Baubericht zum AIRWOLF von Heliartist für den T-Rex 500
  • RC-man
    RC-man
    nachdem ich nun im Sommer endlich den AIRWOLF von Heliartist für die 500er Klasse bekommen habe (sie waren ja laaaange Zeit nicht lieferbar ), habe ich mich auch gleich an den Bau begeben.
    Ein paar Bauabschnitte und einige Fotos dazu sind auf meiner Homepage unter RC-Modelle;Airwolf;Baubericht zu sehen.
    Also....gute Unterhaltung
    Martin
  • Chaos-Walter
    Chaos-Walter
    AW: Baubericht zum AIRWOLF von Heliartist für den T-Rex 500
    ... sehr gut gemachte Bau-Dokumentation.
    • 44cf
      • 02.11.2009
      • 169
      • Detlef
      • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
      Hallo Martin,
      sehr schön dein Airwolf. Ich habe den selben von Align.
      Du solltest aber die Kunststoff Anlenkhebel für das Fahrwerk gegen welche aus Alu austauschen, diese reißen gern im Bereich der Madenschraube.
      Ich habe die Wellen der Fahrwerksbeine in den Spannten und in den vorderen Lagerböcken in Kugellager gelagert. Somit fährt das Fahrwerk sehr gleichmäßig und vor allem leicht ein und aus.
      Detlef
      T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
      • Sascha1974
        • 18.09.2008
        • 93
        • Sascha
        Zitat von 44cf Beitrag anzeigen
        Hallo Martin,
        Detlef
        da ich gerade dabei bin einen wolf aufzubauen und genau das problem habe, das ein hebel nicht halten will und die madenschraube lässt sich natürlich in plastik nicht festziehen. will ich gerade die die 3 und 4mm wellen gegen silberstahlwellen tauschen und die hebel und lagerböcke aus alu feilen. da ich genau das vor habe was du geschreiben hast, gibt es die fertig zu kaufen? dann kann ich mir die blutigen finger beim feilen sparen.
        vieleicht könntest du auch mal ein paar bilder reinstellen von deiner lösung mit den kugellagern? das hört sich interessant an. könnte man ja direkt übernehmen.
        T-Rex500CF*Jazz80*Scorpion1600KV*Ritzel12T*3 x S9650*S9257*BeastX*T8FG*
        • RC-man
          RC-man
          Vielen Dank an Euch für Eure Kommentare.
          @44cf,
          das mit den kugelgelagerten Fahrwerkswellen habe ich mir auch überlegt.
          Ich habe mich dazu entschieden, vorerst das Fahrwerk so einzubauen, wie es aus dem Karton kommt.
          (Im Vergleich zu anderen Anbietern sind die GussFahrwerksbeine bei den HeliArtistWölfen schon robuster als bei manch anderen Herstellern, wo jedes einzelne Rad nur an einem hässlichen 2mm Draht hängt.)
          Solange das orig.Fahrwerk hält, werde ich es so lassen. Aber sollte mal ein Defekt auftreten, werde ich ein gefedertes Alufahrwerk einbauen und dieses auch kugellagern.
          Martin
          • Cobra_GER
            • 05.02.2009
            • 110
            • Maic
            • Rodgau
            Schönes Modell...
            guter Bericht
            ...war das Cockpit etc mit dabei ?
            Gruss, Maic
            Vario Airwolf mit Beast X
            T-Rex 500 ESP und Beast X
            T-Rex 600 ESP und HC3-SX
            • RC-man
              RC-man
              Zitat von Cobra_GER Beitrag anzeigen
              Schönes Modell...
              guter Bericht
              Gruss, Maic
              Danke,
              nein, das Cockpit habe ich in Eigenregie gebaut. Ich habe auch passende Sitze dazu gebaut, die aber auf den Fotos nicht zu sehen sind. Die kamen erst ein paar Tage später dazu.
              • 44cf
                • 02.11.2009
                • 169
                • Detlef
                Hallo Sascha, Hallo Martin
                die Anlenkhebel muß du leider selber herstellen. Ist aber kein Problem, brauchst nur ein passendes Flachprofil, passende Bohrer und natürlich Gewindeschneider.
                Die Wellen würde ich drinnen lassen, die sind aus Carbon, leicht und absolut fest.
                Mit den Alu Hebel kann man die Madenschrauben mit Schraubensicherung mittel fest optimal sichern.
                Die Kugellagermaße muss ich nachmessen.
                Für die Spannten habe ich Schulterlager bei Conrad gekauft, die Bohrungen in den Spannten aufgebohrt und die Lager so eingeharzt, das die Klemmringe die Lager in Ihre Sitze drücken.
                Die vordern Lagerböcke habe ich aufgebohrt und die Lager eingeklebt. da ein Bock nach ca 20 Landungen durch die dünnere Wandung gerissen ist, habe ich diese mit Uhu sofortfest verstärkt. Als nächste mache ich Böcke aus Alu.
                Ich werde Bilder machen und einstellen, wenn ich meine Dockingstation für die Camera wieder gefunden habe.
                Gruß Detlef
                • Sascha1974
                  • 18.09.2008
                  • 93
                  • Sascha
                  Danke das war genau der Tip den ich gebraucht habe, an schulterlager hab ich garnicht gedacht. das ist die lösung. passende gewindeschneider hab ich mir auch schon bestellt von m1 bis m2,5 in säntlichen abstufungen. zusätzlich um mir was arbeit zu ersparen direkt das tuning fahrwerk da sind direkt die alu umlenkhebel dabei somit bleiben nur noch die lagerböcke zu bauen und die kugellager über all einzubauen. muß mal sehen wie dick die außen an den flügeln werden dürfen, da ich da nicht gerne durchbohren will aber die Miniatur Kugellager MF84 ZZ, 4x8x3 sollten passen.
                  • DIGITDUCK
                    DIGITDUCK
                    @Martin
                    Danke für den Link mit dem Fahrwerk, soeben bestellt, so kann ich über dem Winter mal meinen Airwolf ein wenig verbessern, da ich mit dem original Fahrwerk nicht zufrieden war. Ich habe bei meinem übrigens noch den Servoverzögerer von Turnigy mit drin. Kugel lagern will ich es auch noch..hab ja Zeit.
                    Ali
