NH 90 Turbine = NH 90 Uni Expert Mechani ???
  • olladolla
    • 28.05.2006
    • 131
    • Oliver
    • Marburg/Schröck
    AW: NH 90 Turbine = NH 90 Uni Expert Mechani ???
    yo das wäre jetz eben die Frage. NR 4468 ist der Rumpfbausatz für die Uni Mechanik.
    Der Rumpf ist wohl der selbe, wie für die Turbinen Mechanik (4469)
    Aber der Spantensatz ist anders.
    Wenn man die Bauanleitungen vergleicht, kann man das schön sehen. Es sind auch viele Holzteile gleich. Nur die Teile, die die Mechanik halten, sind verschieden.
    Dafür bräuchte ich die Zeichung oder die Orginalteile
    Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
    TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Hallo OLI !!
      Ich habe meine NH 90 (BestNr 4469 für die Turbinenmechanik) im Juni verbilligt bei HobbyDirekt gekauft, aber das Fahrwerk bzw die Scaleanbauteile waren immer extra zu kaufen !!
      Falls Du nur mehr die für die UNI-Mechanik bekommst, kannst Du sicher die Spanten umbauen bzw Teile davon neu machen, der Rumpf bzw die Fahrwerksspanten dürften ja gleich sein.
      Falls Du noch etwas wissen willst , ich habe meine gerade im Bau , melde dich einfach
      Gruß Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • TC1978
        TC1978
        gib es da unterschiede zwichen den bausätzen
        • EricMaderthaner
          • 15.02.2003
          • 447
          • Eric
          Hallo !!
          Da ich nur die Turbinenversion besitze und kenne, nehme ich an, das der Spantensatz für die Uni-Mechanik etwas unterschiedlich aufgebaut ist, sonst dürften die Baukästen gleich sein !
          Gruß Eric
          • olladolla
            • 28.05.2006
            • 131
            • Oliver
            • Marburg/Schröck
            Ich habe den Rumpf der Unimechanik gekauft und habe ihn für die Turbine umgerüstet.
            Du brauchst auf jeden fall einen anderen Spantensatz. Die sind unterschiedlich und können nicht universal verwendet werden. Den Spantensatz kann man aber bestellen(kostst ca 120€)
            Außerdem hat der Uni Expert Rumpf ein Loch unten drin, das zum Anlassen und für die Kühlung ist. Dass Muss bei der Turbinenversion zu gemacht werde. Geht aber ganz einfach mit Glasfaser und Harz.
            Desweiteren fehlen bei der Uni Expert version die Tanks für die Turbinen und ein paar Kleinteile.
            Im Einzelnen sind das :
            2 Alu Streben zum Befestigen der Turbine
            2 Metallhalterungen
            2 Kunststoffschrauben
            2 Metallplatten
            alles in allem nix, was ein Modellbauer nicht selbst herstellen kann.
            Manschmal gibs auch nette Modellbau Kollgen, die mit Teilen aushelfen.
            An dieser Stelle vielen Dank Eric für Deine Hilfe...
            Grüße aus Marburg
            Olli
            • TC1978
              TC1978
              ich finde das modell echt toll und werde mir wohl einz anschaffen.
              am liebsten die turbinen version.
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Zudem ist bei der Nitro Version die Rumpfabdeckung oben drauf anders als bei der Turbine. Sieht man ja schon am Abgas Auslass.
                MFG Sebastian
                • TC1978
                  TC1978
                  weis jemand von euch wo ich noch einen bausatz kriege*
                  • EricMaderthaner
                    • 15.02.2003
                    • 447
                    • Eric
                    Hallo !!
                    Bei MHM-Modellbau gibts noch die für die UNI Mechanik
                    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                    Gruß Eric
                    • olladolla
                      • 28.05.2006
                      • 131
                      • Oliver
                      • Marburg/Schröck
                      Frag mal bei Comtec Gemany den herr langhans
                      Du brauchst dann den Rumpf für die Uni Mechanik
                      und den Spantensatz für die Turbinenversion (musst du extra estellen)
                      Außerdem das Einziehfahrwerk
                      Das Loch im Rumpf unten musst Du mit GFK zu machen und es stimmt, die Abdeckung oben muss an den Turbinenauslässen nachgearbeitet werden. Aber das steht sogar in der Anleitung der Turbinen version, also nehme ich mal an das ist bei Beiden versionen gleich.
                      Ich habe heute meine Turbine beim Georg Meier abgeholt ... geiles Teil... wenn die mal läuft.... Freu
                      Das wird bestimmt ein schöner Heli
                      schöne Grüße
                      Olli
                      • TC1978
                        TC1978
                        hey auf der seite gibs den auch als komplet bausatz turbine. hmm danke nochmals für die recherche.
