T-Rex 500 4-Blatt-Rotorkopf gedämpft!
  • Schweizer 300
    Schweizer 300
    Hallo!
    ...aufgrund der vielen Anfragen, nun ein T-Rex 500 4-Blatt-Rotorkopf mit dem gleichen System wie bei meiner 50er Agusta Koala.
    Zwei durchgehende Blattlagerwellen schwimmend in dämpfenden Gummis gelagert. Das Zentralstück ist zweiteilig, plus der Topcap. Das ganze wird verschraubt.
    Zur Verwendung kommen die orginal Blatthalter, da die schon vorhanden sind. Ebenso die orginal Align Dämpfergummis.
    ...doch schaut selbst
    Dirk
  • Schweizer 300
    Schweizer 300
    AW: T-Rex 500 4-Blatt-Rotorkopf gedämpft!
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Hallo Dirk,
      Super!
      Mit was für einem 3D Printer druckst du eigentlich deine Teile?
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • Fonsi78
        • 20.07.2010
        • 27
        • Pierre
        • München
        Zwei durchghende Blattlagerwellen? Wie soll denn das gehen* Die kreuzen sich doch in der Mitte!!!
        400'er Kamov KA-50 CP Koax (im Bau), T-Rex 450 Agusta A109 4-Blade, T-Rex 450Pro DFC[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Rossi
          Rossi
          Das hab ich mich auch schon gefragt ,aber eventuell gibts da ja noch ne Erklärung!?
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Hallo Leuts,
            Durchgehende Blattlagerwelle geht ganz einfach,
            die eine Welle wird in der Mitte dicker gemacht und dann durchgebohrt........durch dieses Loch wird dann die zweite Welle durchgeschoben.
            Aber warum gedämpft........mit welchen Blättern wollt Ihr den Kopf fliegen, mit 3D Latten*
            Grüße Dino
            Zen...
            • Schweizer 300
              Schweizer 300
              ...richtig Dino, aufgedickt und durchgebohrt.
              Durch die wählbare Dämpfung können jede Latten geflogen werden. Man ist unabhängig von Herstellern mit weichen Blättern und die Anpassung mit dem Rigid fällt auch einfacher.
              Doch der Hauptgrund ist, ein wesentliches ruhigeres System.
              Dirk
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                Aufgedickt und durchgebohrt ? Also ne erheblich dickere Welle im Mittenbereich belassen und nach außen hin abgedreht ? Okay.... und um wieviel ist die Bohruing größer als das Maß der durchlaufenden Welle, um die Dämpfung auhc nutzen zu können ? Da muß doch ziemlich Material raus, bzw. das ganze großflächig ausgefast werden, um der durchgehen Welle die nötige Bewegungsfreiheit zu geben ? Gibt´s denn davon vielleicht mal ein Foto ? Denke, das dürfte viele interessieren. Sehr interessante Sache.
                • Schweizer 300
                  Schweizer 300
                  Hallo Lukacs,
                  nach dem ich zwei mal Pech hatte mit verschraubten Blattlagerwellensystemen aus Vernost, das erste eierte und beim zweiten Blattlagerwellenbruch im Flug, hab ich mich selber hingesetzt was zu bauen. Hab die Möglichkeit durch meine Arbeit :-)
                  Verwenden kann ich ein klasse 3D-Zeichnungsprogramm und 3D-Drucker von Dimension.
                  http://www.dimensionprinting.com/
                  Mein erster Kopf:
                  Dirk
