T-Rex 600ESP im Scalerumpf was für ein Akku?
  • helijue
    helijue
    Hallo Zusammen
    Habe meinen T-Rex 600ESP zusammengebaut. Motor und Regler original von Align, jedoch schon die verbesserte Version, allerdings max. mit 6S zu befeuern.
    Im Moment habe ich einen 6S 5000 mAh Akku an Bord. Heute Abend soll in der Halle die Feineinstellung erfolgen.
    Habe also noch keine Erfahrung bezüglich Flugzeit. Was ich bis jetzt gelesen habe bewegt sich die bei +- 8min, je nach Flugstiel und Drehzahl.
    Habe einen Bell 222 Rumpf von Century wo das Rexchen mal rein soll.
    Das Abfluggewicht würde dann so um die 4,5 kg liegen.
    Was könntet ihr mir für einen Akku empfehlen um mit dem Rumpfzusatzgewicht von ca. 1000g noch eine annehmbare Flugzeit herauszuholen.
    Habe selber mit dem Gedanken gespielt 2x6S 4000 mAh parallel zu schalten.
    Oder gibt es da eine Idee von eurer Seite.
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    AW: T-Rex 600ESP im Scalerumpf was für ein Akku?
    Hallo.
    fliege seit kurzem einen T-rex 600 mit Hughes 500 ( Rumpf von Algin)
    Meine Flugzeit mit 6S 5000 mah liegt bei ca. 7.30 min
    Motor und Regler sind org. Algin.
    Fliege mit Gaskurve.
    Der Rumpf wiegt ca. 1200 gr. ,der Heli ca. 3200 gr.
    Bin damit sehr zufrieden.
    Gruss jörn
    no pitch no fun
    • helijue
      helijue
      Hallo Jörn
      Das hört sich gut an.
      Align empfielt ja auch das Teil (Regler) mit Gaskurve zu betreiben.
      Mich würde noch interessieren, was du so führ eine Schwebedrehzahl am Kopf hast und wieviel mAh lädst du nach.
      Ich habe meine Drehzahl bei Knüppelmittelstellung so um 1800 U/min eingestellt. Ist aber noch der Wert ohne Rumpf.
      Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 12:46.
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        Hallo Jürgen,
        zur Drehzahl kann ich im Augenblick noch keine genauen Angaben machen.
        Da ich den Hubi als Trainer geflogen habe, habe ich die Gaskurve jetzt mit Rumpf
        natürlich runter gestellt. Ich denke mal es sind jetzt ca. 1500 U/min.
        Genaues kann ich aber erst sagen wenn ich den Drehzahlmesser von meinem Flugkollegen habe.
        Mit der jetzigen Drehzahl habe ich nur beim hochfahren ganz kurz am Seitenleitwerk
        Schwingungen. Beim fliegen ist alles ruhig........
        Ich habe auch mal zu Testzwecken in die 3 D Gaskurve geschaltet, auch da alles
        prima.....
        Melde mich wieder sobald ich die Drehzahl gemessen habe.
        Gruss Jörn
        no pitch no fun
        • Helisüchtel
          • 22.09.2010
          • 191
          Akkulaufzeit?... da würde ich ...wenn Du es nicht schon hast halbsymetrische Spinblades draufmachen. Soll echt was bringen.. und mit Scalerumpf machst Du wohl eher kein 3D-gezappel.
          Thomas
          Nur die Schlauen können sich dumm stellen
          • gonyo
            gonyo
            Eine günstige und gleichzeitig leichte Lösung wäre ein 4000er mit 8S
            am Phoenix ICE 100.
            Da wird das Budget nicht so belastet wie bei einer HV Lösung und
            es bleibt alles schön kühl.
            Peter
            • kospotscheck
              kospotscheck
              Hallo Jürgen,
              fliege seit knapp zwei Jahren einen T REX 600 im Hughes 500E Rumpf von Funkey. Regler und Motor original, an Akkus kommen bei mir entweder 6S / 5000 von Kokam oder Rockamp zum Einsatz. Mit symmetrischen 600mm Carbonblättern liegt die Flugzeit bei knapp 9 min. inkl Reserve, mit 620mm M Blades etwas über 10 min.
              Gewicht:
              T REX 600 = 3,6 kg
              Rumpf = 0,8 kg
              Viele Grüsse und viel Spass...
              Detlef
              • louis
                louis
                Moin Detlev,
                habe einen Rex 700 E 3G FBL und will diesen jetzt auch in einen Funkey-Hughes 500 E- Rumpf packen. Wie hast Du das mit dem Heckrohr gemacht ? Streben ganz weg oder verkürzt ? Rumpf im hinteren Bereich zusätzlich mit Spanten verstärkt ? Heckrohr hinten am Heckgetriebe fest verbunden oder mit dem Schaumgummiring ? Mechanik fest im Rumpf verschraubt oder auf Gummi ?
                Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar !
                Louis
                • louis
                  louis
                  Hast Du vielleicht ein paar bilder ??
                  • helijue
                    helijue
                    Halo zusammen
                    Danke für die Antworten.
                    Das stimmt mich doch etwas zuversichtlich.
                    Ich dachte schon ich müßte in einen neuen Motor und Regler investieren und auf 8-10S aufrüsten, damit der Rex den Rumpf trägt.
                    Mein Rex wird nach Scaleausbau des Bell 222 Rumpfes so um die 4700-4800 g wiegen.
                    Was für mich noch von Interesse wäre, ist die Drehzahl die ihr so am Kopf habt. (Schwebe und normaler Rundflug)
                    An halbsymetrische Blätter habe ich auch schon gedacht, aber bringt das wirklich so viel, dass sich die Ausgabe für die neuen Blätter rentiert?
                    Habe im Nachbarforum einen Link gefunden, der die Tragkraft des Rex mehr als normal fordert
                    • docjoga
                      • 01.04.2007
                      • 297
                      • jörn
                      • MSC Soltau
                      Hallo Jürgen,
                      habe heute morgen meine Hughes 500 noch mal geflogen und dabei
                      die Drehzahl und die Kapazität gemessen.
                      Drehzahl 1620 U/min......... kann noch etwas runter genommen werden.
                      Flugzeit 7.30 min
                      verbrauchte Kapazität 3820 mah.
                      Flugakku 6S 5000 mah.
                      Rotorblätter sind zur zeit vollsym.
                      Gruss jörn
                      no pitch no fun
                      • helijue
                        helijue
                        Hallo Jörn
                        Danke! Das sind Angaben mit denen ich was anfangen kann.
                        Werde mir eventuel die 5800 mAh 6S Akku zulegen.
                        Meine Drehzahl von derzeit 1750 U/min kann ich dann auch noch zurück nehmen.
                        Mein Century Rumpf müsste morgen kommen.
                        Gruß Jürgen
                        • docjoga
                          • 01.04.2007
                          • 297
                          • jörn
                          • MSC Soltau
                          Hallo Jürgen,
                          habe noch etwas vergessen.
                          Der Regler hat im Durchschnitt 44 A. gezogen. ( Org. Algin )
                          Viel Spass beim bauen.
                          Gruss Jörn
                          no pitch no fun
                          • helijue
                            helijue
                            Hallo zusammen
                            So nun bin ich doch etwas überrascht
                            Bin am Dienstag nach vorangegangenen Einstellarbeiten den Rex das erste Mal (natürlich noch als Besenstiel) in der Halle geflogen. Na ja der Platz wird da schon recht eng mit dem großen Rex. Also schweben und ganz leichten Rundflug.
                            Habe die Drehzahl mal bei 1600 U/min eingestellt und hatte den Rex 8:30 min in der Luft. Wollte ja den Akku nicht gleich zu tief entladen.
                            Dann am nächsten Tag kam die ßberraschung pur.
                            6S 5000 mAh Akku, nachgeladen und siehe da, es gingen 2055 mA rein und gut. Ich natürlich total hin und wech. Leichtes Kopfrechnen ergab, dass da gut und gerne über 15 Minuten Flugzeit drin sind und der Akku noch ausreichend Restkapazität hat.
                            Stimmt da was nicht oder geht meine Uhr falsch?
                            • docjoga
                              • 01.04.2007
                              • 297
                              • jörn
                              • MSC Soltau
                              Hallo Jürgen,
                              der Besenstiel wird mit Rumpf ca. 1200 gr schwerer, was natürlich die Flugzeit verkürzt..........
                              Ich habe von der Fa. Jeti ein MUI Sensor verbaut. Der ermittelt die entnommene
                              Kapazität. Das waren in meinem Fall nach 7.30 min 3280 mah.
                              In dieser Zeit habe ich einen recht flotten Rundflug hingelegt.
                              Wenn du nach 8.30 min 2055 mah entnommen hast, denke ich mal das das schon past, da du schwebe und rundflug gemacht hast. 2055 mah sind schon recht wenig.
                              Meine Uhr an der MC 24 läuft in dem Moment , wo ich das Gas aufmache und der Motor zulaufen beginnt.
                              Gruss jörn
                              PS. Du kannst ja deine Uhr noch mal überprüfen.........
                              no pitch no fun
