • D-KOLE
                            • 17.09.2006
                            • 678
                            • Georg
                            • im Chiemgau
                            Hallo Jan,
                            Meiner Meinung nach kannst du aber die Vorgehensweise bei der Manntragenden Luftfahrt nicht mit Modellbau vergleichen. Da doch ein erheblicher Masseunterschied vorhanden ist. Gewicht des Helis, Standfestigkeit des Helis, Abdruckfläche der Blattspitzen auf das Brett, etc. Ich gehe mal davon aus, dass man die Rotorblätter zu 99% schrottet, wenn man mit einem Brett an die rotierenden Blattspitzen geht. Nicht vorzustellen was einem bei 2,5m Rotorkreis an Wucht entgegenfliegt. Also von dieser Mehode würde ich persönlich dringend abraten.
                            Hast du diese Methode eigentlich schonmal bei deinen Helis versucht? bzw. angewandt?. Also wie gesagt, Ich finde das sehr gewagt. Ich Persönlich verfahre nach dem Prinzip vom Heinz Hoffmann, der mir das damals sehr schön erklärt hat und das man jetzt auch auf seiner Homepage nachlesen kann.
                            Gruß Georg
                            • D-KOLE
                              • 17.09.2006
                              • 678
                              • Georg
                              • im Chiemgau
