Gwicht von euren 600er Scale Helis
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    mich würde interessieren, was eure 600er Scale Helis wiegen.
    Ich fang mal an :
    Rumpf : Bell 222 von Century
    Mechanik : REX 600 ESP
    Accu : 8s Lippo (2xSLS 4s-5000mAh)
    Motor : Orbit 30-10 HE
    Beleuchtung : 2000mAh Eneloop
    Gewicht : 4,8kg
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: Gwicht von euren 600er Scale Helis
    Meine 600er Century Hughey wiegt 3990g.
    Gruß Holger
    • Ratte
      Ratte
      Mein Eichhoernchen
      Rumpf: Graupner Ecureuil.
      Mechanik: Quick Fly LT
      Motor Quick Ray 645KV
      6S Lipo 3700mAh
      rund 3.6Kg.
      Ciao
      Klaus
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        meine Bell 222 wiegt 4,9kg
        meine A-109 wiegt 4,7
        meine AS 350 wiegt bis jetzt noch 4,8
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Meine 600er Century Bell wiegt mit folgender Ausstattung, flugfertig 4,32 kg
          TS BLS 451,Heckservo BLS 251,Regler Jive 80 HV,1100mah Stützaccu,Motor Plettenberg Orbit 25-08,Rotorkopf RJX ,V Staby 5.0 Express,Flugaccu Turnigy 6S 5000
          Rotorblätter Spin Blades halbsymetrisch,Mechanik T Rex 600 CF.
          Gruß Horst
          GruÃ? Horst
          • Raptor1968
            Raptor1968
            mein Raptor E550 mit Agusta 109 von FK mit 6S Lipo
            Beleuchtung liegt bei 3400 gr.
            Grüße Jörg
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Hallo Helistarter,
              hast du mal ein Paar mehr Angaben für mich:
              Rumpf : Bell 222
              Mechanik :
              Accu :
              Motor :
              Danke und Gruss Frank
              MC-20 HoTT
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                da ist ein Rex 600 ESP mit Stock Komponenten drin
                Akkus fliege ich mit den Scale immer LiFePo 7S2P.
                Einziehfahrwerk, is klar, mit V-Kabel gesteuert
                Beleuchtung miniflash-pro
                Den Rumpf hatte ich damals von Funkey (wird ja über Century vertrieben)
                ach ja, fliegt mit ohne Paddel (Frau Stabi) mit M-Blades
                GruÃ? Karsten
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  Mein Schatz :
                  Mechanik Logo 10
                  5 S
                  Motor E-Turbine v.Hacker
                  2,5 Kg
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • Lama2
                    Lama2
                    Rumpf: MD 530 von TT
                    Mechanik: Logo 600 DX mit Lightning 5-Blattkopf
                    Motor: Scorpion 4035-890
                    Akku: 6s,5000
                    Beleuchtung: Suchscheinwerfer, Positionslichter, ACL
                    Abfluggewicht: 5,3 kg
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      Hallo Lama2,
                      5,3 kg sind aber schon eine Ansage für 6s
                      Gruss Frank
                      MC-20 HoTT
                      • Lama2
                        Lama2
                        Hallo Frank,
                        es geht gerade noch so. Im Schwebeflug werden so ca. 30 A gezogen. Bei Vollpitch sind es dann 60 A. Durchschnittlicher Verbrauch im Rundflug sind 550mAh in der Minute. Vor dem Umbau auf 5-Blatt waren es so 300mAh.
                        Joachim
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Hi Frank,
                          6S geht eigentlich ganz gut. Meine Jayhawk wiegt ohne Piloten knapp unter 5kg und mit Piloten gut 5,2 kg. Geht sogar bei etwas Wind.
                          Gruß Jens
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            Hi Jens,
                            und wie bist du zufrieden mit der Jayhawk?
                            Du hattest glaube ich auch noch die erste Version.
                            Die neuen sind leichter und noch besser geworden
                            GruÃ? Karsten
                            • Helisto
                              • 21.04.2007
                              • 405
                              • Jens
                              Hi Karsten,
                              um nicht OT zu werden: Das Gewicht ist schon ein Problem. Habe doch sehr darauf geachtet unter 5kg zu bleiben.
                              Die Instrumentenanzeige musste ich weglassen.
                              Da die Jayhawk sehr hecklastig ist, habe ich den Akku bis ganz nach vorne geschoben.
                              Dafür mussten die beiden Piloten ein wenig zur Seite rücken. Die restliche Hecklastigkeit kann man aussteuern.
                              Vorteil ist, dass ich auch wild fliegen kann. Mit Piloten dann eben nur auf einem Modellflugplatz.
                              Zufrieden bin ich, obwohl ich noch nicht sooo viele Flüge gemacht habe. Hatte erst Probleme mit dem Heck.
                              Nach einem neuen Bowdenzug und Verlegung des Gyros nach vorne ist alles o.k.!
                              Gruß Jens
