Baubericht einer CH 53 mit GFK Rumpf für 600 Grö�e
  • heli46
    heli46
    AW: Baubericht einer CH 53 mit GFK Rumpf für 600 Größe
    Hallo !
    Heute ging es wieder ein Stück weiter habe die Scheiben tiefgezogen
    und eingebaut.
    Der nächste Schritt ist nun das Einfliegen der Mechanik sowie die Mechanik in den Rumpf einbauen und der Erstflug des Modells.
    • flocke
      flocke
      Hallo Werner,die Positionen der Rundumleucht bzw. Blitzer,Landescheinwerfer hast das aus dem Buch.
      MfG Gerd
      • heli46
        heli46
        Hallo Gerd!
        Nein die Position der Leuchten habe ich aus Fotos vom Internet .
        Es gibt ja bei der CH 53 viele Varianten und Modelle kaum ßberschaubar, man müsste mal alle zusammentragen so weit das möglich ist.
        MFG
        Werner
        • flocke
          flocke
          Hallo Werner, die Rundumleuchte auf dem Heck ist Rot? Die Blitzer auf dem Dom ,hinter dem Rotor und unten mittig, nur wo sind sie vorne? Das mit den Bildern , da hast Du recht es gibt so viele Seiten mit der ch-53 , da bin ich jetzt schon einige Wochen mit beschäftig. Aber trotzdem Danke für deine Info.
          MfG Gerd
          Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2010, 19:37.
          • heli46
            heli46
            Hallo !
            Die Mechanik ist in der Zwischenzeit eingeflogen und in den Rumpf eingebaut,heute soll das Modell nun endlich in die Luft. Bei herrlichem Wetter geht es auf den Modellflugplatz und die Startvorbereitungen werden getroffen. Alles noch einmal überprüft , dann Anlage ein nochmals überprüfen Rotor hochgefahren, Knüppel nach vorne, die CH 53 Fliegt ruhig reagiert auf alle Steuerbefehle das Heck steht einfach Klasse.
            Die Anspannung legt sich und ich meine der Aufwand hat sich gelohnt.
            • heli46
              heli46
              Hallo noch einige Daten zum Modell.
              Mechanik. T-Rex 600 ESP
              Heckrotorumlenkung und Einziehfahrwerk ( helituningteile )
              Motor. Align
              Regler. Align
              Akku. 6 S
              BEC. Max BEC bis 10 A
              FBL. Microbeast
              Rotorblätter. Spinblads 550mm Halbsymetrisch.
              Flugzeit .7 Min -10 Min
              Anbei die restlichen Bilder vom Flug
              Werner
              • fragos
                fragos
                Hallo Werner
                Wunderschöne Arbeit
                Franz
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  Einfach toll, was Du da gebaut (und fotografieren lassen) hast. Auf das er immer schmerzfrei landet.
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Ich bewundere es, wenn jemand ein Händchen für so etwas hat - ich könnte das nicht, da fehlt mir die Gabe für das mechansiche Bearbeiten und das Feingefühl einfach. Aber was mir aufgefallen ist : sind die Nieten nicht ein wenig groß geraten ? Ist mir so im Bereich des Einstiegs besonders aufgefallen, das wäre von der Proportion so etwas ne Handfläche an NIetkopf - oder täuscht das nur ?
                    • heli46
                      heli46
                      Ja die Nieten sind etwas zu groß , beim nächsten Rumpf werden sie dem Maßstab angepasst.
                      gruß
                      Werner
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        trotzdem schön geworden
                        • flocke
                          flocke
                          Hallo Werner, das Ergebnis kann sich sehen lassen,ich hoffe das meine auch so wird
