TRex600 in Hughes500 => Paddelstange
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Ich baue gerade einen Align Hughes500 Rumpf über meinen Heli.
    Beim einsetzen der Mechanik fiel mir auf dass die Paddelstange bei max. Weg hinten am Rumpf streift.
    Beim starten wäre dass ja nicht das Problem aber könnte im Flug das Paddel auch den max. Ausschlag bekommen.
    Wenn ja bei welchen Figuren?
    Wie habt ihr das gelöst?
    MfG Christian
    MfG Christian
  • Heli-Ben84
    Heli-Ben84
    AW: TRex600 in Hughes500 => Paddelstange
    das Problem hat mein Flieger-Kollege jetzt auch erst kürzlich gehabt.... ob die Paddelstange allerdings im Flug bei irgendwelchen Figuren soweit ausschlagen würde kann ich dir nicht sagen.
    Ich kann dir nur sagen wie er es gelöst hat:
    Und zwar hat er sich zwei kleine Aluwinkel als Begrenzer gebaut welche er dann mit der Hauptrotrokopfschraube links und rechts am Kopf mit befestigt hat. So wird dann der Ausschlag der Paddelstange begrenzt.
    Funktioniert Super bei Ihm.
    Ben
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Hallo Ben,
      Danke für den Tipp, hab aber von dieser Lösung auch schon viel negatives gehört (Vibrationen).
      Vielmehr würde mich der Paddelausschlag im Flug interressieren.
      MfG Christian
      MfG Christian
      • DEMIC
        DEMIC
        Hallo Christian,
        fliege einen Rex 450 im Hughes-Rumpf.
        Hier ist es genauso, aber Du brauchst Dir keine Sorgen machen. Die Stange hat im Flug nie soviel Ausschlag dass sie streift.
        Ich fliege auch Rollen, Loopings usw.
        Hatte anfangs auch Bedenken aber nach den ersten Flügen waren diese dann weg.
        Michael
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          Hallo Ben,
          MfG Christian
          Hallo Christian.
          Während des Fluges wirst Du damit keine Probleme bekommen, egal welche SCALE-Manöver Du fliegst.
          Eine Begrenzung der Paddelstange solltest Du aber in jedem Fall vornehmen, damit beim Start, bei etwas schräg stehendem Rotor die Paddel nicht mit dem Rumpf kollidieren.
          Ich habe das schon mehrfach gemacht.
          Dazu einfach einen schwarzen Kabelbinder unter der Paddelstange durchstecken, etwa 3mm an beiden Seiten überstehen lassen und verkleben.
          Das reicht aus um die Paddelebene vom Rumpf fernzuhalten.
          Gruß-Helmut
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            Paddel gehören ins Boot, rüste doch auf Flybarless um :-)
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Danke für eure Tipps.
              Ich denke ich werd die Variante mit den Kabelbinder probieren.
              Mfg Christian
              MfG Christian
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Das möchte aber vieleicht nicht jeder und dann ging es hier auch,um mit Paddestange.
                GruÃ? Horst
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Wohl wahr !
                  Leider wird oft nicht gelesen sondern nur geschrieben.
                  MfG Christian
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Heut hab ich mal ein bischen weitergebaut und auch die Begrenzung der Padellstange mit Kabelbinder eingebaut und verklebt.
                    Habs genau wie von DILLEBOPP beschrieben ausgeführt klappt super.
                    Jetzt hat die Paddelstange genig Luft.
                    Bin aber noch nicht fertig da heut auch die Beleuchtung eingebaut wurde.
                    Weitere Infos folgen.
                    MfG Chris
                    MfG Christian
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      Ich würde da nichts begrenzen da die Paddelstange niemals im Flug den Rumpf berühren wird
                      GruÃ? Karsten
                      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                      • Wingdriver
                        Wingdriver
                        Auf jeden Fall begrenzen!
                        Habe ich bei meinen Scale Rümpfen ebenfalls gemacht!
                        Ich Flug passiert da nix, aber beim hoch auf den ersten Umdrehungen da knallt
                        Dir die Paddelstange in den Rumpf!
                        So wie Dilledopp schreibt ist völlig in Ordnung!
                        Wingdriver
                        PS: Immer diese FBL Kommentare, ich kanns bald nicht mehr hören! Kreiselprobleme -> FBL, Akku leer -> FBL, Hubschrauber abgestürzt-> FBL, Landegestell vibriert->FBL,
